 Печник для ремонта печи Голландки (Тульская область, Венёв) Следующая тема
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladimir-krestyanin писал(а):
Борова запрещены ППнормами,нужно делать сэндвичи под углом,это облегчит конструкцию,да и наверняка у Вас там все не по нормам сделано,выложите фото прохода перекрытий и крыши.
Кирпичи очистить от сажи болгаркой с алмазным сегментным диском
Рассортировать: целые,половинки,колотые,печник разберётся.
Про боров Вам уже ответили, хотя и сендвич не безопаснее.
Богдан
Регион: Северо-запад
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут уже поможет сравнение цены под ключ,заказчиком.
Ремонт с правильным заполнением швов специалистом,может дороже оказаться,и по-любому не качественнее,и дольше.
Это Богдану месадж
Да, может и так... Вопрос цен разнообразный.
Печке 1 год, швы хоть и толстоватые но не вывалились.
И самое интересное, в топке швы достаточно живые.
Отремонтировать сможет любой печник: у которого выработана способность складывать печи или производить ремонт - интуитивно... учитывая правильную перевязку кладки.
Прилагаю рисунок принципа разборки печи, указывающий наглядный доступ для ремонта топки или дымоходов, может кому понадобится:
Дым не обманешь.
 Размер файла:  287.98 КБ
 Просмотров:  578 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рисунок, это хорошо. Способность интуитивно работать тоже не плохо. Лучше ЗНАТЬ правила печных работ и схемы и устройство печей.
А теперь , интуитивно, определите внутреннее устройство данной конструкции, если имеем топливник перекрытый по металлу.
А швы не вываливались, потому что печь не работала.
Богдан
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) определить внутреннее устройство печи: вскрытие покажет. Если Вы печник, а не работник который без "поводыря: проекта" не в состоянии сделать что то.
То сделаете.
2) Вы пишите:"печь не работала".., О_о Вы точно уверены ?
Для меня ремонт печи представляет большой интерес... только в таком амплуа печник развивается и таких людей можно с уверенностью называть печниками.
Всё иное: проектные работники, которых оооочень много, кстати они гордо себя называют:"печник!"))..но при всём при этом боятся или не могут сделать даже элементарный несложный ремонт...и кричат сразу о сносе печки... У меня сразу формируется мнение о таких людях: коммерсанты и больше ничего.
Question
Дым не обманешь.
Последний раз редактировалось: Богдан (Сб 26 Август 2017, 15:21), всего редактировалось 1 раз
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
andrewod писал(а):
Печку год назад сложили, взамен старой, которая лет 10 простояла, а новая за год уже несколько раз ремонтировалась.
Фотки трубы и борова. Труба осталась от старой печки.
По пункту 2 внимательнее читайте автора темы.
А по пункту 1, могу предположить, что вы патологоанатомом, только он ставит диагноз при вскрытии.
Если внутреннее устройство печи соответствует топливнику, что предложите пациенту?
Таких новоиспечённых "специалистов" здесь прошло и ушло множество. Не успев зарегистрироваться, уже раздают советы на все стороны в разных темах, ни говоря ничего конкретного.
Вы позиционируете себя в профиле, как свободный художник, при этом ничего ни указывает на , то что вы разберетесь в печном ремесле,хотя нет, картинки из книжек вы смотрите и предлагаете всем. к тому же нет ни ваших контактов ни места проживания. Очередной фантом, как и те кто слепил показанную печь.
Мои работы, контакты и многое другое можно свободно найти в профиле.
Богдан
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чём я не прав?))
В том что действительно, можно понять что из себя представляет печь только после вскрытия?
Не я же складывал её...
В том что могу помочь человеку, и прошу не спешить сносить печь ?
Так в чём я не прав?
Дым не обманешь.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повторяю конкретный вопрос.
Дайте конкретный ответ.
Богдан
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Встречный вопрос:
Соответствует чему:
- состоянию ?
Надо разобрать стенку как показано на рисунке выше, тогда всё ясно станет.
Дым не обманешь.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Август 2017, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
andrewod писал(а):
Я уже понял,что нужно всё строить с нуля,
Правильно понимаете.
andrewod писал(а):
...интересует цена вопроса
Цена на такую работу договорная, на форуме есть тема про ценообразование в печном деле...
andrewod писал(а):
и послужит ли ещё старая труба или её тоже ломать?
Решается специалистом на месте.
andrewod
СообщениеДобавлено: Вс 27 Август 2017, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кстати, под мои размеры 75х90х230 может посоветуете какую лучше модификацию печи возвести. Почитал я тут про голландку, что-то у неё больше минусов, чем плюсов, да и классические голландки меньше должны быть по размерам. Печь нужна только для отопления дома.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 27 Август 2017, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каждая печь имеет как плюсы так и минусы.
Моё мнение, хороший вариант, отопительно-варочная печь с плитой и духовкой, которые дают быстрый прогрев помещения, готовить на них не обязательно.
Отопительная печь нагревается дольше, но прогрев более равномерный.
У Вас дача или ПМЖ?
andrewod
СообщениеДобавлено: Вт 29 Август 2017, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Живёт отец, печь работала каждый день.
По поводу швов, скажу они не живые, кирпичи вытаскиваются без усилий и с кирпича остатки снимается всё без усилий Shocked
Состояние кирпичей как новые Smile
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 29 Август 2017, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так- то так, но какое- то количество кирпича отбракуется неизбежно и использовать удасться, дай Бог, половину
Последний раз редактировалось: смирнов иван (Вт 29 Август 2017, 15:34), всего редактировалось 1 раз
andrewod
СообщениеДобавлено: Вт 29 Август 2017, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно 100 кирпичей осталось после их работы новые.
Допускаю что часть из которых она сейчас сложена отбракуется, но основная масса норм, и довести 200-300 кирпичей думаю не такая большая проблема.
В эти выходные разобрал часть задней стены, в следующие выходные продолжу разбирать. Разбирать приходится акуратно, комнаты желые все вокруг неё.
Судя по погоде нашей, снег и холода не за горами время у меня на всю эту операцию разобрать и сложить новую не много.
Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт 29 Август 2017, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я понял по фото, у Вас печь 2.5 на 3.5 кирпича.
Посмотрите проект 2.5 на 3.5 кирпича.
Просто отопительная, правда ПОДОВАЯ, т.е. колосника привычного большого нет. Готовить в топке можно.
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=36755
Опробовано, работает хорошо и где надо всё футеровано.
Только дрова короткие 35-40 см.
Высота 2 метра, но это не проблема.
Ближайший печник, которого знаю по форуму, в Алексине.
Если надо, поищу контакты.
 Размер файла:  89.9 КБ
 Просмотров:  546 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 29 Август 2017, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виноват, плохо посчитал, у Вас 3 на 3.5 печь.
Но всё равно посмотрите выше проект.
andrewod
СообщениеДобавлено: Вт 29 Август 2017, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да похоже на неё, у меня нечем файл ваш открыть с работы)) дома вечером посмотрю обязательно.
Да я не привязан к местности расположения мастера, если что и сам могу смотаться за ним бешенной собаке 100 вёрст не круг как говорится.
Хотелось человека с этого форума, так сказать бывалого, чтоб мне на одни и теже грабли дважды не наступать и в следующем году тут новую тему не создавать Shocked
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 29 Август 2017, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что не устраивает- то?
СообщениеДобавлено: Вт 29 Август 2017, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока нет планировки, трудно принимать решение по новой печке, её размерах и расположению.
Кирпич наверно тульский ? Над кровлей как себя показал ? По- мне лучше кровлю сендвичем проходить, но тогда напрашивается вся труба из него же...хотя можно было наколхозить соединение печи с существующей трубой под углом 30 градусов...
СообщениеДобавлено: Вт 29 Август 2017, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это правильный совет!
Посчитайте теплопотери домика, чтобы решить какая печь нужна.
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Маленькая - чаше топить придётся.
