 Печник для ремонта печи Голландки (Тульская область, Венёв) Следующая тема
andrewod
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
О какой планировке речь идёт?
Печь есть, но она не работоспособна и на фото всё видно.
Печь нужна такая же как на фото, без вариантов размер в размер.
Старая сейчас в процессе разбора до фундамента. Труба стоит отдельно на основании и трубу трогать не планирую. Труба из за борова холодная даже при долговременной топке была. В итоге останется голое место для печки, фундамент и труба. Сендвичам не доверяю, эту тему давайте сразу закроем.
P.s про кирпич не скажу, но вроде изначально договаривались что будет Витебский, но я не спец и на глаз не определю. Если есть какое клеймо на кирпичач или ещё какие опозновательные знаки могу посмотреть.
andrewod
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Андрей .. писал(а):
Пока нет планировки, трудно принимать решение по новой печке, её размерах и расположению.
А это правильный совет!
Посчитайте теплопотери домика, чтобы решить какая печь нужна.
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Маленькая - чаше топить придётся.
Если нужен план дома, я нарисую.
Стены ломать и делать перепланировку не планирую
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть термин такой - печная разделка, её у вас нет...Была надежда развернуть печь и поставить её с разделками к стенам. Видно, что Вам упорно охота по граблям прохаживаться, что ж... Sad
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь есть, но она не работоспособна и на фото всё видно...
Ничего там не видно, вам что лень нарисовать схему примыкания стен к печи?
Богдан
Регион: Северо-запад
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставьте круглую)))
Вот такую: https://youtu.be/QmhhRE8JbaQ
Smile
Дым не обманешь.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так и знал... Smile Это с несодранной защитной плёнкой... rolf Вообщето, тела с коэффициентом, близким к абсолютно чёрному телу, излучают мощнее, чем подобные изделия из блестящей фольги. Sad
Богдан
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё хозяин знает, всё озвучено. ))
Но уж больно запал он на эту плёнку)))))...
Нравится ему, хозяин барин)
Дым не обманешь.
andrewod
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не надо ругаться сразу так Smile я набросал по быстрому план. Нужно это? Или ещё что то ещё?
 Размер файла:  8.35 КБ
 Просмотров:  9144 раз(а)
andrewod
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Богдан и Андрей!
Я не специалист и ваш сарказм тут не к чему, термины печные от меня далеки.
Ранее на двух страничках всем всё понятно вроде было.
И какую инфу просили я по возможности стараюсь предоставить.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот...что бы придти к разумному решению, здесь нужна информация максимальная, если Вы недопонимаете в простых вещах, так печники подскажут...
Размеры проставьте в планировке... Smile
andrewod
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры только печки нужны? или стены тоже?
andrewod
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры печи есть в первом моём посту, или надо их вам на схеме нарисовать?
andrewod
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это помойму не так)))
Тут по моим фото, печники по кирпичам посчитали все размеры печки и даже колличество кирпичей в моей горе печке Smile
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поймите, проект печи делается не сбухты- барахты...Надо думать...
Вот и спрашиваю планировку дома со стенами...
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
andrewod писал(а):
P.s про кирпич не скажу, но вроде изначально договаривались что будет Витебский, но я не спец и на глаз не определю. Если есть какое клеймо на кирпичах или ещё какие опознавательные знаки могу посмотреть.
У Витебского на тычке перфорация цех 1 или цех 2
Вызывайте печника на место, он Вам всё расскажет.
Ещё на три страницы распишите, узнаете, что и дом у Вас под печь не подходит, нужно круглый. И проект продумают к зиме, следующей.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про тульский я спросил на всякий....что витёк, что тульский.... Smile Хреновы дела. Sad
Ставить сендвич в перекрытии..
Печку уже разобрали - это правильно...
кирпич чистить и в комнату носить ...
Звать пешника. Sad
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Звать пешника. Sad
Пешника занести в дом, посадить в красный угол и слушать указания. Когда разберёте дом и всё занесёте, он , возможно, начнет обдумывать проект.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Звать пешника. Sad
СообщениеДобавлено: Чт 31 Август 2017, 06:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Некоторые после раздумий, делают в крыше фальштрубу, в которую потом сендвич всунуть останется, но в аккурат над матицей... fool
Лишний раз подумать не надоть ? Sad Что с фундаментом, где балки, какие комнаты вокруг печи ...??
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 31 Август 2017, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все подобные решения принимаются по месту, в соответствии с нормами и правилами
