 Ц/П черепица и сендвич Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 31 Август 2017, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
коллеги,столкнулся первый раз с так наз. цементно-песчаной черепицей, просто как камень и как закрепить мастер-флеш ума не приложу. Слышал есть какая то липкая лента с двух сторон,подсунув под низ все приклеивается и герметизирунтся и без саморезов. Sad
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 31 Август 2017, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не поможет Вам лента. нужен вот такой узел с доборным листом под конёк
 Размер файла:  53.56 КБ
 Просмотров:  622 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 1 Сентябрь 2017, 06:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
и как этот узел крепить к кровле? алмазным сверлом насверлить? Sad
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 1 Сентябрь 2017, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть свёрла по керамике. Я сверлил таким и ставил дюбеля. Сверлится на ура без удара.
 Размер файла:  36.25 КБ
 Просмотров:  626 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 1 Сентябрь 2017, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чесговоря даже не знал про такие сверла. Спасибо. Буду искать. Пригодится. А то сверлил обычным по бетону,замудохался.
СообщениеДобавлено: Пт 1 Сентябрь 2017, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
свёрла по стеклу не пробовал?
СообщениеДобавлено: Пт 1 Сентябрь 2017, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, есть такаяSurprised...часто приходится клеить.
Фото прилагаю, только для кирпичной трубы...может кому пригодится.
Фартук для кирпичной трубы
 Размер файла:  49.04 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
 Размер файла:  256.67 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
 Размер файла:  208.83 КБ
 Просмотров:  643 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 1 Сентябрь 2017, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, приветствую! А греть не надо эту ленту.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 1 Сентябрь 2017, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выдру принципиально не делаете?
СообщениеДобавлено: Сб 2 Сентябрь 2017, 06:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша спасибо.
Мое мнение по выдре. Если делать просто выдру то как ни примыкай к трубе кровлю под выдрой вода вследствие поверхностного натяжения жидкости и ветром все равно попадает под выдру. Хоть и не полным потоком. Всеравно приходится применять какие то полоски жести или еще чего. Тогда какой смысл в выдре?. Чисто эстетический. А вот помудохаться над ней на высоте и в неудобице приходится много.
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Сб 2 Сентябрь 2017, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выдра уходит в прошлое.
Да ушла уже)
СообщениеДобавлено: Сб 2 Сентябрь 2017, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет, Сергей, ленту греть не нужно, если на улице не ниже +15 ...если ниже нужно греть черепицу, да и сама лента должна быть теплая.
Выдру не делаем, чтобы не портить архитектуру здания Surprised как сказал один заказчик про предложенную ему выдру...мне не нужен этот колхоз Twisted Evil
Да, выдра ушла в прошлое...
