igornk
Регион: Томск
Пн 4 Сентябрь 2017, 15:50
| vladimir-krestyanin писал(а): |
| Голую трубу 120 ю,из неожи от коптилки,внутри шестерика на крайний случай,лет на 15 хватит |
У меня выход из коптилки вот такой, с переходом плавным снизу вверх в канал от самой печки..
446.1 КБ |
826 раз(а) |
312.51 КБ |
855 раз(а) |
igornk
Регион: Томск
Пн 4 Сентябрь 2017, 15:52
Спасибо!
Последний раз редактировалось: igornk (Пн 4 Сентябрь 2017, 15:54), всего редактировалось 1 раз |
igornk
Регион: Томск
Пн 4 Сентябрь 2017, 15:53
| Алексей Решенин писал(а): |
При таком угле увода дымосборника от вертикали-идет плавное ускорение потока при минимальном сопротивлении шероховатостей стенок-но на границе ламинарного слоя-в этом случае сечение трубы уменьшается ! При увеличении наклона от вертикали в сторону горизонта - наоборот- сечение трубы увеличивается-ибо
увеличивается сопротивление ! |
Спасибо за четкое разъяснение!
Вт 5 Сентябрь 2017, 07:32
| igornk писал(а): |
| ...Вы кто по основной профессии? Чем вы бросили заниматься и перешли на калымы? Какой профессии, которой вас бесплатно государство обучило, вы изменили? А я 16 лет зав.отделением, высшая категория 15 лет... |
А вы в каком ВУЗе проходили обучение, в каком году заканчивали? Где сейчас заведуете?
Вт 5 Сентябрь 2017, 14:41
| igornk писал(а): |
У меня выход из коптилки вот такой, с переходом плавным снизу вверх в канал от самой печки.. |
Коптиться не будет -дым не будет задерживаться в коптилке -большая дырка -достаточно 25 см2. И шиберок ещё нужен -чтобы ещё меньше сечение было.
Или это канал из топки под коптилкой? В таком случае даже недостаточное сечение.
igornk
Регион: Томск
Вт 5 Сентябрь 2017, 17:48
У меня там ведь заслонка в отводе из коптилки.. Само отверстие 9х9 см.
А канал из топки кругом обозначен. Стрелкой - выход дыма из коптилки в этот канал.
550.36 КБ |
812 раз(а) |
igornk
Регион: Томск
Вт 5 Сентябрь 2017, 17:50
Заслонка.
498.91 КБ |
807 раз(а) |
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Ср 6 Сентябрь 2017, 01:13
Виктор Селиван правильно подметил-что слишком большое сечение маршрута дыма из обьема коптильной камеры-да-это так-но уважаемый хирург поставил на этом пути выдвижную заслонку-это говорит о том- что он заранее продумывал возможные капризы будущего изделия ! Но в случае избыточного давления в коптильной камере- дым через неплотности задвижки часто выходит в пределы помещения !В подобных случаях устанавливаются поворотные заслонки с негорючим уплотнителем по оси вращения ! При более грамотном подходе к конструкции топливника коптильни ( обратите внимание- именно топливника-но не топки) -потому что Топка- это процесс -но не Конструкция - хайло опускного канала следует располагать с передней стороны изделия- с устройством прочистной дверцы- далее через нижний перевал Подвертки в короткий горизонт и вертикаль трубы- в этом случае мы экономим 180 градусов поворотов- которые очень заметны при давлении в Паскалях на силу тяги ! Не смотря на это- автор этого комплекса достоин уважения - потому что смог практически на профессиональном уровне- впервые-выполнить подобную работу !
igornk
Регион: Томск
Вт 3 Июль 2018, 17:50
Да говорю-же,мне за свой первый стыдно,что я там наворотил и многие "профи" как вы выражаетесь,так вам скажут.
сделал и сделал,молодец,про силикат кальция совет Вам пригодиться.если надо совет как пройти крышу не сильно Ее и стропила уродуя,подскажу |
Владимир, приветствую!
Вот и начал к крыше подходить... Не посоветуете как это лучше сделать? Крыша поверх покрыта гибкой черепицей...
30.2 КБ |
801 раз(а) |
igornk
Регион: Томск
Вт 3 Июль 2018, 18:02
Сейчас вот на этой стадии. Труба пойдет в шестерик.
218.86 КБ |
796 раз(а) |
221.43 КБ |
800 раз(а) |
215.61 КБ |
785 раз(а) |
233.6 КБ |
801 раз(а) |
igornk
Регион: Томск
Чт 16 Май 2019, 09:18
2018 лето...
137.4 КБ |
654 раз(а) |
218.39 КБ |
650 раз(а) |
727.43 КБ |
707 раз(а) |
igornk
Регион: Томск
Чт 16 Май 2019, 09:22
219.27 КБ |
648 раз(а) |
299.36 КБ |
665 раз(а) |
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
Чт 11 Июнь 2026, 12:58
Я бы согласился с тем, что между бревенчатой стеной и комплексом, надо бы экран несгораемый было поставить, да хотя бы плитой из силиката кальция проложить. А в остальном - после того, как прочитал, кто вы по профессии - снимаю шляпу! Отличная работа!
Но это много времени заняло. Хорошо, когда оно у нас есть..
