 Крепление хлебной дверцы Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июнь 2011, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такого я еще не видел ...
Крепление саморезами с фасада...
Взято отсюда
http://www.forumhouse.ru/forum31/thread111912.html
Хлебная ?
 Размер файла:  167.72 КБ
 Просмотров:  1178 раз(а)
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июнь 2011, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нанотехнология
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июнь 2011, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот начитаются на форумах ... и крепят, крепят ... крепко крепят ...
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июнь 2011, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бы древнеарийку сложил, то и дверца не понадобилась бы Smile
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Чт 7 Сентябрь 2017, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот пришлось с фасада тоже сделать,по другому ну ни как не пришло на ум.Да и технически предусмотренно ,значит расчитанно .Если есть лучшее решение буду рад узнать.
Дверка фирмы халмат.H0325 ДВЕРЦА СО СТЕКЛОМ FPL5
Творче и Создателю всяческих, Боже, дела рук наших, к славе Твоей начинаемая, Твоим благословением спешно исправи, и нас от всякаго зла избави, яко Един Всесилен и Человеколюбец.(молитва на всякое дело доброе )
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Чт 7 Сентябрь 2017, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото
 Размер файла:  22.49 КБ
 Просмотров:  822 раз(а)
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Чт 7 Сентябрь 2017, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото
 Размер файла:  65.04 КБ
 Просмотров:  811 раз(а)
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Чт 7 Сентябрь 2017, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото
 Размер файла:  62.42 КБ
 Просмотров:  796 раз(а)
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Чт 7 Сентябрь 2017, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото
 Размер файла:  80.91 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Чт 7 Сентябрь 2017, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хоть это не дверка х.к. а каминая,но может кому пригодится.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 8 Сентябрь 2017, 06:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений! Ссылку скидывает форум,жаль,но сразу видно руку мастера.
Наверно чепики деревянные или дюбеля пластиковые. Отверстия внутри чистые и проволочины нет.На спицы и то не надежно.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 8 Сентябрь 2017, 06:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя, никому не пригодится, читай на форуме крепление дверок.
печник-смирнов.рф
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 14 Октябрь 2017, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
На жаропрочную проволоку было бы надёжнее
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
СообщениеДобавлено: Сб 14 Октябрь 2017, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставил приблизительно такую дверку на камин, делал зкладные из полосы 25*4 мм.на два ряда выше , а внизу ниже и крепил к ним, жалко фотки не сделал крепежа
 Размер файла:  260.31 КБ
 Просмотров:  776 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 14 Октябрь 2017, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так в последнее время делаю:
 Размер файла:  184.39 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 15 Октябрь 2017, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему просто не засверлить отверстие в кирпиче и поставить на тот же саморез ?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 15 Октябрь 2017, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не саморез, это шуруп-глухарь.
Просто в кирпич можно и многие так делают, но я боюсь, что это ненадёжно, потому что дырка получается близко к краю кирпича, он легко может отколоться.
