 Русская печь для выпекания хлеба (Костина-Солина) Следующая тема
Мастер Макс
Регион: ст.Северская, Краснодарский край
СообщениеДобавлено: Пт 8 Сентябрь 2017, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравия коллеги. Где-то месяц назад от товарищей Германа Стерлигова из Белореченска Краснодарского края поступила заявка на кладку русской печи, которая должна ежедневно выпекать хлеб и ничего более - то есть для пекарни. Размер пода должен быть таким, чтобы вмещать 20 форм на 60 булок. Как образец была показана армянская хлебопекарная печь, которая исправно работала около 60 лет под Горячим Ключом. Свод у этой печи был пологий из керамического кирпича, сложенного тычком, а не ребром. Печь была двухэтажной - два пода по 100 булок вместимостью. Высота свода в верхней точке составляла 52см и хозяин уверял что нельзя ни сантиметром выше ни ниже. Отопительная функция этой печи не предусматривалась, т.к. Краснодарский край, печь будет не единственная - жары хоть отбавляй.
Таким образом я приступил к рисованию проекта и для ускорения этого процесса, для более точного подсчета необходимого количества кирпича я попросил помощи у Владимира Солина и мы начали создавать модель.
Решили не засыпать основание (как советовал хозяин той хлебопечи) щебнем, битым стеклом, песком и т.п., а выбрали вариант на шанцах или колоннах из кирпича. Посчитали что кирпичи пода будут лучше лежать на надежном основании, чем на куче мусора и битого стекла.
 Размер файла:  204.67 КБ
 Просмотров:  846 раз(а)
 Размер файла:  76.67 КБ
 Просмотров:  937 раз(а)
 Размер файла:  94.69 КБ
 Просмотров:  927 раз(а)
Мастер Макс
СообщениеДобавлено: Пт 8 Сентябрь 2017, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
С кирпичом "повезло" особенно - он был добыт с развалов фермы советских времен - старый, б/у, кривой, косой, перепады по длине, толщине и ширине бывали до 2см и энтузиазма сначала этот кирпич не вызвал особого. К тому же часть кирпича была в цементном растворе, часть в глиняном, т.к. до меня была попытка сложить русскую печь, но она провалилась и печь была разобрана.
Для чистки кирпича, просеивания песка и глины мне были выделены помощники (спасибо Егору, Артему и Вячеславу). По ходу работы я привык к этому кирпичу, за три ряда до пода клал кирпичи на цементный раствор, потом перешел на глиняный.
 Размер файла:  241.83 КБ
 Просмотров:  896 раз(а)
 Размер файла:  182.93 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
 Размер файла:  122.67 КБ
 Просмотров:  861 раз(а)
Мастер Макс
СообщениеДобавлено: Пт 8 Сентябрь 2017, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Металла под подом нет. Пару рядов под подом сделал из этого же кирпича, а за ряд до пода - положил более ровного Бжедуховского кирпича, сверху присыпал около 1см песка, разровнял его правилом и выстелил поверх него шамотом по типу брусчатки или тротуарной плитки, чтобы при перемещении форм для хлеба они не задевали поперечные линии кирпича.
 Размер файла:  75.6 КБ
 Просмотров:  29690 раз(а)
 Размер файла:  145.35 КБ
 Просмотров:  849 раз(а)
 Размер файла:  169.58 КБ
 Просмотров:  899 раз(а)
 Размер файла:  152.41 КБ
 Просмотров:  882 раз(а)
 Размер файла:  166.67 КБ
 Просмотров:  887 раз(а)
Мастер Макс
СообщениеДобавлено: Пт 8 Сентябрь 2017, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рама вокруг печи была просто необходима, так как при пологом своде больше наргузки будет на боковые стены, нежели на под как в традиционной русской печи. Швеллер мне советовали 200мм, но решил что 12-го хватит
 Размер файла:  299.02 КБ
 Просмотров:  945 раз(а)
 Размер файла:  103.42 КБ
 Просмотров:  917 раз(а)
 Размер файла:  231.82 КБ
 Просмотров:  919 раз(а)
 Размер файла:  226.79 КБ
 Просмотров:  897 раз(а)
Мастер Макс
СообщениеДобавлено: Пт 8 Сентябрь 2017, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такие арки нарисовались
 Размер файла:  213.88 КБ
 Просмотров:  913 раз(а)
 Размер файла:  147.07 КБ
 Просмотров:  878 раз(а)
 Размер файла:  158.14 КБ
 Просмотров:  864 раз(а)
 Размер файла:  153.09 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
 Размер файла:  213.25 КБ
 Просмотров:  883 раз(а)
Мастер Макс
СообщениеДобавлено: Пт 8 Сентябрь 2017, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свод топки решили укрыть тремя слоями базальтовой теплоизоляции. Что дало очень быстрый прогрев (около 2-х часок) до рабочей температуры, долгое сохранение тепла и почти отсутствие нагрева наружнего кирпича.
Шамот клеил на Мастику Неомид Суперконтакт.
Лежанку из двух рядов кирпича положил на уголки 50*50
 Размер файла:  193.57 КБ
 Просмотров:  933 раз(а)
Последний раз редактировалось: Мастер Макс (Пт 8 Сентябрь 2017, 23:42), всего редактировалось 1 раз
Мастер Макс
СообщениеДобавлено: Пт 8 Сентябрь 2017, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем печь готова, хлеб печет отличный, заказчики довольны.
 Размер файла:  325.94 КБ
 Просмотров:  906 раз(а)
 Размер файла:  142.86 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
 Размер файла:  140.4 КБ
Мастер Макс
СообщениеДобавлено: Пт 8 Сентябрь 2017, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то так
 Размер файла:  212.67 КБ
 Просмотров:  925 раз(а)
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 17 Ноябрь 2018, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ка печь поживает спустя год, интересовались?
Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошоSmile
Minzurka
СообщениеДобавлено: Вт 20 Ноябрь 2018, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А так все начиналось.....
Эдуард печет хлеб Razz
 Размер файла:  136.76 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
