ДмитрийСПБ
Регион: Ленинградская Область
Пн 11 Сентябрь 2017, 08:03
Уважаемые мастера,
Прошу оценить масштаб и стоимость работ по ремонту печи, которая простояла 50 лет.
- лежанка прогнулась примерно на 1-2 см
- дверцы надо заменить / герметизировать
- плиту герметизировать по периметру
- Есть пропуски дыма на лежанке в одном месте
- есть пропуски да через трещину над шестком
- при разборке венцов увидели, что видны следы сажи в левом нижнем углу, там где печь примыкает к срубу.
- Ну и побелить печь надо будет по новой.
352 КБ |
624 раз(а) |
296.8 КБ |
651 раз(а) |
272.88 КБ |
598 раз(а) |
287.06 КБ |
590 раз(а) |
209.75 КБ |
525 раз(а) |
Пн 11 Сентябрь 2017, 08:36
Печке хана.
Отодвинуть её надо было от стены изначально, на 26 см. Труба в потолке, по аналогии необходимы переделки. Этот апендикс из смежной комнаты выкинуть с глаз ! Боров на усмотрение хозяина, но тоже бы убрать. Печь ломает в месте где рвёт обычно все русские печи, там где граница с лежанкой, но здесь похоже на просадку основания...Что с фундаментом ?
Я бы здесь теплушку поставил взамен, всё подходит, только фундамент проверить...
Пн 11 Сентябрь 2017, 08:44
Согласен, печь уже свое отработала. Лучше поставить что то новое и по легче. Смотря что с фундаментом может его вообще нету.
Пн 11 Сентябрь 2017, 08:52
Гребенюк Андрей писал(а): |
Согласен, печь уже свое отработала. Лучше поставить что то новое и по легче. Смотря что с фундаментом может его вообще нету. |
А что полегче ? Фундамент должен всё держать. Как же в доме без горнила, лежанки ? Неужели шведку поставить вместо русской ?
Пн 11 Сентябрь 2017, 08:58
Андрей .. писал(а): |
А что полегче ? Фундамент должен всё держать. Как же в доме без горнила, лежанки ? Неужели шведку поставить вместо русской ?  |
Как то был в Новгородской, там вообще печи стоят без фундамента на досках и подперты столбиками с низу. Тут же тоже самое может быть. По поводу Шведки может и ее в зависимости от того что хочет заказчик.
ДмитрийСПБ
Пн 11 Сентябрь 2017, 09:15
Спасибо за ответы.
Железную трубу уберем однозначно. она раньше шла к круглой вертикальной печке ,которую уже убрали..
Борова нет.
В качестве фундамента использованы плоские бутовые камни без цемента.
На слом и выкладку новой печи не готовы, так как бюджет и характер дома (для периодических заездов) не предусматривают этого. Проще печку тогда просто побелить и оставить, как есть.
Но так как печка имеется, то хочется чтобы она функционировала.
Пока планируем так: швы разделать и замазать смесью, Лежанку просто залить выравнивающей смесью с подкладочной сеткой.
Пн 11 Сентябрь 2017, 09:55
Подмазать то да се, хватит на пару топок и не факт того что она будет после этого еще работать. Если наездами то вообще можно поставить типа готового камина. Приехали нагрели помещение быстро и уехали и проще и безлопастней, чем печь которая дышит уже наладом плюс еще угарный газ.
Чт 14 Сентябрь 2017, 21:34
Сносить однозначно и искать местного проверенного печник
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 15 Сентябрь 2017, 08:53
Состояние рабочее. Просевшую лежанку вскрыть, и перекрыть по уголкам. Лопины зачистить до кирпича и по стеклосетке заштукатурить. Залог безопасности, содержать в чистоте дымоходы. Готовить деньги на другую.
Пт 15 Сентябрь 2017, 09:16
Мангилев Сергей писал(а): |
Состояние рабочее. Просевшую лежанку вскрыть, и перекрыть по уголкам. |
Если уж ввязываться в реанимацию печки таким путём, то необходимо свод перебрать ...и засыпку вернуть на место, почему нет ?
ДмитрийСПБ
Пт 15 Сентябрь 2017, 13:41
А почему лежанка проседает?
ведь сам свод на месте.
Пт 15 Сентябрь 2017, 13:43
Она без перевязки вообще лежит.
Пт 15 Сентябрь 2017, 14:53
Хорошими руками и головой печника и низкими запросами по зарплате -печь реально отреставрировать. Сделать пожаробезопасной. Когда я первые годы работал печником -почти за так сказать за кусок хлеба и миску супа и "наркомовскими" (поляна от заказчика)после выполнения работ брался за ремонт таких печей. Лишь с одной целью -изучить устройство и выявить недостатки. Всё потом вернулось сторицей в моей практике на реальных высокобюджедных заказах. Так что если найти печника начинающего и не "жлоба"(жадного на бабки) и с желанием повышать свой профессиональный уровень -печь реально восстановить.
ДмитрийСПБ
Пт 15 Сентябрь 2017, 15:19
Печь на фото выглядит как-то кривее, чем на самом деле.
Думаю так сделать:
нагреть печь, сделать расшивку трещин, заделать их
лежанку выровнять ЦПС
Побелку снять в слабых местах, подштукатурить, дверцы поставить,
и по новой всё побелить.
Ну и готово будет.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 15 Сентябрь 2017, 16:01
Лежанку перекрыть по уголку, она по обыкновению валяется, на песчанной засыпке, вот и проседает.
Пт 15 Сентябрь 2017, 18:59
Грамотный ремонт это пол печи перебрать я за вариант с нуля за печь компактней с теми же функциями мини теплушку с нижним прогревом. И от стены отодвинуть тепло двух стенок сруб гасит. Думаю проблема в фундаменте раз в год подобные варианты разбираю по внешнему виду похоже на облегченом варианте стоит стяжка или максимум блоки-камни. Замазывание щелей проблему основную не решит а лишь замылит глаз.
Пт 15 Сентябрь 2017, 19:09
Причина износ материала в своде кирпич выгорает местами требует замены на огнеупорный а замена фурнитуры вся завязана на крепления с помощью проволки. Конечно при желании сделать можно только муторное это занятие а гаранти что с ней дальше никакой . Если дом не ПМЖ зачем такая махина в доме щиток кирпичный с евро буржуйкой как вариант в межсезонье.
Игорь 2
Сб 16 Сентябрь 2017, 18:29
Печке хана.
Я бы здесь теплушку поставил взамен, всё подходит, только фундамент проверить...  |
Очень мне не нравится эта трещина, поддержу Андрея. Была аналогичная - снёс нафиг. Оказалось фундамента,как такового, нет - кучка камней на грунте. Ну и если пользоваться наездами - смерть настанет очень быстро и не помогут ни какие ремонты. Русская печь - это совсем НЕ дачный вариант, даже если она новая и сделана по всем правилам.
Сб 16 Сентябрь 2017, 22:17
И я про это толкую! Из практики без осмотра конечно по фотках сложно судить НО ИЗ 100% ремонтов 70 под снос идут. А кирпич между прочим под расшивку типа Боровичи с фаска и по акции по 12 руб продают на строительных базах, а с печников местным в несезон в зиму заранее договориться можно подешевле. Если дом решили реконструктруировать пока полы не кинули фундаментом самое то заняться пока погода ещё тёплая.
ДмитрийСПБ
Вс 17 Сентябрь 2017, 07:58
Игорь 2 писал(а): |
Русская печь - это совсем НЕ дачный вариант, даже если она новая и сделана по всем правилам. |
Этой печкой нельзя будет пользоваться наездами?
свод шестка опирается на железную полосу. Там где полоса замурована в печь, тоже щели появились. Из-за разницы в температурном расширении, как я понимаю.
