 Подовая печь для бани с закрытой каменкой Следующая тема
Gen4190
Регион: Московская обл
СообщениеДобавлено: Сб 23 Сентябрь 2017, 00:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Следующим летом надо класть печь в бани,имею желание сделать подовую с закрытой каменкой. сам ни разу не выкладывал поэтому хочу найти печника который сможет это сделать в московской, орехово-зуевский Р-н за разумные деньги.
Если есть желающие пишите в теме или на почту.
Gen4190
СообщениеДобавлено: Вт 26 Сентябрь 2017, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь за опечатку печь подовая бюджет на готовый агрегат с трубой и материалами 180тр печь из полнотелого кирпича с точкой из шамана, каменка на 200-300 кг камней. Труба с задвижки переключения от прямоток на нисходящий.Резрер 4/5,4/4,3,5/5. Желающим выполнить эту работу дорогу оплачу,проживание возможно, физическая помощь в работе.тел 89261795715 или пишите на сайте.желающим получить эти деньги только за работу звонить на рублевку или олигархам.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентябрь 2017, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Некорректно написали! Правильно будет.... Есть 180 тыс. рублей на материалы, работа за идею!!!!
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2017, 04:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересуюсь спросить, что за данные 4/5,4/4,3,5/5.?
Что понимается под словом подовая?
В моем понимании две щели по бокам топочной дверцы,без колосника и зольника. Производительность (КПД) при этом?
Можно найти "спецов" в глубинке, еще и 120 останется...,как правило до таких интернет не дошел и они не курсе вашей затеи.
Лучше за печника не решать какая конструкция вам подойдет.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Gen4190
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2017, 05:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если для Вас 80-100т.р за 10-14 дней неспешно работы, это работа за идею, то у нас 90 процентов Населения России работают за еду по вашему мнению.Любая работа должна оплачивать достойна. но заламывать заоблачные цены за свою работу в то время когда люди ради свой мечты стараются экономить на всем это кощунство.Не найдётся мастер кто хочет заработать тысяч 80 за пару недель, нечего страшного, куплю чугунный агрегат и облажить его сам, дай бог навык имеется и выйдет в 2 раза дешевле,а эффект тот же.
Gen4190
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2017, 05:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подовая это без колосниковая печь, пример подового горения это русская печь, а размеры указал для того чтобы мастера примерно понимали какую печку я хочу. Окончательный размер печи будет расчитоваться вместе с мастером, так же как и конструкция печи.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2017, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Gen4190, скажите, почему именно подовую печь вы выбрали для бани(?)
По мне так это не очень достойный вариант ...
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2017, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединяюсь.
Подовое горение неспешное и поэтому более чистое. Рационально для отопительных печей, когда надо накопить в кирпичном массиве как можно больше тепла из закладки дров.
В банной надо "разгонять" горение. А это только колосник.
Но это рассуждение о кирпичных пламенных печах, где пламенем нагревают каменную закладку.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2017, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
При бюджете 180 на работу 80 не останется никак. Почти все уйдет на материал, доставку, расходники. Рассуждения о заоблачных ценах и прочем не имеют никакого смысла. К услугам наемного специалиста прибегают тогда, когда не хотят или не могут справится сами. И тут уж или платить или делать самому. Никогда не считаю в чужом кармане. Проблема вечная, она же бесконечная.
Gen4190
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2017, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть на примете две печи максимальное количестве кирпичей 980 берём цену 70 р за штуку и на топку штук 40 возьмём самые дорогие по 230 р за штуку плюс 4 дверки для конвекции одна для топики задвижка.найдите здесь 180 тр.да совсем забыл глину возьмём готовую в мешках импортные, я думаю тысяч на 5 должно хватить.
Gen4190
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2017, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему подовая печь мне её рекомендовать для закрытой каменки прямого нагрева как наиболее лучший вариант как в экономии дров так и в количестве сажи на камнях.В принципе подовая с зк это моё пожелание в так колосниковая с косвенным нагревом тоже не плохой вариант, в принцыпе если есть вариант печи с колосником которая сможет нагревать порную от пола как подовая, можно обсудить и этот вариант.
Gen4190
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2017, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моё мнение для зк прямого нагрева это наилучший вариант,для ок или зк косвенного нагрева колосниковая подходит больше, но повторюсь это лично моё мнение хотя оно может быть неправильное.
Gen4190
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2017, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединяюсь.
Если использовать баню как помывычную то да, а у нас в деревне субботний день банный,а это значит ритуал. С утра затваливается, топить часов 4-6,потом
поветриыается, иначинаются парные процедуры.Банный день это праздник,а не промывки в моем понимании,день для души.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2017, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
980 при ваших размерах, это без трубы. В таких печах сердечник делается огнеупорным полностью, а это около 200 шт. Дверки для топки, подачи пара, чистки, задвижки. Если каменка прямого нагрева, нужны чугунные болванки прим5-6 т.р. За штуку, смеси не на пять тысяч отнюдь и при этом не самой дорогой отечественной. Так что, не все так просто. Однако, Ваши иллюзии - это Ваши иллюзии. Вы ведь ишшо и качество хотите. да и про точенку речь шла. yu
Gen4190
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2017, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
980 штук это тоже огнеупорный,а 40 штук импортного дорогого это на очаг, в каменка на низ вместо чугуна огнеупорный керамические плиты90/125/660 на ребро думаю будут держать получше чугуна, если прямой пол можно аркой вес выдержит любой.размер парилки 3/3/2.3 плюс преданик, 1000 кирпичей на все для такого объёма это за глаза и такие проекты я видел.Найду их фото выложу.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2017, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печку хотите полностью из огнеупорного, то зачем в топке дорогой импорт? Вы же обозначили весьма скромный бюджет. Шамотные плиты возможны, но не факт, что продержаться лучше. Про трубу и ей сопутствующее снова забыли. ( Или неудобно помнить?). Ни в одном проекте труба, к слову, не учитывается.
Проект в интернете, ну да, есть, но далеко не факт, что этот проект стоит выполнять. Не вяжется
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2017, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да подовая для бани это полный отстой, я сам сибе делал такую 18 лет назад, и что за печь такая у вас которую нужно топить 6 часов, нормальное время 3-4 часа максимум , а в ваш буджет уложится можно но только с материалам самым буджетным а не с кирпичом по 70 руб и импортной смесью, а то вы на материал денег не жалеете а вот как печнику оплатить его труд не хотите.
Gen4190
СообщениеДобавлено: Пт 29 Сентябрь 2017, 05:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья давайте не будем молоть воду в ступе, за работу остаётся более 80 тысяч, кому этих денег мало ищите других клиентов, а не набивайте себе цену.Ребята сами печника с других регионов признаются что цены в московском регионе неоправданно завышены.Например в Пензе летом делали печку за 60 т.р в Москве за такую 150 просят,интересно как вы думаете у кого какая машина(подсказка у одного логан у другого ленд крузер). Так вот с Пензы народ обещает в ближайшие год два приехать и сложить печь(конкретное время необозначает, много работы)а большинство московских сидят и цену тройную набивают.
Gen4190
СообщениеДобавлено: Пт 29 Сентябрь 2017, 05:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конкретизирую саму печь(так чисто для форума) подовая(возможна колосниковая если будет достойный вариант)
Закрытая каменка с прямым нагревом камней(никаких чугунных плит, керамическая огнеупорный плита на ребро в три ряда как делали раньше)плюс ко всему канальная,плюс труба.
Помощник есть,фундамент тоже.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 29 Сентябрь 2017, 06:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам про подовую всю правду рассказали. При подовом горении сажа на камнях не выгорит. Pe4ka(и) не видно давно на форуме, он бы вам по черному предложил.
Чтоб было с чем сравнить, берете топочную дверцу с поддувальной щелью, открываете ее,закрываете поддувало и топите. Smile Получаете подовое горение. Закрываем щель, открываем поддувало получаем нормальный прожиг каменной закладки.
На материал кстати прикинул 80-100 выйдет стандартная комплектация. Так понимаю, чем богаче комплектация, тем меньше печнику. Very Happy
печник-смирнов.рф
