 Моделирующая штукатурка Dufa Modellierputz первый опыт Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 22 Сентябрь 2017, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет !!! Летом решил применить декоративную штукатурку Dufa Modellierputz на своей дачной трубе ради эксперимента .Первый этап .1) Сначала прошел грунтом Бетонаконтакт , первый слой по стекло сетки выравнивал Плитонит Супер Камин цвет светло бежевый. Внизу пример готового варианта к чему хотел приблизиться между украинской мазанкой и венецианской штукатуркой .
 Размер файла:  259.35 КБ
 Просмотров:  943 раз(а)
 Размер файла:  267.27 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
 Размер файла:  264.14 КБ
 Просмотров:  941 раз(а)
 Размер файла:  238.09 КБ
 Просмотров:  962 раз(а)
 Размер файла:  218.55 КБ
 Просмотров:  869 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 22 Сентябрь 2017, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все купил Леруа Мерлен 1) на трубу ушло два ведерка Дюфа 2) любой колер хотел коричневый брать но остановились на зеленом добавить колпачек в лак воск 3) ЛАГУНА ЛАК ВОСК геллеобразная студинистая прозрачная жидкость 4) Фестивал блестки золотистые наносят после всех штукатурных работ конечная отделка для блеска.5) главный помощник моделирующий шпатель можно применять другие
 Размер файла:  226.48 КБ
 Просмотров:  805 раз(а)
 Размер файла:  205.29 КБ
 Просмотров:  809 раз(а)
 Размер файла:  209.28 КБ
 Просмотров:  867 раз(а)
 Размер файла:  236.52 КБ
 Просмотров:  830 раз(а)
 Размер файла:  87.45 КБ
 Просмотров:  853 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 22 Сентябрь 2017, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй этап сама техника нанесения штукатурки я делал спец шпателем тонким слоем ждал 5-10 мин потом смазывал . Сама штукатурка как твороженная масса с мелкими камочками очень липкая наносится быстро не течет и не сваливается. Перед нанесением опять грунтуем начинаем с низу ,предварительно сильно не запаривался с первым слоем по этому много ямок неровностей косяки очень хорошо скрадывает и заполняет пустоты. Ставьте сразу хорошие освещение при тусклом свете большой расход.
 Размер файла:  123.93 КБ
 Просмотров:  533 раз(а)
 Размер файла:  202.13 КБ
 Просмотров:  976 раз(а)
 Размер файла:  204.02 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
 Размер файла:  174.24 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
 Размер файла:  111.64 КБ
 Просмотров:  935 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 22 Сентябрь 2017, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Третий самый пыльный этап . Надо шкуркой лишние наплывы неровности острые углы снять края закруглить пыли много лучше завесить пленкой сделать барокамеру . Шкурки брал разные мелкие и крупные зерна рвутся много штук 15 убил. Далее четвертый этап добавляем колер в лак наносим кисточкой .
 Размер файла:  204.33 КБ
 Просмотров:  840 раз(а)
 Размер файла:  197.82 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
 Размер файла:  231.28 КБ
 Просмотров:  946 раз(а)
 Размер файла:  219.08 КБ
 Просмотров:  955 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 22 Сентябрь 2017, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Пятый этап самый сложный делаем саму структуру размытости с помощью мокрой губки проводим делаем вращательные движения , вот только методом тыка можно попасть лучше не спешить и пробовать на небольшом куске с низу где не особо видно..
 Размер файла:  290.94 КБ
 Просмотров:  963 раз(а)
 Просмотров:  720 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 22 Сентябрь 2017, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cool Шестой этап самый приятный нанести блестки валиком после полного высыхания обычно занимает 2-3 дня . Фоткал на мыльницу в живую ярко красочно и сочно смотрится труба ,греться не сильно максимум разгонял до 40 запаха красок нет . Процесс творческий и интересный можно найти свой дизайн есть теперь куда теперь двигаться. Для меня это первый опыт возможно делал не в той последовательности буду рад советам , также буду рад разным приемам нанесения декоративным штукатуркам и текстурам Кароед Кора и т.д
 Размер файла:  155.79 КБ
 Просмотров:  969 раз(а)
 Размер файла:  284.23 КБ
 Размер файла:  166.04 КБ
 Просмотров:  954 раз(а)
 Размер файла:  164.16 КБ
 Просмотров:  792 раз(а)
 Размер файла:  149.02 КБ
 Просмотров:  968 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Сб 23 Сентябрь 2017, 05:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зелёная кора,прикольно))))
Для зеленого цвета,предлагаю рисунок штукатурки, из моего опыта отделки стен бойлерной.
Берёшь любой зубчатый шпатель по ширине и глубине зуба,эксперементируешь перед нанесением с этими величинами.
Уровень рисунка вертикаль и горизонт,контролируешь по лазеру.
И пошёл,сначала |||||||,на ширину шпателя,потом так же,только горизонтально на ширину того же шпателя царапаешь,потом опять вертикально,следующий ряд в шахматном порядке.
Красишь все зелёным,когда высохнет,проходишься валиком с белым цветом,чтоб зелёный оказался как бы в швах,с трёх метров из за рисунка и двух разных красок как вельвето- бархатные обои,смотреться будет,
Вообще бесконечность рисунков со штукатуркой
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Сб 23 Сентябрь 2017, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир благодарю обязательно где нибудь папробую на практике а есть опыт по печам нагрев остывание как себя ведет при перетопе?
СообщениеДобавлено: Сб 23 Сентябрь 2017, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока не забыл хотел вырозить благодарность за личную консультацию и видеороликам печного канала Михаила Хакияна компания Море печей .И конечно Андрею Пферду за пропаганду европейских отопительных каминов точнее каффельно-штукатурной отделки. К стате по материалу кирпич +штукатурка примерно обходиться 2 метра трубы в 10 тысяч рублей , думаю теперь можно предлогать отделку под ключ трубы типа Шидель раньше панически боялся штукатурки.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Сб 23 Сентябрь 2017, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так Андрей Пферд и описывал технологию,
Сначала закладки в швы -петелек из вязальной проволоки -почаще.
Потом на эти крючки одеваешь именно сварную жесткую сетку,с ячеей 1-5 см,можно исче полосами перфолентой обернуть сетку, с шагом см25,главное чтоб не болталась сетка,
Потом приклеить на ляпухи, специальные угловые маяки(если печь широкая,то ещё маяки через см 60,добавить,)маяки ставятся по лазеру,видео есть в ютубе.
Это выравнивание геометрии печи или трубы. Можно до 5см толщиной слой налепить(но таких отклонений у Вас нет конечно же. )
Потом прогрунтовать(вернее грунтовать между каждым этапом)
Далее штукатурка ротбантом,высыхание,грунт и веницианская штукатурка,Покраска.
8 931 303 07 37
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Сб 23 Сентябрь 2017, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем после как штукатурка подсохнет,что-то типа этого получается))))
8 931 303 07 37
 Размер файла:  781.72 КБ
 Просмотров:  898 раз(а)
