 Практикум печников в Челябинске с 4-17 сентября Следующая тема
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Пт 22 Сентябрь 2017, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще полагаю так........что если все чисто то и стесняться нет причины рассказать........если есть темные моменты..........то начинается разговор про "заглядывания в карман".....не хотите......не говорите........Ваше право.......
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Сб 23 Сентябрь 2017, 00:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот опять, "тёмные моменты", "если всё чисто"... Зачем оставлять осадок!???
Во-первых, цену заказа Вы тоже не выставляете на общее обозрение. Более того, её нельзя выставлять...Однажды лично я чуть не лишился заработка, ибо заказчик считал, что сумму знать местным рабочим не полагается, ибо это ЕГО тайна. Таперь я молчу как рыба об лёд.
Во-вторых, однажды мне дали поручение от партнёрства "печи Кузнецова", в котором я тогда состоял, найти заказчиков под практический семинар. Им предполагалось сделать намного дешевле, т.е. обеспечить только питание и размещение 40-50 человек....Материал, разумеется, за их счёт.
Радостно обзвонил всех своих знакомых и знакомых своих знакомых...приятно было выступить в роли благодетеля...ФИГВАМ.
Потом ещё пару месяцев поисков- нашёл двоих, у которых требовалось по несколько очагов: камин в доме, печь в бане, уличный комплекс. Но как только узнавали про публичность - НЕ НАДО. Так и не нашёл.
....Это только найти вариант, а ещё организационного ГЕМОРА трудно представить сколько....
В-третьих, сколько стоят всяческие курсы и практикумы?(узнайте для "отрезвления", не поленитесь..)... Так они как правило ещё и гипотетические, далеко не реальные, как печные семинары и практикумы. Поэтому вполне оправданно денежное вознаграждение, к тому же из него организуется питание....
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 23 Сентябрь 2017, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
семинар 5 лет назад обошёлся мне инфарктом после семинара , операцией и лечением в федеральном кардиоцентре.
Виктор, приветствую ! Очень хочется услышать в этом контексте о возможности выполнять работу печника . Нынче мне тоже спиральку вставили в том же центре , до инфаркта не дошло , так , еле ползал уже , год отжиматься-подтягиваться запретили .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Сб 23 Сентябрь 2017, 06:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Умеренные физические нагрузки даже обязательны. Но пульс при этом не должен превышать 60 ударов в минуту. Мне прописали после больницы -3км прогулок в день с постененным увеличением до 10км в день. Но на 10 км прогулок просто нет времени. За рулём сейчас наматываю иногда в день по 500 км.-пару таких поездок в неделю. А в среднем по 100км в день. Тоже получается в движении и напряжении -наверняка столько же энергии тратится как и на 10 км в день пешком.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 23 Сентябрь 2017, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, дело далеко не в затратах энергии. При ходьбе происходит еще целая КУЧА функциональных процессов. Езда по сто км в день ,ДАЛЕКО не прогулка пешком . Не сравнивайте. Силикатный и шамотный ,вроде оба кирпичи,но... Радость В Вашем случае ВАЖНО систематичность ,интенсивность и дозировка физ нагрузок !!! Будьте здоровы!
Что касается практикума,спасибо что проводите.Это очень нелегко.Печь КЛАСС,особо актуальная в условиях Российской глубинки. Жаль ,что не смог поучаствовать.
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Сб 23 Сентябрь 2017, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Да верно ходьба это не езда на авто. Но напряжённый ритм работы и лень конечно -не позволяют ходить пешком 10км. Хватает терпения только на 2км. Печь актуальна не только для глубинки -она актуальна для отопления больших помещений. В старину отапливали подобными печами школы ,больницы,гос.учреждения. На развалинах таких домов и печей я и вооружился идеей соорудить подобную печь. Ещё и с функциональными возможностями -эту печь можно использовать и как хлебопекарную. В верхнем и нижнем горнилах можно хлеба выпекать. Да и лежанка огромная -шесть человек можно разместить если уложить поперёк лежанки. Там будут отдыхать охотники -как раз после путешествий по лесам, болотам ,степям и после сырой погоды -то самое погреться на лежанке.А в горниле в это время запечь дичь.
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Сб 30 Сентябрь 2017, 02:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выражаю огромную благодарность Виктору Владимировичу за чудесно проведённый практический семинар!
Хочу отметить, что организация семинара-практикума была на высшем уровне: размещение, питание, душ, отдых, лекции, общение. Общение... В чём отличие от прошлых практикумов, где я был, так это почти семейная внутренняя атмосфера. Похоже, что это из-за небольшого числа участников. А может быть, дело в другом. Но ни один из заданных мною и другими семинаристами вопросов не был проигнорирован и на все мы получали качественные, проверенные временем ответы!
Во время работы все были очень дружны, дело шло слаженно и интересно для каждого. Как будто специально все функции были разделены именно так, как то нужно было САМИМ участникам семинара.
Не обошлось и без проверки на терпение и самообладание.
Спасибо, Виктор Владимирович. Я уехал домой чуть-чуть уставший, но с полным багажом того, что словами трудно описать. Горю и жду возможностей применения хотя бы малой толики того, к чему прикоснулся в эти числа сентября.
___________________
http://vk.com/r_amo_n
Уже начал применять полученные знания ))
 Размер файла:  667.56 КБ
 Просмотров:  387 раз(а)
Обточка кирпичиков для полуциркульных арок
 Размер файла:  736.44 КБ
 Просмотров:  646 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 8 Октябрь 2017, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
от 1кг дров уже начала нагреваться лежанка.
Ясно.
А после 2 кг на лежанке, наверное, можно будет жарить яичницу?
Радость Шутка.
Печь в работу запускать буду лично я через пару месяцев. Тогда и будут не теоретические расчёты а факты. Сделаю замеры температур на наружных поверхностях пирометром. Сделаю подсчёт количества дров на запуск печи в рабочий режим. И подсчёт количества дров на поддержание печи в рабочем режиме. И подсчитаю теплопотери самого помещения.
Ждемс ...
Евгений Викторович, Вы неисправимый оптимист.
Виктор Владимирович умеет хранить тайны печестроения 19 века. Радость
Если уж схема печи засекречена, то испытания будут наверняка сверхсекректными. Так ведь? Very Happy
Меня больше интересует "сердце" этой печи - металлическая варочная буржуйка, которая пока на фото не показана. Как я понял, именно она (по крайней мере, по задумке заказчика) будет топить и кормить?
P.S. Спускаясь на грешную землю, предлагаю для приятного времяпровождения посмотреть незатейливый житейский ролик "с бытовой печкой":
https://www.youtube.com/watch?v=361Bw4q-XVg
Это про Китай, который по сравнению с Японией, в чем-то похож на Россию по сравнению с Европой... Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Ясно.
Радость Шутка.
Не жарить - а греть.
Одному заказчику построил Русскую печь с большой лежанкой. Возраст его был 55 лет. Через три года приехал на обслуживание печи. Смотрю ребёнок двухлетний бегает. Говорю это ваша внучка -" нет это моя дочка"
Нет секретов нет. Как я уже писал -секреты нашёл на развалинах старинных печей и в журналах XIX века. Кому нужны эти "секреты" пусть тоже на развалинах покопаются и журналы почитают.Видать нужно создать новую науку -"Археология печей"
Это по моей задумке. Чтобы не ставить варочную плиту в шесток и снижать эффективность сжигания топлива в "подтопке"
А буржуйка -чтобы по быстрому -яйца пожарить,чайник вскипятить, закусь разогреть. Ведь это Кемпинг для охотников и рыбаков.С другой стороны ещё место для подключения самовара,уховарки,коптилки....
Быт китайской деревни мало чем отличается от быта русской или украинской деревни.Сам в такой деревне вырос. Помню одно предложение из байки про китайцев. Но в не в обиду украинцам(хохлам)-хотя я и сам то обрусевший хохол. Заходит русский мужик в дом к китайцам-видит быт такой же в доме,свинину также едят и выражается -"Ну чё хохлы прищюрились - сальцом и горилкой угостите?"
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 01:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если от 1 кг дров печь с "высокотеплоемким ядром" смогла нагреться, то что это значит?
Так ведь сам Алексей Николаевич Решенин что-то намекал нам о таинствах "двухэтажных" греко-монастырских печей, ныне, к сожалению, не ведомых. И тоже говорил о "развалинах"... Радость
А насчет "Археологии печей" идея полезная в профессионально-историческом плане. Жаль, что Вы не располагаете возможностями публично раскрыть старинные секреты "разваленных печей". В таком случае, не плохо было бы всем нам вместе попросить Семена Михайловича Миркиса подработать и "углубить" свой Указатель хотя бы на тысячу лет назад... Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 05:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
В горниле печи в верхней точке начала лежанка греться. Шамот же обладает высокой теплопроводностью
Так он в ВУЗе изучал такие печки. Ведь печи тоже относятся к "фортификационным сооружениям" как "полевые не оборонительные устройства"
А в книгах для ПТУ их видать изъяли после 17 года. Ведь ни в одной книге советского периода таких печей нет. Ну а НКВД, КГБ, ФСБ- "государева служба" -там всё должны знать. Однажды даже был заказ -отремонтировать печь в здании ФСБ. Печь для утилизации секретных документов.
Раскрыл публично -как строить "барбекюшки". Так "халявщиков" строить "барбекюшки" развелось как "собак нерезаных". Каждый кто научился складывать кирпичи -называет себя печником строящим "барбекюшки". И айда людей обманывать и "капусту рубить".
А чтобы углубить Указатель.....Миркиса С.М. - вот и нужны данные археологических исследований. А это титанический труд и должен кем то быть оплачен. В Крыму недавно откопали "Корейский Ондоль" -ещё намного лучше современных корейских печей. Две тысячи лет прошло -а печи хоть сейчас можно топить. А что корейский деревенский из глины слепленный -через год два развалится. Зато сколько роликов восхваляющий сей девайс. Как и ваш ролик про китайский деревенский дом. Мне как выросшему в деревенской землянке сначала,потом в саманном доме -этим не удивишь. Ну немного уклад жизни отличается -палочками едят. Так это в целях гигиены. На руках сколько микробов -и руками есть -для них конечно дико. Нам в Казахстане дико было что казахи вообще всё руками едят,в частности бешбармак, и жир с рук до локтей течёт и они его слизывают. Но у них чаша стояла с водой возле стола -чтобы руки помыть.А казахам дико что мы свинину едим -грязную еду. У китайцев -можно и грязными руками есть-палочки же есть. Японцы к примеру подают салфетки(полотенца) смоченные в горячей воде. В одном японском ресторане в центре Москвы мне подали аккуратно сложенное горячее полотенце на тарелочке. Чуть не принялся его есть(так сильно голоден был) вместо суши. Ладно официантка-японка вежливо предупредила -что эта вещь на блюдечке не для еды -а руки протереть.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
В горниле печи в верхней точке начала лежанка греться. Шамот же обладает высокой теплопроводностью.
Я Вашу печь не видел, к сожалению, "в чертеже".
Но подозреваю, что Ваша печь "не очень хочет греть" свое высокотеплоемкое ядро.
Ни топкой. Ни дымовыми газами.
А чтобы углубить Указатель Миркиса С.М. нужны данные археологических исследований.
Понятно. Но мне кажется, что самого С.М.Миркиса заставить заниматься раскопками (практической археологией) сейчас будет очень трудно. Very Happy
Что это значит? Тупик?
Или Вы как-нибудь посодействуете своими знаниями?
Раскрыл публично - как строить "барбекюшки". Так "халявщиков" строить "барбекюшки" развелось как "собак нерезаных".
Ну какие они "халявщики", коли они честно строят руками то, что заказывают и оплачивают хозяева (которые не хотят или не могут построить своими руками)?
Кстати, "единых стандартов" по уличным барбекюшкам, как мне кажется, нет и быть не может. Самая лучшая "модель" по соотношению цена-качество - это простейший и древнейший вертел (добыча на палке, подвешенная на рогатинах над углями костра). Человечество с таким примитивом благополучно прожило тысячелетия. И ничего - выжило. И приучило нас любить такую пищу.
Конечно, костер (шашлычницу, мангал) лучше прикрыть навесом от дождя. Можно и с трубой, как у Вас, по типу камина романского вида. Но можно (и лучше) делать навес в виде нагревающегося арочного свода (гриля) по типу русской духовой печи (может быть, тоже с трубой), решив при необходимости вопрос "обмахивания" углей воздухом с боков.
Так что мнений может быть много. С одинаковым кулинарным (но не архитектурным) результатом. Very Happy
Кстати, было бы интересно сопоставить Вашу печь с простейшим бытовым каном по соотношению цена-качество.
Кан дешев? Дешев.
Кан греет? Греет.
Ваша печь дешева...? Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вы не видели чертежи и устройство -как можно судить что не будет греть? Это между прочим не первая печь с высокотеплоёмким ядром.
А по барбекюшкам правильно -самая лучшая барбекюшка -это 4 кирпича и ямка в земле глубионй 10см.
Но людей то обманывают кирпичными коробочками -внешне напоминающие печь. Только что по приглашения стороннего заказчика -ездил смотреть барбекюшку. Таджики где то у кого то купили мой проект и даже не сознаются у кого. Полностью не дотямали как правильно построить по проекту. Барбекюшка дымит.Труба заужена,газовый порог не сделали,портал увеличили.
vladimir37
Регион: иваново
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор оставтье форум на недельку и сердце успокоите и оппоненты успокоятся с уважением
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 05:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я и так -кроме этого ресурса больше нигде не участвую и даже не читаю "жёлтые форумы". Тошно даже читать там бред "умников".Самое интересное то, что не зная конструкцию печи, делают какие то выводы и приводят доводы. Даже если к Новому Году (как обещал) проведу испытания и выложу результаты испытаний -не поверят.Скажут что не правильно испытывал,либо подтасовал результаты испытаний.
Но я особо не растраиваюсь "Собака лает -караван идёт". У нас как обычно на всё новое (забытое старое) -смотрят как " скотина на новые ворота" .В деревне вырос и на самом деле это видел -дома поменял ворота и калитку -коровы и бараны идут мимо и не видят своё стойло. Пока с кнутом их не загонишь в стойло и так несколько дней -пока не запомнят ворота. Потом сами залетают в ворота -а если ворота закрыты -рогами выломают и зайдут в стойло.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что бы этого не было, опубликуйте методику, по которой будут проходить испытания. Обсудим ... и тогда не будет разночтений, почему с 1 кг лежанка горячая
Confused
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused
Второй приемник Чумака.
Первый - прямоточник, усилием воли заставлял ДГ двигаться в нужном ему направлении.
Этот, при помощи манипуляций руками перед монитором компа, всю энергию от сжигания 1 кг дров концентрирует в одной точке печи.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока с кнутом их не загонишь в стойло..
Нет испытаний (опробований), нет и уверенности в печи.
Так когда-то учил Колчин конструктора Кузнецова. Радость Шутка.
Что же нам сообщили на сегодняшний момент по этой печи?
1. Свежесложенная печь благополучно горит на растопочной "сухой лучине" без заметного дымления из трубы и из распахнутой дверки топливника.
Это очень хорошо. Поскольку значит, что газовый тракт выполнен удачно. А свежесложенная печь "сухая", поскольку внутри всюду сложена без применения "мокрого кирпича на глине", то есть внутри целиком из шамота (и даже труба).
2. Десятитонная печь нагрелась с 1 кг дров пятном на лежанке.
Значит, в этом месте, видимо, имеется "тепловая дыра", через которую будет выходить тепло наружу, минуя массив, вместо того, чтобы греть ядро (в целях теплоаккумуляции).
Вот и все, что я пока понял и предположил, может быть ошибочно.
И в качестве примера "тепловой дыры" привел видео сельского кана, в котором тоже есть сильно перегретый (обгорелый) участок на лежанке.
Как "латать" эти тепловые дыры или не допускать их - это другой вопрос. Очень интересный.
Но в который зачастую, действительно, печника кнутом не загонишь... Very Happy
P.S. Виктор Владимирович, не принимайте это как "грязную" критику.
Это просто благожелательные домыслы на уровне трепа без тайного умысла.
В конце концов, эта познавательная тема открыта по Вашей личной инициативе.
И приходится обсуждать эти детали, чтобы форум активно жил. Радость
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Радость
Что будет с этим пятном после 20-30кг дров. А для такой печи это совсем ничто.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused
Лежанка Не горячая -а теплая и в месте максимального нагрева свода. Так я вроде бы писал. Методику напишу и опублику и именно как я буду испытывать. Какие вводные понадобятся дополню.
