 Открытый камин Следующая тема
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Сб 23 Сентябрь 2017, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот я и хочу точно узнать, муляж у меня получился. или не муляж)
Ехать целый день со скоростью под двести - это нарушение режима как раз, про что я и говорю
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 04:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Антон К писал(а):
https://youtu.be/DaUk1qgkgO4
Пробная топка в день завершения.
Молодец! Cool
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 04:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если зазор есть между шамотом и лицом = тогда вобще классное исполнение. !
Чуток неровностей есть в кладке, но это мелочи...
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 04:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Антон К писал(а):
как-то неправильно ограничивать эксплуатацию прибора по времени.
Вот это правильно!
И вам совет: сами потратьте денёк на тэстирование, потопите подольше с разумными закладками, и внимательно осматривайте на наличие волосяных трещин - как начнут появляться, то тогда и тормозите с протопками.
Я стараюсь так у всех заказчиков тестировать. Всегда же чтото новое вносишь, усовершенствуешь конструкции или просто по-другому делаешь. Мангалы у меня, например, безостановочно могут в течении 5 часов гореть (и это естестно не предел) - от волосков избавился напрочь!
Так что вам удачи! Smile
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там шамотное ядро в бандаже сваренном из уголка обвёрнуто базальтовым картоном.
Спасибо)
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.
Коллеги нужен совет. В литературе встречается два варианта поднятия "зуба" (Вариант 1 и Вариант 2). Если зависимость этого момента от каких либо параметров, и как сказывается этот момент на функцианировании камина.
Из практики что скажите??
 Размер файла:  8.46 КБ
 Просмотров:  10769 раз(а)
 Размер файла:  40.91 КБ
 Просмотров:  532 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dimonich82 писал(а):
..Из практики что скажите??
Вариант 2 правильный.
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, я так и делал. Просто в каких вариантах используется первый? если есть в литературе знач он тоже имеет место быть. И как он влияет на функционирование камина?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура! Надеюсь Вы пошутили!!!
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он гуру, с дуру.
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю, что оба варианта имеют смысл быть. Так кто конкретно ответит на их влияние на работу камина? Спасибо.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по фото Вы имеете отношение к печному делу. Сами не можете проанализировать и сделать выводы.
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Анализ проведен. Surprised
В первом случае будет затруднено поступления воздуха и возможно будет поддымливать, нежеле во втором (рис 2).
Но и первый случай присутствует.
Если я не прав то, поправьте меня. Very Happy
Поэтому и делаю по второму варианту.
 Размер файла:  12.33 КБ
 Просмотров:  571 раз(а)
 Размер файла:  10.35 КБ
 Просмотров:  584 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
первый вариант склонен к дымлению.
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
но в первом варианте указан размер, на сколько поднять зуб
 Размер файла:  13.19 КБ
 Просмотров:  560 раз(а)
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim_on, а что Вы скажите по поводу первого варианта?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как и куда будет затруднено поступление воздуха? В тубу или топку?
Ваши схемы без размеров и показывают более глубокий портал первого камина.
Последняя схема более конкретна.
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
куликов андрей, получается, что в зависимости от глубины портала они обе имеют смысл существовать?
Или я не прав. Если нет, то объясните зависимость двух вариантов от каких либо параметров.
Спасибо.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда Ваши картинки?
Найдите в нете книгу Афанасьева Ш.К. Камины современный взгляд, там все найдете.
А Вы на чем основывались в своих суждениях?
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
куликов андрей, есть у меня эта книга. Так как-раз таки два варианта и присутствуют
 Размер файла:  114.98 КБ
 Просмотров:  388 раз(а)
