 Допустим ли такой вариант вместо распушки? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентябрь 2017, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladimir-krestyanin писал(а):
если всего два варианта,либо из кирпича дылдаы на трубе ,либо вставка из нержи внутрь трубы и современный теплопоглощающий материал снаружи,
бетонную проходку не рассматриваете?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентябрь 2017, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так по сути даже и второй вариант,не вписан в ППБ,он только с видео и фото фиксацией в суде пройдёт,у керамики есть сертификаты и паспорта,там как то можно отбрехаться
бетонная ,песочная проходки это ведь тоже от безисходности,и нищеты.и они ещё и тяжеленные ко всему,лучше тогда из кирпича.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Berg
Регион: Латвия
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентябрь 2017, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
По сути кирпич самый худший из возможных материалов для распушки из-за высокой теплопроводности. Материал распуши должен быть теплоизолятором, а не теплопроводником.
Шарясь по форуму, нашел вот эту тему: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1452&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Там вариант 3 очень привлекательно выглядит, и вполне научно обоснован.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентябрь 2017, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
... вариант 3 очень привлекательно выглядит, и вполне научно обоснован.[/quote]
А где там защита дерева ? Все рыхлые утеплители, кирпичи и плиты могут дать трещину, и в ней мостик горючей пыли...Не зря в СП расписано, как защищается сгораемая конструкция- листовой металл по слою минерального материала 8 мм. Защити дерево как надо, и лепи что хошь Sad
Я, как правило, трубу гильзую трубой из аустенитной нержи, закладываю каолиновую или базальтовую вату вокруг гильзы, а в перекрытии короб с защитой дерева, ну и мин. утеплителем внутри. Razz
Berg
Регион: Латвия
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентябрь 2017, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей .. писал(а):
Я, как правило, трубу гильзую трубой из аустенитной нержи, закладываю каолиновую или базальтовую вату вокруг гильзыP
Скажите, а какую базальтовую вату (из именитых бредов Парок или роквул) вы используете? У нас каолиновая вата жутко экзотический материал, и я пока не нашел где его купить.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентябрь 2017, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такую можно... Smile
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентябрь 2017, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я, как правило, трубу гильзую трубой из аустенитной нержи, закладываю каолиновую или базальтовую вату вокруг гильзы, а в перекрытии короб с защитой дерева, ну и мин. утеплителем внутри. Razz[/quote]
Ну вот ведь упростил.........это ответ крестьянину....а то начинаете городить содом и гоморру.........и Витя туда же......
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентябрь 2017, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается такая картина. Сендвичь труба затем 10мм суперсил+30мм силикатум + 60мм базальт это в самом узком месте но и там деревянного перекрытие доска 25мм в потолке а остальное засыпка то ли земля с песком то ли торф с песком короче весь чердак засыпан этой смесью. А в толстой части сендвич+суперсил 10 мм+базальт 60мм+силикат 30мм +базальт 60мм как то так. Я считаю что такие вопросы обязательно нужно поднимать и обсуждать не всегда можно сделать все по снипам.....Здесь нет ни раскрытие фишек печника которые он сам годами нарабатывал здесь помощь на своих примерах и с помощью сообщества решения возникших проблем для это го и эта платформа и существует (форум). Любой из выше написавших может столкнутся с таким вопросом заглянет а вот и решение уже есть. А вот такого решения как на фото я даже и не мог представить )))))))
 Размер файла:  45.18 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентябрь 2017, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
В любом случае все здесь "решения" никем не подтверждены не утверждены и не приняты.....и естественно в случае чего......решайте сами что делать и как после отвечать........ Smile
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентябрь 2017, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть вы хотите сказать что вы всё делаете согласно снипам и правилам и не отходите от них.....и не ищите других решений..а если возникают вопросы или проблемы то как вы их решаете интересно...если решение вопроса не всегда будет соответствовать требованием или правилам.
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2017, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сказал только то что сказал....и не более..........это некоторые другие очень умничают....сначала требуют делать по правилам а когда правил нет начинают домысливать фантазировать......
Алексей К.
Регион: Псковщина
СообщениеДобавлено: Пт 29 Сентябрь 2017, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Допустим гипотетически, сгорел дом где Вы строили печь,
По причине...
Или...
Или...
Или... фундаментщик не учёл пучинистость грунта и дом наклонился на одну сторону,сломав перекрытием трубу и в трещину стала забиваться сажа которая впоследствии начала выгорать прямо в балки автогеновой струей ...
Вы готовы за всех них поручиться????????
Какое "всецелое" предание в волью Божью.. Прям восхищаюсь Вашей верой.. Вы так в каждом деле мечтаете предусмотреть каждую случайность и застраховаться от неё?.. Не буду козырять своими познаниями святотеческих наставлений на эту тему, а отошлю Вас к добродетели, названной ими "царицей всех добродетелей"(помните?) и предложу такую же несложную задачку, как Вы мне. Где находится логическая граница подобных гипотетических построений? И как, вообще, жить на свете, если руководствоваться принципом: а если случится то? или произойдёт вот это? или может ещё вот такое? или гипотетически возможно ещё и так?.. Куда заведёт эта логика и где предел её такому развитию?..
Покой с такой распушкой будет только снится....
Причины:
Всегда могут могут быть иметь место переделки и ремонты в помещении. Сняли чего то с потолка, чего новое прикрутили -базальт и прочее выпало. Либо тоже нерадивые и неразумные строители -отделочники -плотники просто сняли и прикрутили вплотную к трубе деревяшки.
И т.д. и т.д. и т.п.
Полагаю, если исходить из принципа "у страха глаза велики" и руководствоваться фантастическими слухами, то этого предела просто не существует. Вот, я продолжу вашу совместную логическую "линию":
"Или соседский сынок-раздолбай залезет на крышу их дома и подвесит в трубе противотанковую гранату?
Или у пролетающего в небе самолёта именно над их домом откроется течь в топливном баке и пара литров керосина попадёт точно в трубу?
Или учёные в Антарктиде, вскрывая слои реликтового льда, случайно
"оживят" древние микроорганизмы, питающиеся глиной, и те, распространившись по планете, прогрызут в трубе ваших клиентов сквозные дыры?.." И так далее, далее и далее. И нет конца подобному "гипотетическому теоретизированию".
Поэтому, есть "фантазийно-гипотетическое" мышление, а есть реально-логическое. И дерзну утверждать, что первые имеют очевидную логическую дефектность, сами того не замечая. Так, например, из их же собственных "россказней", типа:
Знал человека, который гонял из за границ сначала легковушки,потом грузовики,а потом заключил договор на строительную технику,там уже сОвсем другие цены.. и начал он вслух трубить об этом,
Бесы подстроили пакость- жена с его другом его посадили якобы за избиение,квартиру и его грузовик продали ну и контракт на строительную технику на себя оформили. Теперь вместе живут.
Вы тут бравируете вслух своей везучестью,а завистливый сосед уже к жене присматривается или машине ....бесы его научат что делать надо.
- по их же логическому шаблону неминуемо следует вывод, что ни в коме случае нельзя заниматься пригоном автотехники. Как же! Вот у того же "человека" вона как вышло!
Я уже приводил этот избитый пример. Приблизительно с 00000,1% вероятностью у каждого из вас этой ночью может обрушиться потолок. "ПоГУГЛите в сети видео по теме обрушение потолка" Следовательно, какой вывод нужно сделать сегодня? - Правильно! До наступления ночи необходимо успеть установить под потолок подпорки! Радость И всю оставшуюся жизнь, ожидая этого "гипотетического" обрушения, ходить по дому маневрируя меж ними, аки пО лесу rolf Постоянно вспоминая, как "Бабка Матрёна, царствие ей небесное, помнится, в молодости рассказывала, как в соседней деревне у прабабки тамошнего ахронома в юности потолок "так" упал"... rolf
П.С. Я не знаю, чем там руководствуются в своих кабинетах яйцеголовые творцы СНИПов, но, пока я не увижу возгорание стены в 40см от печи (ибо они зачем-то прописали 50), то не поверю ни одной их фантазии. Тем более, я экспериментально и опытно проверил надуманность этих правил у себя дома.
Ну а псевдоправославным крестьянам напомню, что "царицей всех добродетелей" всё ж таки является рассудительность, а не страшливость и "где простО - там Ангелов со стО, а где сложно - там ни одного".
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пт 29 Сентябрь 2017, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эвона как зацепило, Скока букв написал,
Ангелы ,не там где просто или сложно, ангелы где вера есть или отводят беду ,ибо всемилостивый и долготерпеливый Господь попускает никчемную жизнь грешника,зная что он перед самым последним вздохом придёт к покаянию.
А из небылиц подобных ,описанных мной,
Вам ещё предстоит мемуары написать.
Только вот беда в чем, в этой теме о своей глупости и упрямстве ,духу не хватит отписаться, по прошествии лет, ....
8 931 303 07 37
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Пт 29 Сентябрь 2017, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чувствуется крестьянин плотно сидит на игле православия.........или курит много чего то ........... Smile
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вт 3 Октябрь 2017, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наконец то разблокировал форум. Антивирус собака заблокировал ))) О чем это я ...Труба установлена и короб тоже. Фото как и обещал.
 Размер файла:  241.26 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
 Размер файла:  244.97 КБ
 Просмотров:  675 раз(а)
 Размер файла:  296.63 КБ
 Просмотров:  680 раз(а)
 Размер файла:  192.55 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
 Размер файла:  323.41 КБ
 Просмотров:  441 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Ср 4 Октябрь 2017, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец,-аккуратно,технологично, безопасно, добросовестно.
даже если и себе в убыток,по времени возведения,или оплате от заказчика,то все равно в плюс по душевному спокойствию.
А на другом заказе , уже вернётся сторицей этот опыт,ибо знаешь теперь трудозатраты по времени и цены материалов, будешь общаться с заказчиком уверенно,и доходчиво,объяснять почему именно такие деньги нужно потратить на трубу.
Респект.
И не слушай ни когда тупиц и торопыг и рвачей,они свой опыт дорогой ценой приобретут.
Удачи.
8 931 303 07 37
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Ср 4 Октябрь 2017, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так точно ))) Надо делится своими наработками особенно в противопожарной безопасности. Спасибо всем за участие и советы. Мне везет ))) Новый обьект банная печь чугун проход между балками 500мм ))))))))))
СообщениеДобавлено: Ср 4 Октябрь 2017, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Устраивай переруб балок Razz и разноси их на нормативные...
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 01:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
"...новые требования правительства по пожарной безопасности в храмах...
...кадило должно находиться на расстоянии не менее 50 см от одежды и других горючих материалов.
«Получается, когда я служу, я как пожарный должен быть одет в одежду, пропитанную негорючим материалом? Как я кадить-то буду, у меня кадило ближе к одежде, чем 50 сантиметров», – говорит священник. По его словам, эта норма вряд ли будет выполняться.
«Сколько лет православию? Две тысячи! Всегда нормально пользовались кадилом, а теперь какие-то полметра появились», – говорит протоиерей."
http://www.pravmir.ru/protoierey-aleksiy-volosenko-s-pozharnoy-bezopasnostyu-v-hrame-vse-prosto/
О как!
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 11 Октябрь 2017, 01:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В нормативах указываются некоторые материалы: кирпич в распушке и прочем ППР, жестянка с асбестом, но не указывается, например, суперизол, теплопроводность которого близка к нулю. Здравый смысл подсказывает, что разделка из суперизола может быть в разы тоньше разделки из кирпича. Может быть это будет противоречить энтим дебильным правилам, но не законам природы. Да и того же старого доброго асбеста, если им заменить кирпич, понадобится, надо полагать, вовсе не полметра. Кто-то на этом форуме писал, что ему в пожарной конторе официально разрешили вместо распушки положить между кирпичной трубой и деревом 2 см асбеста.
