![](images/avatars/16418536965047a16763649.jpg)
Сб 8 Июль 2017, 22:35
Привет можно и без загагулин это просто пример что мне скинули . Я бы конечно вообще без щитка на втором делал хотя Е.В Колчин идею хорошую предложил вовремя дг переключать зимой. Так то можно до 700 кг трубу из блоков типа Шидель на усиленный пол поставить и в ней с низу подключение сделать и конечно верху ЗЛХ . Труба коренная будет работать как подвертка щитка правда для этого место в каменки тоже придется поискать .
![](images/spacer.gif) |
Чт 31 Август 2017, 22:40
Скинули ссылку на готовые кирпичные банные печи трех контурные собираются без растворов . Не в качестве рекламы а с целью изучение внутреннего конструктива прямоточка с небольшой подверткой .что думаете товарищи печники имеет место быть . Вот думаю может зимой в гараже начать подобное собирать прям на падоне . http://www.rodes.ru/stove.html
691.65 КБ |
624 раз(а) |
![10.png](files/thumbs/t_10_140.png)
68.96 КБ |
672 раз(а) |
![6.png](files/thumbs/t_6_101.png)
118.55 КБ |
649 раз(а) |
![4.png](files/thumbs/t_4_971.png)
![](images/avatars/20257161515c82b6e19bc98.jpg)
Чт 31 Август 2017, 23:49
На схеме справа - там труба с каменкой и с выходом наружу ? Мне идея нравится, уже не прямоточка, и это ценно. Тем более температуры шикарные.
Я нечто подобное делал с десяток лет назад... над топливником обычная фильтрующая каменка, а за хайлом такая труба - бочка с каменкой, она в колпаке...Монстр короче... Заказчик признался, что натопили так однажды, что пол в бане ноги обжигал... Мне тоже хотелось бы уйти от простой прямоточки, тем более наглядный пример есть - факельная Евгения Колчина...
Должно всё получиться удачно, идею одобряю...
Сб 2 Сентябрь 2017, 01:36
Наверно все так и задумано .Единственное нет прямого ходу в трубу при растопки и при подачи первого ковша могут возникнуть трудности из за низкой подвертки относительно сдавальной дверки. Думаю картинка схематична для обывателей так печники вывод сами сделают .Вот только с числами температур производители немного перегнули хотя бы тестовую модель сами собрали в живую и замерили хотя все под сендвич дымоход заточено . А так спасибо на добром слове если когда то делали будем модель дорабатывать может и применим новые технологии по зиме.
Сб 2 Сентябрь 2017, 08:33
При растопке проблем быть не должно...а для продувки понадобится ороситель в перекрыше, при закрытой дверке ничего не выбъется наружу.
Для трубы нужен сендвич с 310-й сталью, тогда и переживать о температурах не придётся...
Вот нашёл в архиве, скажу сразу, от этой идеи с бочкой я заказчика отговаривал как мог, но пришлось компоновать...
280.82 КБ |
644 раз(а) |
![.jpg](files/thumbs/t_10_1506832168.jpg_188.jpg)
Ильюша
Пт 29 Сентябрь 2017, 21:16
Печеклады уважаемые подскажите разобраться в данном вопросе . Суть такая раньше банные прямоточные каменки строил строил ну и металлические заводские кирпичем обкладывал .А тут небольшой заказ выскочил заказчик на форумах макет нашел небольшой банной печи с нижним каналами типа щитка . Говорит , лучше топиться ,нагревает быстрей парную , дров меньше кушает . Сделать пошире на пол кирпича не проблема фундамент метр на метр позволяет вот только сложность возникла можно без каркаса-бандажа металлического делать . Боюсь как бы камни при нагреве кирпич на ребро не выперли ,насмотрелся таких вариантов в деревнях каждые пол года печи ремонтируют .Так как ширину топки с 25 см на 38 см хочу расширить для увеличения максимально под каменную загрузку, парная 2 м на 2м высота 2.5 . И еще вопрос куда и как на картинках вторичный воздух так высоко подается . Всем спасибо за понимание если не туда написал .
52.87 КБ |
605 раз(а) |
![pech-speredi.jpg](files/thumbs/t_pech_speredi_105.jpg)
56.27 КБ |
572 раз(а) |
![pech-szadi.jpg](files/thumbs/t_pech_szadi_204.jpg)
46.74 КБ |
574 раз(а) |
![dvizhenie-gazov2.jpg](files/thumbs/t_dvizhenie_gazov2_189.jpg)
55.56 КБ |
637 раз(а) |
![pech-razrez1 (1).jpg](files/thumbs/t_pech_razrez1_1_278.jpg)
39.32 КБ |
602 раз(а) |
![dvizhenie-gazov1.jpg](files/thumbs/t_dvizhenie_gazov1_204.jpg)
![](images/avatars/3585.jpg)
Сб 30 Сентябрь 2017, 05:02
Безумный Печник писал(а): |
Скинули ссылку на готовые кирпичные банные печи трех контурные собираются без растворов . Не в качестве рекламы а с целью изучение внутреннего конструктива прямоточка с небольшой подверткой .что думаете товарищи печники имеет место быть . Вот думаю может зимой в гараже начать подобное собирать прям на падоне ![Smile](images/smiles/smile.gif) |
Развод очередной по ссылке. Они продают наборы кирпичей. Эти печи и года не проживут. Отвечать будет -кто ложил эту печь.
Сб 30 Сентябрь 2017, 12:17
Виктор а если вот так трехконтурные делать облицовка должна ведь долго жить как думаешь . Зазор между само несущий керамикой и красной стенкой .
139.44 КБ |
715 раз(а) |
![-банной печ554679405e919.jpg](files/thumbs/t___554679405e919_161.jpg)
Сб 30 Сентябрь 2017, 12:28
Илья посмотрите банные печи Карабанова -Самарина в исполнении Павла Круглова http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2475 все понятно станет вот схематично картинка. Выход из каменки по больше надо делать не меньше 130 см на 180 см а лучше два газослива в колпак. Бандаж можно не делать если армировать кладку и оставлять побольше зазор до 1-1.5 см между шамотным контуром например ставить два слоя базальтового картона , но и конечно грамотную раскладку каменной закладки учитывать. и будет все ОК
129.16 КБ |
364 раз(а) |
![17482720WfO.jpg](files/thumbs/t_17482720wfo_767.jpg)
Сб 30 Сентябрь 2017, 18:52
Выход из каменки по больше надо делать не меньше 130 см на 180 см а лучше два газослива в колпак. |
Как привыкли всё колпаками называть. Нет там колпаков. " Там рыбы нет -там каток(из сатирического киножурнала)"Там канальная система.
Сб 30 Сентябрь 2017, 18:56
Виктор а если вот так трехконтурные делать облицовка должна ведь долго жить как думаешь . Зазор между само несущий керамикой и красной стенкой . |
Зазор нужен между шамотом и красным кирпичём. А у меня вообще четырёх контурные системы -в Чехове рассказывал.
Ильюша
Вс 1 Октябрь 2017, 01:02
Спасибо за быстрый ответ буду тему изучать . У меня вот такая классическая схема бани получается печь тремя стенками в парной ,скачал макет на форуме русбанях.Отсюда мини вопрос еще один обязательно решетки конвекции делать снизу и верху для быстрого прогрева парилки.
82.67 КБ |
573 раз(а) |
![11831_1327691527.jpg_198.jpg](files/thumbs/t_11831_1327691527jpg_198_130.jpg)
76.92 КБ |
558 раз(а) |
![2_790.jpg](files/thumbs/t_2_790_170.jpg)
Вс 1 Октябрь 2017, 05:43
Ильюша писал(а): |
Спасибо за быстрый ответ буду тему изучать . У меня вот такая классическая схема бани получается печь тремя стенками в парной ,скачал макет на форуме русбанях.Отсюда мини вопрос еще один обязательно решетки конвекции делать снизу и верху для быстрого прогрева парилки. |
Макет на Русбанях -он только макет в самом прямом смысле. Такая высокая коренная труба раздавит печь -печь быстро развалится.Конвекция нужна для быстрого прогрева.
Вс 1 Октябрь 2017, 07:24
Скинули ссылку на готовые кирпичные банные Не в качестве рекламы а с целью изучение внутреннего конструктива ... |
Реклама хорошая и голос диктора ... Набор фраз собран в одну корзину. При чем здесь - "использование принципа обращенного пламени" (?), а отсутствие дыма не говорит о полном и эффективном сгорание дров (!)
Печь банная классически выполнена по принципу прогрева в колпаке, только движение газов организовано неверно. Греть конечно будет, но улучшить конструктив есть куда. Родес надо обратиться к книге Грум-Гржимайло "Пламенные печи" и доработать каменку, согласно рекомендаций автора, что сделал я на своей печи, переведя ее в пламенный режим прогрева.
Второе, производитель не дает инструкций по выбору места установки печи с учетом ПП норм, нет инструкции по эксплуатации и обслуживанию. Производитель не берет на себя обязательств по безопасности печи. Если купить набор кирпичиков на печь от Родес и установить сию конструкцию, то будет отвечать за последствия печник или сам потребитель, если установка производилась самостоятельно. Только в случае установки полностью готовой бани будет нести ответственность исполнитель.
Третье, сборка облицовки на сухую без раствора идет в разрез норм безопасности. При таком монтаже должна быть усилена внутренняя часть, за счет второго слоя шамотной кладки в перевязку - два слоя на ребро или слой на ребро с покрытием плитами большого формата.
Пн 2 Октябрь 2017, 19:33
Евгений Викторович вы о таком безопасном и правильном варианте монтажа говорите как в Нижегородском печном центре https://www.youtube.com/watch?v=tVNgfClOx2w Там как раз облицовка на сухую по моему собирается на ламелях по конструкции как раз пламенная каменка. В Москве в Чехове на семинаре рассказывали о сборных печах немного http://npc-nn.ru/12.html думаю вы видели .
61.89 КБ |
560 раз(а) |
![b006.jpg](files/thumbs/t_b006_649.jpg)
44.31 КБ |
562 раз(а) |
![b006b.jpg](files/thumbs/t_b006b_543.jpg)
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Пн 2 Октябрь 2017, 19:39), всего редактировалось 1 раз |
Пн 2 Октябрь 2017, 19:38
Евгений Викторович вы о таком безопасном и правильном варианте монтажа говорите как в Нижегородском печном центре https://www.youtube.com/watch?v=tVNgfClOx2w Там как раз облицовка на сухую по моему собирается на ламеля . |
Алексей -это такой же "развод" -как и на фото -которые ты выше выложил. Это не печи -это наборы кирпичей. И ребята из Нижегородской гильдии никакой ответствености не будут нести за эти наборы кирпичей. Даже семинар устроили для "развода" печников -чтобы покупали у них эти наборы кирпичей. Сертификаты соответствия есть у них? Что по отгрузочным документам они проходят как печи? Пусть покажут сопроводительные документы.
Пн 2 Октябрь 2017, 19:47
Евгений Викторович вы о таком безопасном и правильном варианте монтажа говорите как в Нижегородском печном центре |
В видео я не увидел систем безопасности в конструкции печи - байпасов, а так же горелка пламени сделана неправильно.
Двухконтурность огневого ядра внушает доверие.
Селиван Виктор писал(а): |
Сертификаты соответствия есть у них? |
Какому нормативу должна соответствовать печь?
Пн 2 Октябрь 2017, 19:59
Ильюша писал(а): |
Не обязательно но это зависит от внутреннего шамотного ядра какой толщины стенка . Как вариант если футеровка топки и камеры только шамот на ребро ,стараюсь ставить только подувало в низ для забора холодного воздуха. Ставлю у пола таким образом делается продувка каменной засыпки путем открывание сдавальной дверцы ,для нагнетания высокой температуры за 20-30 мин например с 60 до 80 градусов.
Пн 2 Октябрь 2017, 20:06
Евгений Колчин писал(а): |
Какому нормативу должна соответствовать печь? |
В нормативах я мало разбираюсь. Но в сопроводительных документах должно быть написано что это не набор кирпичей и указан перечень нормативных документов -а должен изучить этот перечень и соответствие перечню. А я как к примеру печник -должен построить чётко по проекту и технологии предоставленной ими. Это есть у них?. А гарантии какие на этот "набор кирпичей"?. За поддон обработанных и напиленных кирпичей 80 и более тысяч -это "круто"Поддон шамота стоит -12тыс. пол поддона красного 2тысячи . И зачем мне нужен такой набор кирпичей? А если ещё этот набор везти в другой регион. И ещё за сборку этого набора надо взять денег с заказчика. А если развалится этот набор -то деньги мне и надо будет возвращать и за работу и за набор кирпичей. А они вернут мне эти деньги -нет однозначно. Скажут я дурак и не правильно сложил их набор кирпичей-они не при делах.А мне это надо? Это я с позиции здравомыслящего печника смотрю.
Пн 2 Октябрь 2017, 20:32
Ильюша писал(а): |
И еще вопрос куда и как на картинках вторичный воздух так высоко подается . |
По вторичному воздуху куда сколько подавать четкого указаний нет .Работает в умелых рука эта да обычно тащат с низу лучше отдельной дверкой . И есть некая сложность в монтаже и пилки . Вот тут обсуждали по нему http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5770
