 Построить печи типа ``голландка`` Следующая тема
Александр Тюрин
Регион: Мос обл Звенигород
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте
Как понять утеплён снаружи или внутри?-утеплитель внутри каркаса. Селиван Виктор -Вы меня закружили (сэндвич он и в Африке таковой)
Всем здоровья
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Показанная Вами или подобная оной- прогреет . Возможно , придется подобрать размер , но это не проблема . Фундамента более , чем хватит
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Тюрин писал(а):
Здравствуйте
С Сэндвичем то всё понятно. Но такой дом не имеет инерционности в нём не накапливается тепло. Пока его топят -пока тепло. Отопление выключили -в доме холодно. Печь может стать аккумулятором тепла- но её мощность надо увеличивать вдвое в сравнении с домами имеющими внутри теплонакопители (стены каменные).
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно не столько мощность печи надо увеличивать, сколько теплоёмкость. При избыточной мощности теплоёмкий дом может саккумулировать лишнее тепло, а в каркаснике получится душегубка. Но ТС ещё не сказал, это у него дом для ПМЖ или для дачи по выходным. Для кратковременных наездов да, надо больше мощности и выше скорость теплоотдачи печи. А ещё он и не спрашивал, какую ему лучше печь сделать и кто её сделает, а спрашивал, за какие-такие доп. работы какие-то там шабашники хотят с него слупить 20-30 т.р. Похоже, что там никаких таких работ почти и не требуется.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2017, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно -теплоёмкость надо увеличивать. Думал о количестве запасаемой теплоты -написал мощность. При высокой мощности и низкой теплоёмкости -верно душегубка будет в каркаснике.
