 Ищу печника-профессионала для строительства трёх печей. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
смирнов иван писал(а):
Если стоит рядом не перевязанная с массивом печи - да , возражения снимаются . Если перевязать , получится насадная. Извини , но в таком случае следовало выразится более точно
"погорячее" -она в теле печи внутри облицовки печи и "вырастает" не на печи а снизу печи.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так перевязана с массивом печи , или нет? Вопрос только в этом
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
A.N.Volodin писал(а):
Кто работал с Старым кирпичем ( царский )очень сложен в распиле иногда алмаз на диске горит
Разный бывает. Да, приходилось использовать очень твёрдый пережжёный железняк с поверхностью, как стекло, который расколоть киркой вообще невозможно, а диском пилится с трудом. Но вот этот закладной кирпич на фото (с подковой), из какого-то старинного питерского здания, очень рыхлый, пилить-точить такой очень легко.
И ещё пару фоток. Там я для обработки старинного красного кирпича даже болгаркой почти не пользовался, он легко колется и тешется. Не знаю, царских он времён или советских, или тех и других, но сделан по классическим старым технологиям. Ручная формовка тоже присутствует, следы от пальцев тому свидетельство.
Есть такое раз на раз не приходится у нас в Спб мне чаще твердый попадается по этому и вопросы . А на фото у вас хорошая фактура под старину получается и подкова в тему как бы на Удачу .
СообщениеДобавлено: Пт 13 Октябрь 2017, 05:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не перевязана.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 13 Октябрь 2017, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не перевязана.
Тогда никаких вопросов. Все верно.
Славянин
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем дорого дня!
Извиняюсь за молчание - был в отпуске Smile
Напомню, поиск печника продолжается Very Happy
Славянин .В вашей теме Александр Шалагин вам советовал не спроста увеличить размер банной печи ( правда он про Руссауну вел речь но нее с верху большой тепло отбор через нержу ) так парилка большая . Лучше делать запас на теплопотери фундамент окно двери вентиляция и т.д http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9613
Размер печи нужно подбирать по Вашей парной...и должен быть 1520х 1020мм.( 6х4 кирп.) или 1410 х 1150мм. (5.5 х4.5 кирп.) Поэтому и советую чтобы в парилку 3.5 кирпича выступало.
Алексей, я не против - запас лишним не будет Smile
Думаю, что печь 6х4 кирп. должна быть в самый раз - это с точки зрения размеров для её установки (от двери до переруба и ширины проёма под печь).
А вот касаемо характеристик по теплоотдаче - это уже вопрос напрямую к будущему исполнителю данного заказа Surprised
Суходувы в таком варианте не будут сушить воздух если вы про это. Вы немного путаете конвекцию с металлическими печами там она ощутима эта да . .Конвекция с кирпичными печами по сути везде есть она регулируемая . Многие печники просто отверстие с низу и верху окошки оставляют без всяких решетках в кирпичах это тоже конвекция . Я по этому как вариант и предложил вариант с суходувами так у вас по факту три кирпича в парной (75 см +швы) получается .
Если данная конвекция будет регулируемой и не будет сушить воздух, тогда ничего против не имею Smile
Последний раз редактировалось: Славянин (Пн 23 Октябрь 2017, 14:27), всего редактировалось 1 раз
Славянин
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
В эти парные и по тех.заданию заказчика печь нужна 5.5х5.5 кирпичей с коренной трубой в теле печи(в этом году уже третью по счёту такую печь строим).Тогда и второй и на третий день можно будет париться. На моих печах -иногда через трое суток приходят и парятся -температура на третьи сутки после раскупоривания печи в парилке поднимается до 40-50гр.
Виктор, в моём варианте, печь глубиной 5,5 кирп. вряд ли встанет - не позволит дверной проём.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно же, любые каналы можно открывать-закрывать при помощи задвижек или дверок.
Но для калориферов или конвекционных полостей нужно место. Это может увеличить размеры печи и, чтобы всё это поместилось вместе с достаточным объёмом каменной закладки, может быть придётся отказаться от опускных-подъёмных каналов в пользу прямоточки.
Пример на фото: Прямоточка внешнего размера 4х4 кирпича с конвекционной полостью и лючками из неё во все стороны. Закладка примерно 120 кг чугуна и 80 кг камней.
 Размер файла:  425.07 КБ
 Просмотров:  572 раз(а)
 Размер файла:  444.02 КБ
 Просмотров:  546 раз(а)
Славянин
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А так ли нужны эти суходувы? - по моему непрофесиональному мнению, лучше каменную закладку увеличить, чем занимать место суходувами Smile
Ведь увеличение каменной закладки напрямую влияет на количество выдаваемого пара и увеличивает продолжительность возможности принятия банных процедур Smile
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суходувы (или конвекция, как на фото) ускоряют прогрев парной и могут помочь в отоплении смежных помещений. Если это лишнее, тогда, конечно, можно обойтись без суходувов. Ну а полость, как на фото, если не открывать лючки, способствует более длительному сохранению энергии внутри, особенно если её сделать вообще не конвекционной, а термоизолирующей, забить утеплителем. Правда тогда печь будет только выдавать хороший пар, причём хоть через несколько дней, но поверхность печи греться не будет, а многим, кроме хорошего пара, нравится хорошее ИК-излучение с поверхности печи.
Славянин
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
A.N.Volodin, отапливать смежные помещение точно не нужно - печь нужна исключительно как банная, т.е. нагрев парной и большое количество качественного пара.
По времени протопки так же нет никакой спешки, в пределах разумного конечно Smile - скажем так, при обозначенных мной вводных, а рассчитываю получить печь с временем протопки 4-6 часов - это с момента растопки до момента вынимания угольков и начала настаивания парной Very Happy
По конвекции Вы всё достаточно понятно написали - мне кажется, что такая возможность нужна, как опция, которой можно пользоваться при желании.
А за счёт чего тогда будет равномерно прогреваться парная? Confused
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
За счёт пара и жара изнутри печи при открывании дверок или за счёт других отопительных приборов.
Славянин
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
За счёт пара и жара изнутри печи при открывании дверок.
Я не зря подчеркнул слово "равномерный" - возможно я ошибаюсь, но мне почему-то кажется, что через одну лишь изредка открываемую дверку желаемого эффекта не получить Surprised
Это у Вас юмор такой? rolf - мне, мягко говоря, кажется нецелесообразным, сначала строить кирпичную печь, а потом парную греть с помощью, например, масляного радиатора)))
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы не стал все же метал вставлять в печь. Тем более в банную печь, со временем вывернет от нагрева.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это, наверно, смотря какой объём закладки. Если в нём есть запас энергии, кроме того, что необходимо на парообразование, м.б. этого запаса хватит и на прогрев парной.
Не, только не подумайте, что я рекомендую именно такой холодный снаружи термос. Просто, как один из возможных вариантов, если кому-то это надо.
Я тоже думаю, что в классической бане лучше, чтобы печь могла классически со всем справляться сама: прогревать помещение, создавать пар и давать горячую воду. Однако люди ставят и котлы с батареями для отопления и электроводонагреватели. У вас, кажется, тоже "тёплые полы" предусмотрены?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это про уголки? Я бы тоже. Туда, где пламя и горячие газы. Но вы не внимательны: там уголки не внутри печи, а в перекрыше внешнего контура, где им тыщщу лет ничего не сделается.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вижу что перекрытие, я такие места перекрываю шамотными плитами. Это гораздо лучше все же, чем уголки из железа.
Славянин
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, теперь Вас понял Smile
Как итог: если конструктивно это будет возможно, хотелось бы иметь конвекционные ходы, с установленными на них дверками/задвижками - это касается как стороны парной, так и фасада печи со стороны комнаты отдыха.
Да, всё верно, по всех площади бани будут работать "тёплые полы", а в парной, на время парения, они будут отключаться.
Воду греть тоже нет задачи - к бане будет подведено ГВС от основного дома.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно. Ещё фото той же печи: Конвекционная полость в ней одна по всему периметру вокруг шамотного ядра, а лючки из неё со всех сторон, в какую сторону понадобится пустить тёплый воздух, с той стороны они и открываются. Если не открывать нигде, то просто долго не остывает ядро. В данном случае ещё есть выход из этой полости в трубу, который можно использовать для вентиляции, например летом, когда отапливать ничего не надо.
Тем лучше будет пар.
Шамотными плитами можно перекрывать шамотное ядро, и то осторожно, потому что они трескаются. А тут перекрыта негорячая полость 3х3 кирпича (таких плит не бывает), а на перекрыше ещё и боров с трубой стоит.
 Размер файла:  425.93 КБ
 Просмотров:  554 раз(а)
 Размер файла:  418.33 КБ
 Просмотров:  544 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 24 Октябрь 2017, 07:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
До 5кирпичей можно конечно уменьшить. Но есть ещё вертикальные ППР -их где размещать? Они минимально занимают каждая по полкирпича. Но лучше кирпич -25см. Место есть для вертикальных ППР?
Чуть позже будет мой "выход". Выложу фото печей с наклонной стенкой каменки -для более комфортного парения. Никто такие печи не строит в России. Я не видел фото таких печей от печников в сети. Пока можно глянуть на ФБ.
здесь
Ещё:
здесь
Ещё:
здесь
