Пт 13 Октябрь 2017, 12:07
русскую не всякими дровами топить можно, а это схема ПДА, к качеству дров непритязательна
Пт 13 Октябрь 2017, 12:23
| Валер писал(а): |
| русскую не всякими дровами топить можно, а это схема ПДА, к качеству дров непритязательна |
Не убедил......
Пт 13 Октябрь 2017, 13:23
| Валер писал(а): |
Ха...! Русская печь неприхотлива к дровам, совершенно !
И экономична, на удивление...
Пт 13 Октябрь 2017, 14:39
да какие за границей дрова
Сб 14 Октябрь 2017, 11:08
Я думая трансформация пошла от скандинавом с их любимым противотоком , я все больше в этом уверен особенно это прослеживается в Финских хлебных печах. Сейчас немного в сторону уйду для небольшого ликбеза по ним . Если на посмотреть на фото у них такая часто распространенная конструкция работает в месте с одним топливником он где плита, но и хк может работать самостоятельно с боку люк забор воздуха. В основном ставят дома на кухни но и есть варианты в закрытых беседках.
25.26 КБ |
649 раз(а) |
Сб 14 Октябрь 2017, 11:20
Такие варианты еще встречаются на территории Карелии и Карельского перешейка так до 1939 года это были их еще финские земли .Да они похожи визуально на наши русские печи, или как мы их любим назвать в последние время теплушками именно с нижним обогревом .А главное плита у них это не отдельный подтопок пристроенный с боку и подключен где то в в основную трубу как это может показаться на первый взгляд. А это самостоятельная объеденная в общий массив печная конструкция . По ней чуть позже будет по подробней написано.
348.64 КБ |
703 раз(а) |
50.41 КБ |
626 раз(а) |
Сб 14 Октябрь 2017, 11:25
Идем дальше все читали смотрели первую так сказать импортную книжку по каминопечам Юхани Кеппо где шла речь про хлебные печи . Вот про нее статья из журнала . Сылка на книгу http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10247 Эта схема мне никогда покоя не давала вроде все просто два опускных по бокам вниз с сзади один подъемный , что может быть проще для печника это симметрия. Но ниже под Хк ниже пода кроме подувало там идет заполнение холодная забутовка.
319.89 КБ |
634 раз(а) |
392.76 КБ |
659 раз(а) |
187.02 КБ |
737 раз(а) |
Александр Володин
Сб 14 Октябрь 2017, 16:53
| Безумный Печник писал(а): |
| Но ниже под Хк ниже пода кроме подувало там идет заполнение холодная забутовка. |
Она, наверно, не холодная, когда печь топится ежедневно. Наоборот, она, наверно постоянно горячая, потому что не охлаждается комнатным воздухом. Наверно, такое теплоёмкое ядро позволяет долго поддерживать температуру внутри печи.
Вт 17 Октябрь 2017, 13:40
Возможно спорить не буду . Я тут другой аспект подметил финны не только симметрию противотка делали . В смысле только по бокам пуская дымовые газы а сзади четко по середине один подъемный . Но иногда идет асимметрия например труба коренная в стороне стоит или комплекс с плитой соединен. Нашел у них книжку про хлебные печи скачал пару интересных фото .
61.13 КБ |
612 раз(а) |
61.82 КБ |
618 раз(а) |
200.48 КБ |
623 раз(а) |
Вт 17 Октябрь 2017, 13:45
Классическая схема
76.7 КБ |
646 раз(а) |
Вт 17 Октябрь 2017, 13:51
Реже встречающая схема. Тут идет самовыравнивание каналов путем удлинение одного канала . Или путем за ужение по сечение другого. Простой пример лежанка у них как у нас баровок например.
45.44 КБ |
681 раз(а) |
Сепар
Регион: СПБ
Пн 18 Июнь 2018, 11:44
Возник вопрос о модифицированной теплушке. В первом заказе предстоит отопить 60кв.м. Дом в деревне пятистенок-фундамент под печь будут заливать.Заказчикам нужна обязательно плита. Какие минусы и плюсы в этой печи? Засаживаемость, макс температура прогрева...итд
177.96 КБ |
605 раз(а) |
Пн 18 Июнь 2018, 15:13
В прошлом году подобную строили с напарником Илью .М уже 4 в такой модификации . Народу нравиться по нагреву что то между Шведкой и Каминопечью , с сажа выгорает с второй закладки в Хк. Строили с кирпича Кировочипецка каналы не футеровали дверку лучше сбоку делать топка больше и в ноги не печет . Нишу в последние время стараюсь не делать для сушки головой люди бьются.
107.04 КБ |
647 раз(а) |
105.45 КБ |
374 раз(а) |
122.93 КБ |
637 раз(а) |
126.71 КБ |
606 раз(а) |
Пн 18 Июнь 2018, 15:47
Сложности есть небольшие для начинающих печников это вот это узел выход с плиты в Хк приходится перемычки на штангах делать .
222.74 КБ |
716 раз(а) |
209.14 КБ |
741 раз(а) |
223.75 КБ |
696 раз(а) |
235.69 КБ |
709 раз(а) |
239 КБ |
648 раз(а) |
Пн 18 Июнь 2018, 16:02
Ели печь для небольшого дачного домика или место ограниченно , можно поставить плиту небольшую под одну комфорку. От дровника внизу можно отказаться под него полностью пустить в длину всю топку. Печь по глубине идет 2.5 кирпича ,Евгений Губский c Гатчаны такие печи строит и проектирует .
42.58 КБ |
559 раз(а) |
44.92 КБ |
653 раз(а) |
51.54 КБ |
687 раз(а) |
145.95 КБ |
671 раз(а) |
Сепар
Регион: СПБ
Пн 18 Июнь 2018, 18:59
Губский, как я заметил, больше дачного направления. Здесь у меня пмж, хотя дом пока будет для дачного сезонного проживания. Второй заказ пмж, здесь зимой для "облегчённых" печей по моему мыслению - места нет.
