Владимр
Регион: Липецк
Пт 13 Октябрь 2017, 23:01
Добрый день. Затеял мой сосед у себя в мастерской установить метал. печь и подключить кирпичный щиток. Позвал меня. А я с этими печами и дел еще не имел видел фото щитков и все а как работают если проблемы и вообще протянет ли эта печь щиток. Предлагаю на обозрение два варианта щитка площадь мастерской не большая максимум 30 кв.м. Критика и конструктив принимается )))
24.32 КБ |
726 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
.rar |
281.85 КБ |
| Скачено: |
197 раз(а) |
Сб 14 Октябрь 2017, 09:45
| Владимр писал(а): |
| Предлагаю на обозрение два варианта щитка площадь мастерской не большая максимум 30 кв.м. Критика и конструктив принимается ))) |
Для начала сообщите, какая буржуйка имеется?
И что за файл во вложении?
Сб 14 Октябрь 2017, 19:13
| Владимр писал(а): |
| Добрый день. Затеял мой сосед у себя в мастерской установить метал. печь и подключить кирпичный щиток. Позвал меня. А я с этими печами и дел еще не имел видел фото щитков и все а как работают если проблемы и вообще протянет ли эта печь щиток. Предлагаю на обозрение два варианта щитка площадь мастерской не большая максимум 30 кв.м. Критика и конструктив принимается ))) |
Лучше так.
Только надо защитить кирпичную стенку напротив от теплового "удара" с буржуйки.
Можно лещадкой защитить (ША6), либо "повесить-поставить" лист чугуния.
74.82 КБ |
590 раз(а) |
Владимр
Регион: Липецк
Сб 14 Октябрь 2017, 19:28
Спасибо за советы. Расположение печки оказалось только с боку а сбоку там другого и не придумаешь.
37.47 КБ |
572 раз(а) |
Александр Володин
Сб 14 Октябрь 2017, 19:53
| Владимр писал(а): |
| Спасибо за советы. Расположение печки оказалось только с боку а сбоку там другого и не придумаешь. |
Лучше сечения опускного и подъёмного каналов сделать не одинаковыми. Т.е. сечение подъёмного = сечению буржуечной трубы, а опускного больше, сколько останется места. И труба на щитке = буржуечной. Только ещё учесть, что в круглой трубе сопротивление меньше, чем в квадратной кирпичной, стало быть квадратная нужна чуть больше. Напр. если выхлоп с буржуйки 120 мм, то кирпичная труба подойдёт четверик (канал 130х130).
Владимр
Регион: Липецк
Сб 14 Октябрь 2017, 20:14
Выход 150мм и труба должна быть не меньше 130х260. То есть опустной канал сделать 130х130 а подъемный 130х260.
Александр Володин
Сб 14 Октябрь 2017, 20:33
| Владимр писал(а): |
| Выход 150мм и труба должна быть не меньше 130х260. То есть опустной канал сделать 130х130 а подъемный 130х260. |
Нет. Подъёмный сделать соответствующим буржуйке, а опускной как минимум такой же, но если получится больше, это хорошо, но никак не меньше.
Да, если выход 150, то пятерик нормально.
Владимр
Регион: Липецк
Сб 14 Октябрь 2017, 20:38
Александр Володин
Сб 14 Октябрь 2017, 20:47
Да, и на картинке перед выходом в трубу оба канала заужены. Надо бы перегородку на ряд-другой ниже сделать.
Сб 14 Октябрь 2017, 21:32
Друзья, а не лучше ли ограничить не прогреваемую часть щитка с подъёмным каналом с обеих сторон, только одним ?.. А ? Один опускной, и как можно шире, и уж ладно, один минимальный подъёмный...
Владимр
Регион: Липецк
Пн 16 Октябрь 2017, 22:35
Чуть изменил щиток , вставил шамот на ребро на входе , увеличил отпускной канал.
55.16 КБ |
717 раз(а) |
Пн 16 Октябрь 2017, 22:39
| Владимр писал(а): |
| Чуть изменил щиток , вставил шамот на ребро на входе , увеличил отпускной канал. |
Подвёртку поднимите на ряд выше (снизу).
