 Печь на даче Следующая тема
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 16 Октябрь 2017, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Obozovskiy писал(а):
Но вопрос из чего еклномичнее сделать трубу? Алюминиевая гофра пойдёт?
видел деревянные трубы делают, как вам вариант?
На плите чугунке без колец плоская каструля с водой подогреетбся за топку? Или будет намного хуже чем с отверстием в плите?
если использовать печь с плитой для обогрева, то это без разницы...
а вот если летняя, для готовки, под навесом, конечно когда кольца снимаешь,
быстрее и экономичнее получается
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 16 Октябрь 2017, 01:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim4ik писал(а):
В Украине, где на сегодняшний день отсутствует тяжелая промышленность, достать качественные огнеупоры, имхо, проблемно.
а что Кривбас тоже отсоединился ? ))))
остальное такой же бред, как - тяжелая промышленность)))
есть и отнеупоры, и кирпич неплохой... на любом строй рынке,
вся Украина это сплошные месторожденя глин, в том числе и каолиновые,
это так, что бы вы знали, где живете...
СообщениеДобавлено: Пн 16 Октябрь 2017, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вогнистый Владимир писал(а):
[ Сибирские немцы -и Русские печи ставили в два ребра. Нужно просто -знать свою историю пече -строения. И знать что и откуда -пошло. А все очень просто. Строились добротно и экономно
Владимир два слоя на ребро - это однозначно лучше чем один слой в полкирпича. Меньше трещиноватостей на поверхности печи будет. Лучше газоплотность будет -если швы не будут в двух слоях совпадать.Более равномерно кирпич будет прогреваться. Только в настоящее время проблема в товарном виде. Либо под штукатурку,либо под изразцы,либо кафелем как третий слой и только в домах ПМЖ.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 16 Октябрь 2017, 07:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всегда учитываю и использую опыт предков. На снимке - дачная печь с двумя контурами . Душники и холодильники. Щиток на ребро + сетка рабица и штукатурка. Второй контур -красный щелевой /разрезанный болгаркой вдоль/ . Так что и товарный вид и лучше конвекция. Михаил Рожков -даже дверки поставил. Хотя у наших предков -все это уже было.
Печь - это душа дома!!!
 Размер файла:  70.48 КБ
 Просмотров:  672 раз(а)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 18 Октябрь 2017, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim4ik писал(а):
Последнее время при любой возможность осматриваю чужие печи. На даче у большинства варочная панель сделана из листа чугуния )) он и не пропускает дым, а раскаляется докрасна. Я планирую использовать рассекатель пламени поверх такой плиты, чтоб пища не подгорала.
Хотя, как здесь подсказывают, в летнее время, наверное, будет удобнее использовать плиту с конфорками. Но посуда коптиться будет. Я планирую использовать параллельно электро плиту поверх печной.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 18 Октябрь 2017, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глухую плиту не бери. Лопнет вероятно сразу. Есть в продаже плиты с конфорка ми и наружный обечайкой. Ищи такую.
Разберёмся...
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 18 Октябрь 2017, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где-то читал, что новое литье состаривать надо, в новозной куче деды выдерживали. У двух соседей глухая плита стоит.
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 19 Октябрь 2017, 02:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть мнение, что новую плиту, отпустить напряжения надо, чтоб лето на солнышке полежала, первую протопку с песком делать,
на мой взгляд она и сама прекрасно отпустится если не будет локального перегрева, из моего опыта лопают и с кольцами, это часто перемычка между отверстий, и сплошные, если на плите есть существенная разница тепператур, метал не порвать не может... тут на другое внимание обратить надо, у нас литье часто кривое, и уменя выбор чаще этим обоснован...
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 19 Октябрь 2017, 02:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim4ik писал(а):
Но посуда коптиться будет. Я планирую использовать параллельно поверх печной.
когда планы оторваны от реальности, это всегда глупость...
электро плиту вы уберете, очень далеко, после первого же счета РЭС
а когда это котелок на 10... литров, для скотины например, станет очень всеравно что там будет коптится)))
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 20 Октябрь 2017, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кладку (перевязку) вы как делаете? Как на рис 1 или 2?
 Размер файла:  15.54 КБ
 Просмотров:  585 раз(а)
 Размер файла:  17.3 КБ
 Просмотров:  603 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 20 Октябрь 2017, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше сделать как на нижнем рисунке -не будет просечки между горизонтальными рядами.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 20 Октябрь 2017, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А между рядами, в плоскости "постели", раствор нужен или может быть прослойка воздуха?
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 22 Октябрь 2017, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
И как обычно гадалка ушла в себя ))
СообщениеДобавлено: Вс 22 Октябрь 2017, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воздушная прослойка не получится технологически -раствор из швов туда будет выползать. Так что вынуждены на раствор ложить между рядами. С воздушной прослойкой до 5мм было лучше -но это очень трудно сделать. На растворе -будет первые протопки щелкание раствора между рядами. Потом это щёлкание исчезнет.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 22 Октябрь 2017, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
...С воздушной прослойкой до 5мм было лучше -но это очень трудно сделать. На растворе -будет первые протопки щелкание раствора между рядами. Потом это щёлкание исчезнет.
Спасибо. А почему с прослойкой было бы лучше? Воздух-теплоизолятор, создавал бы сопротивление распространению тепла. Наружная оболочка не воспринимала бы тепловые деформации от внутренней?
СообщениеДобавлено: Вс 22 Октябрь 2017, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
5мм можно игнорировать. Тепло которое накопилось всё равно уйдет а соседнюю стенку -о чуть дольше по времени. Но количество переданного тепло останется неизменным. Кроме воздуха есть ещё и тепловое излучение -а оно и через вакуум проходит. Попробуйте прислонить на расстоянии 5мм ладонь к раскалённому кирпичу.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 22 Октябрь 2017, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой метод решает проблему контакта пиленой стороны кирпича с огнем.
А в углах внутренний с наружным ряды перевязывать или нет?
СообщениеДобавлено: Вс 22 Октябрь 2017, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это вопрос ,извиняюсь,- туповатый. Если не перевязывать - то всё не перевязывать.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 22 Октябрь 2017, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виноват, потом сам понял, что глупость ))
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир ,подскажите, пожалуйста, какой шамотный и керамический кирпич в Украине вы используете? Чье производство?
