 Изразцовая печь "Лето-зеленое". Следующая тема
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 18 Октябрь 2017, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу представить на обозрение, интересный проект, совместное творчество с известной Петербугской художницей керамисткой Ларисой Захаровой.
Это двусторонняя подовая каминопечь с хлебной камерой. Данная печь имеет канально колпаковую конвективную систему. В качестве хлебной камеры применен комплект немецкого шамота для печки 'Markgrafler'.
 Размер файла:  147.55 КБ
 Просмотров:  780 раз(а)
 Размер файла:  162.04 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 18 Октябрь 2017, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строительство печи велось параллельно с монтажем изразцовой облицовки. Для крепления изразцов в кладку использовали поводки из нержавеющей проволоки толщиной 0.8мм и костыли для которых чудесным образом подошли тяги для потолочных подвесов. Румпа изразцов заполнялась глинопесчаным раствором.
 Размер файла:  234.59 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 18 Октябрь 2017, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект выполнялся совместно печником и художником керамистом в тандеме. Все размеры, высоты, проемы были учтены. Печное литье также было измерено и изготовлены специальные изразцы с посадочными местами.
Изразцы были выполнены надлежащего качества, разброс по геометрии составил 0,2-0,5 мм, колонны и другие разноформатные элементы складывались с допустимой погрешностью.
К комплекту изразцов были приложены монтажные чертежи с расположением изразцов на проекте. В соответствием с чертежами были промаркированы и сами изразцы, что существенно облегчило их монтаж.
Вообщем работать было легко и приятно.
 Размер файла:  220.33 КБ
 Просмотров:  603 раз(а)
 Размер файла:  250.64 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 19 Октябрь 2017, 02:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
когда есть такие матереалы,
удовлетворение не только материальное но и маральное...
остается пожелать того же всем.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 19 Октябрь 2017, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, в последствии пришлось столкнуться с различными производителями изразцов, расскажу позже, но маральное удовлетравление получил от работы с Ларисой Захаровой и венгерскими изразцами HQ-Keramik.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 19 Октябрь 2017, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, печь красивая получилась. У меня вот какой вопрос, на который не могу найти пока ответ? Является ли наличие румпы единственным отличием изразца от керамической плитки? И самое важное: учитывается ли при установке изразцов температурное расширение? Если учитывается, то не вредит ли затирка в этом случае или затирка тоже специальная используется?
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 19 Октябрь 2017, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь,привет. На мой взгляд основное отличие керамической плитки от изразца это именно наличие румпы. Но Изразцы тоже бывают различные, точнее методы его изготовления. Существуют толстостенные тяжёлые Изразцы, которые изготавливают путем набивки формы раствором, а есть тонкостенные Изразцы, выполненные литьевым способом, лёгкие и тонкие. По поводу расширения, материалы однородные, соответственно и расширения близки. Затирки используем различные в основном термостойкие до 400 градусов, либо специальные фуги, которые поставлялись с венгерскими изразцами. И очень важный момент, затирка производится на горячую, когда печь максимально расширена.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Чт 19 Октябрь 2017, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
О! Насчёт затирки на горячую не подумал. Евгений, а вы сами затирали изразец? Шов должен получаться довольно глубокий. Как технически это делали? Просто шпателями или пистолетом? Термостойкие затирки типа "Терракот" из пистолета выдавить ни разу не получилось.
8 903 112 79 73;
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 19 Октябрь 2017, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, венгерские фуги с помощью пистолета, а термостойкие наши, типа терракотовый, заполняли шов в ручную достаточно, разводя затирку довольно густой консистенции.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Октябрь 2017, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений прими поздравления отличная конструкция получилась давно знаю шел к изразцовым печам. Smile Радость Very Happy Расскажи как крепил литью печной дверки задвижки ? И какие примерно тепловые показатели по выводу на режим печи можно по подробней ( сколько дров кушает? сколько тепло по времени держит ? какой нагрев стенок ) Спасибо!!!
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 19 Октябрь 2017, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, спасибо.
Теперь по порядку: Данную печь нельзя рассматривать как основной источник отопления дома, так как проведен газ, теплые полы, но самое главное дом очень большой и в гостиной второй свет. Скорее печь в данном проекте предмет интерьера. Печь полностью прогревается с трех закладок по 12-15 кг. опять же это не характеристики отопления, просто так топят, для того чтобы выгорела хлебная камера. В печи постоянно готовят, так как хозяйка это дело очень любит. Когда печь проектировали она непосредственно участвовала в этом, все размеры на кухне выполнены под её рост, чтобы удобно было ставить и доставать из печи еду.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 19 Октябрь 2017, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
По креплению дверец: все стандартно, топочную дверцу крепили на уголки из нержавеющей стали, а немецкая дверь хлебной камеры имеет свой стандартный крепеж.
 Размер файла:  196.81 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
 Размер файла:  220.8 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 19 Октябрь 2017, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
По задвижкам: Задвижка летнего хода svt40, а задвижка трубы Литком с наращиванием штока.
 Размер файла:  225.86 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
 Размер файла:  200.66 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)
 Размер файла:  222.35 КБ
 Просмотров:  742 раз(а)
Евгений Романов писал(а):
Алексей, спасибо.
А защита красного кирпича от прямого контакта с огнём и дым. газами есть? На фото не вижу. Современный красный кирпич без защиты -долго не проживёт. Потом,в случае разрушения кирпича, разбирать печь и дорогую изразцовую облицовку и перекладывать печь?
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 19 Октябрь 2017, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, вы имеете ввиду полную футеровку или футеровку топки и хк?
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 19 Октябрь 2017, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка футерована огнеупорным кирпичем отечественного производства Ш-8 боровичи.
 Размер файла:  198.71 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 19 Октябрь 2017, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да именно -полную футеровку. А вообще с изразцами лучше делать трёхслойную конструкцию. Изразец +красный кирпич на ребро+шамот(ША5 либо ША6). Печь будет в этом случае наиболее долговечной. Тогда и через 100 лет о вас вспомнят печники 22 века -когда будут изучать эту печь.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 19 Октябрь 2017, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет в этой печи нет полной футеровки, но у меня есть изразцовая с полной футеровкой. Благодарю Виктор за совет, впредь буду учитывать полную футеровку печи.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Октябрь 2017, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за понимание и адекватный ответ.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Октябрь 2017, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все понятно !! Я к чему спросил просто раньше спор у печников был . Как правильно чугунную фурнитуру крепить сверху на изразец или сначала на кирпич а после изразец подводить . А весь переполох из того был что боязнь метала при нагреве будет на изразец давление оказываеть . ( зазоры что оставлять надо это свято) А как просвети в топку воздух для подового горения подводишь с улицы что ли ?
