Анатолий
Сб 12 Январь  2008, 22:10
Уважаемый Vian, а по моим прикидкам на первый этаж надо примерно 4500...
+7-922-711-96-89
oleg_5555
Сб 12 Январь  2008, 22:56
посчитал теплопотери
-25 на улице (неделя в году) 8,6 квт (это наверно в час)
-10 (40 дней) 4,8 квт
-3 ( среднаяя за зиму) 1 квт.
получается
при температуре средная в сутки -3 (что смешно) у нас в декабре и январе днем бывает +15.
4500 квт (130 дней)
4800 квт (40 дней -10 мороза), можно делить на двое (днем ведь теплее)
2400 квт (самые холодные дни) может и не быть.
итого 12 000 квт энергии дом потеряет за отопительный период.
нодо как минимум компенсировать печью до 80% всей энергии.
особеннов холода, тоесть печь должна быть разумных размеров, чтоб ее кпд можно было в холода -25 использовать на 90%( я имею ввиду теплоотдачу, а не теплоемкость)
50% при температурах -10 соответственно топить раз в сутки, но меньшими заправками дров.
и 10-20% при обычной зимне осенней погоде тоестьлибо топить разв день совсем малым количеством бров, либо один раз в два три дня нормальной заправкой.
oleg_5555
Сб 12 Январь  2008, 23:15
теперь теплопотери по комнатам
18,5м.кв. (две комнаты, одна над другой) к ним печь обращена широкой выступающей из стены частью
-25 мороз 3 квт.
-10 мороз 1,4 квт.
9м.кв. (две комнаты, одна над другой) одна из них  кухня обращены на север, южной стороной к печи (внутренняя стена), печь обращена широкой задней стороной из стены не выступает.
-25 1,8 квт
-10 0,9 квт.
все остальные помещения (около 30 метров кажется) просто получают тепло от внутренних стен, тем более у них они большая часть)
да и тепло там особенное не нужно, достаточно и +15 градусов.
вот разрез дома с востока
  Последний раз редактировалось: oleg_5555 (Сб 12 Январь  2008, 23:23), всего редактировалось 1 раз |
Анатолий
Сб 12 Январь  2008, 23:22
Я немного запутался в Ваших расчетах, Oleg. Дайте мне ответы на два вопроса:
1 - общие теплопотери отапливаемых комнат первого этажа при -25С.
2 - то же по второму этажу.
Только не за весь сезон, пожалуйста, а за сутки.
+7-922-711-96-89
oleg_5555
Сб 12 Январь  2008, 23:26
первый этаж при -25 мороза
4,6 квт час
второй
4 квт час
умножаем на 24 часа (или меньше часов 18 наверно)
 но дня нашего города лучше брать расчетную -10
уж очень редко -25 бывает
Анатолий
Вс 13 Январь  2008, 00:00
Двухуровневая печь ПТД-4300/3500 полностью обогреет Ваш дом даже в -25С. При -10С будете топить раз в сутки. Габатриты приемлимые - 770х1020. Одноуровневая ПТО-6000 при определенных условиях эксплуатации и отделке кафельной плиткой может выдать
8300 квт. Конечно, потребуется модернизация для обогрева второго этажа и габариты -у-у-у! 1020х1530!
В одном из постов Вы говорили, что Вам достаточно и 80%. В этом случае, достаточно будет ПТД-3700/3000 (640х1150).
Желаю удачи!
P.S. И все же, найдите специалиста или, в крайнем случае, закажите проект.
+7-922-711-96-89
oleg_5555
Вс 13 Январь  2008, 00:10
как увидеть ее
что значат буквы в ее названии и какого она типа, колпаковая или нет.
просто у кузнецова отопительные печи по другому зовутся
тоесть где посмотреть внешний вид и порядовку, и еще вопрос, если в конструкции предусмотрена железная дверца топки, а мне надо стеклянную и немного больших размеров, насколько сильно нужно менять чертеж
и если не сложно объясните как переводить ккал/ч в квт/ч или наоборот, чтоб понять соотношение потерь
в книгах встертил такое понятие - щиток отопительный, чем он отличается от простых печей (вроде таже печь только очень тонкая)
Еще просьба, есть ли у когонибудь порядовки печей со стеклянными дверцами, а то в старых книгах нигде нет.
  Последний раз редактировалось: oleg_5555 (Вс 13 Январь  2008, 00:47), всего редактировалось 1 раз |
Анатолий
Вс 13 Январь  2008, 00:20
С чертежами помогу - далеко не уходите!
+7-922-711-96-89
  Последний раз редактировалось: Анатолий (Вс 13 Январь  2008, 00:59), всего редактировалось 1 раз |
Анатолий
Вс 13 Январь  2008, 00:38
А вот и чертежи!
+7-922-711-96-89
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 39.58 КБ |
		|  Просмотров: |
		 1489 раз(а) |
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 38.82 КБ |
		|  Просмотров: |
		 990 раз(а) |
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 32.53 КБ |
		|  Просмотров: |
		 1149 раз(а) |
oleg_5555
Вс 13 Январь  2008, 10:27
К сожелению, для того чтоб посмотреть эту картинку с деталями нужно рамер файла хотябы 250 кбт или больше. при разрешении 72 дпи.
общий вид ясен, но разглядеть детали не удается.
у меня вопрос есть ли печи с одной топкой на первом этаже.
также сбоку сзади видна прочистка дымохода, но эта часть у меня в стене будет, значит прочистку надо поворачивать в сторону комнаты.
для этого порядовку надо очень хорошо видеть.
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
Вс 13 Январь  2008, 12:43
Всё же на мой взгляд слишком смело 4квт ставить. oleg_5555 сам для -25 посчитал, что больше 8 надо (хотя и путал размерности в постае, но понять можн ) а отопление (теплопотери) расчитывают не по средней а по минимальной температуре (я брал -20, Олег-25 -получили ожидаемую разницу). Мой коэффициент по климату не по теплопатерям день, а по теплопотерям в год - при экономических, но не конструкторских расчетах.
Впрочем, риск не мой... смотрите сами. УДАЧИ!
 _________________ С уважением,
В.И.Ан.
Славка
Вс 13 Январь  2008, 12:51
Олег я знаю что такое 250к рублей, тоже живу не в мегаполисе. я вам привел пример как строить ненадо, вернее как планировать ненадо. т.е. пытаюсь поделиться своими ошибками. в свое время  делая ремонт в своей трешке допустил именно такие ошибки при расчете своих материальных возможностей. итог долгострой. а в случае с домом долгострой это катастрофа. несделал это, то развалилось и заново по кругу.
ну вот например новая ситуация, зима подо псковом никакая нынче, высокий уровень грунтовых вод.(этого я незнал при покупке участка) полный колодец воды, а недоделанный колоцец септика на 3/4 залило водой. беда. выход из ситуации поднять грунт на участке на пол метра минимум,  :?  расчеты привели к 90 камазам грунта. минимальная цена одного камаза 3т.р..... и таких вот подводных камней при стройке думаю будет не один.
теперь касаемо печи(это я по поводу 80т.р.), думаю вы уже прикинули что печь вылезает гдето в 1200-1500 кирпичей без трубы? каким кирпичом будете класть? самым дешовым? сами? нееее. если сами то надо покупать кирпич хороший тогда шанс есть. итого 45 -50 тысяч глинка....опять сами? неа..... сами врядли сможете вывести нужную консистенцию, значит ветонит свл, 30-40 мешков по 250р. еще десятка, фурнитура я так понял финская раз стеклышки и прочая эстетика нужна. два этажа минимум 20к. труба будь то сендвич будь кирпич еще 15к. фундамент ну тут все зависит какая высота до уровня пола, я так понял что минимальная ну допустим что 5 тысяч рублей цемент 3 тысячи бутовый камень 3 тысячи камаз песка(стройка потом еще нераз пригодиться.) сумму посчитайте сами. а если наймете печника, ну допустим с именем, смело добавляем половину мной посчитанного (без изысков) и 3/4 или полную(с оными)
думаю доступно рассказал.
Паша
Вс 13 Январь  2008, 13:23
При долгострое нельзя оставлять стены из ячеистых блочков на зиму - намокнут, потом вода в лёд и порвёт их. Стройка дело тонкое , здесь авось не проходит или дорого стоит.
oleg_5555
Вс 13 Январь  2008, 14:00
Славка, я не видел Вашего участка, но думаю, было более разумное решение по вашему участку.
ВЫ печи умеете делать? Просто все Ваши примеры из других областей.
По ценам прикидывать это вообще бессысленно.
Я просто изначально выбираю ценовой уровень и в нем просто работаю.
У нас песок 6000 руб машина кстати.
цемент 7000 руб куб.
про ветонит Вы верно загнули батенька, зачем он мне, у нас глина под ногами, даже дом на ней стоять будет.
Насчет советов по стройке дома. (ну поэтому и уменьшил проект, чтоб осилить)
мне щас по печи все важно.
Анатолий
Вс 13 Январь  2008, 16:15
| Vian писал(а): |
Впрочем, риск не мой... смотрите сами. УДАЧИ! |
Предложеная мною конструкция дает 4300 для первого этажа и 3500 - для второго. Облицуем плиткой (+15%) и получим желаемое. Кстати, данная конструкция более легка в исполнении, чем, скажем, колпаковые печи. Для новичка это очень даже немаловажная деталь.
Двухуровневые печи с одной топкой на первом этаже более сложны в исполнении. Там даже не столько чертежи важны, сколько наитие, интуиция если хотите.
+7-922-711-96-89
Славка
Вс 13 Январь  2008, 16:51
печи то? выходит умею. я как и вы тоже решил делать сам. вот почти готов пустить дымок в дверь в окошко и в трубу немножко.
посмотрим какой из меня печник.
я вот опять же знаю людей у кого на перекрытие денех нехватило и стоят бедные печи под снегом и дождем мокнут и рвет их бедных.
Vian
Вс 13 Январь  2008, 19:31
Анатолий, я и не пытаюсь оспорить конструкцию Вами предлогаемую- не считаю себя сильно умным и опытным для таких споров. Просто предостерег Олега от явной ошибки- размеры печи,предложенные им вначале темы явно малы, печь с такими размерами не основной источник тепла в данном доме. И хотя я полный расчет теплопотерь  для Олега не производил но его ситуаця (и размеры) смахивает на мою. Лет 7..8 тому я в подобных габаритах ставил себе первую печь не имея ни этого форума ни хороших книжек. Потом заполучил умную книжку и расчеты теплопотерь по ней показали наглядно всё с чем я несколько лет опытным путем боролся :) (но у нас тут похолоднее случается :))
Желаю УДАЧИ!
В.И.Ан.
oleg_5555
Пт 18 Январь  2008, 00:07
Вот набросал девять рядов печи
ПТД 2800/2600
Выкладываю лицевую часть.
все цветные кирпичи, разные размеры.
акромя желтый  и красный.
Пока нужно выяснить, лишь одно.
Правильно ли я разместил кирпичи перекрывающие проемы с фасада.
и надо ли все без исключения кипричи, включая внутренние перекрывать в каждом выше лежащем ряду.
Или можно иногда пропускать.
по правилам кирпичной кладки.
В порядовках У Школьника тоже много не точностей, пришлось класть по факту.
Рисую объем, чтоб разобраться.
oleg_5555
Вс 20 Январь  2008, 13:55
вообщем решил прорисовать первую самую простую печь кузнецова.
ОИК 14 (51 см*51см)
выяснил, что у него отсутствует сухой шов и первый колпак по сути сама топка и забор газов во второй Г-образный колпал происходит вверху первого колпака.
Мастера, поскажите, как это согласуется с теорией колпаковых печей, ведь забор вверх приосходит и горячих и холодных газов, дез их разделения и а газовая вьюшка находится во втором колпаке.
Или тут всего один колпак?
Наверное КПД данной печи не высокое.
разрез по дымоходу
разрез по Г образному колпаку
разрез по дымоходу с лица
разрез по дымоходу с противоположной стороны от прочистки
Вс 20 Январь  2008, 14:28
вы бы еще в "пятерик" попытались загнать печку   по всем тенденциям теории
данная печь автором была спроектирована для установки в квартирах с подключением к существующей вентиляционной трубе, как дополнительный источник тепла
если судить о КПД печи, то как вы правильно заметили, первый колпак "одна сплошная топка"
КПД топки с колосниковой решеткой в районе 70-80 % (м.б и выше 90% при определенных условиях)
плюс утилизация газов во втором колпаке
значит КПД всей печи в районе 80-87%
