Старик Ромуальдыч
Регион: Москвовская область
Пн 31 Июль 2017, 17:09
Кто сталкивался ? Швы- до 10 мм, улица, навес имеется, но не гигантский, то есть брызги дождя и прочая воздушная капель, включая росу по осени- на полную катушку. Как ведет себя кладка в таких условиях ? По логике- глина при замораживании должна пучится весьма изрядно и кладке хана. Но ведь видел и мангалы и печи уличные и на глиняном растворе. и... кстати, мангалы на чем по правильному кладут ? Обычный цементный раствор при нагреве вроде недолговечен. А видел мангалы явно на цементном растворе сложенные.
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
Пт 8 Сентябрь 2017, 21:22
Любая кладка, в том числе на ГПС, на улице обязательно должна быть защищена от прямых осадков и ее обязательно нужно обрабатывать защитной пропиткой. Со временем ее необходимо обновлять. Поэтому в мангалах внутрянка из огнеупора а внешние стенки из полнотелого на ЦПС и гемору с обновлением пропитки нет.
Игорь 2
Пт 8 Сентябрь 2017, 22:03
Поэтому в уличных комплексах оболочка НЕ греется. Поэтому её можно строить из пустотелого кирпича и на цементный раствор.
Vitaliy74
Пн 23 Октябрь 2017, 10:22
шамотный кирпич я бы вседки укладывал бы на печную смесь. ЦПС будет сыпаться от нагрева и охлаждения
Игорь 2
Пн 23 Октябрь 2017, 11:47
| Vitaliy74 писал(а): |
| шамотный кирпич я бы вседки укладывал бы на печную смесь. ЦПС будет сыпаться от нагрева и охлаждения |
Ты кто?
