Вт 24 Октябрь 2017, 16:33
| Валер писал(а): |
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Вот и финиш,пробная топка. Остается просушить. |
Александр, не знаете, заказчик собирался чем-то стены дома обрабатывать? |
Весной будут шлифовать, ну и чем-то соответственно обрабатывать, чем не в курсе.Это дом баня из кедра.Нам предстоит еще строить банную печь, но это ближе к весне, на зиму заказчик решил заморозить работы.
Игорь 2
Вт 24 Октябрь 2017, 16:34
Недавно ремонтировал печь,которую строил. Я не знаю, что и как жгли, но свод разорвало на две части, базальт прогорел и в эти щели стал сыпаться песок. Собственно и претензии были, что что-то сыпется в пироги. Перекрытие тоже было по уголкам в два ряда и оно было целым...Думаю, если бы не пользовались противнями и готовили только в закрытой посуде могли и не заметить этого, а вот сколько времени понадобилось бы с этого момента до прорыва газов сквозь перекрытие? - так ну его нафиг! - Ни каких матрацев и одеял, пока топится печь и баста!
Вт 24 Октябрь 2017, 17:02
Игорь в последние годы свод проклеиваю базальтовой сеткой и стеклотканью.Песком засыпаю только нижнюю часть свода, на верху делаю заливку пгс с битым кирпичом с армированием базальтовой сеткой,естественно с зазорами с боков. У Бацулина на горниле ру. есть такой вариант заливки.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 24 Октябрь 2017, 18:34
Мозги пользователям надо вправлять. Русская печь - печь одной закладки. У нас с красного кирпича у колхозников по 40 лет стоят.
Александр Володин
Вт 24 Октябрь 2017, 18:42
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Мозги пользователям надо вправлять. Русская печь - печь одной закладки. У нас с красного кирпича у колхозников по 40 лет стоят. |
Это у колхозников на ПМЖ. Дачник в выходной одной закладкой не протопит.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 24 Октябрь 2017, 19:30
Дачным юзерам делаю дыру для подключения буржуина.
Игорь 2
Вт 24 Октябрь 2017, 19:49
| Дачным юзерам делаю дыру для подключения буржуина. |
Не все соглашаются. А так - да, самый оптимальный вариант: железяка+теплоёмкая керамическая.
Пт 27 Октябрь 2017, 19:47
| A.N.Volodin писал(а): |
а макушку свода утепляю, например, суперсилом, а иногда и весь свод обкладываю базальтовым картоном. |
А зачем утеплять? Если печь в помещении -просто сделать воздушные закрытые полости -получится гипокауст. Лежанка не будет перегреваться вдобавок равномерно нагреваться.
Александр Володин
Пт 27 Октябрь 2017, 22:44
| Селиван Виктор писал(а): |
А зачем утеплять? Если печь в помещении -просто сделать воздушные закрытые полости -получится гипокауст. Лежанка не будет перегреваться вдобавок равномерно нагреваться. |
Даже с утеплением лежанка посередине получается горячее, чем по краям. Особенно когда свод полукруглый и макушка намного ближе к перекрыше, чем остальное. Гипокауст это интересно. Без утепления и без засыпки? Но тогда лежанка может нагреться ещё сильнее прямым излучением с поверхности свода. Илья (Минчанин) делал так, правда у него перекрыша, кажется, в 1 ряд. На лежанке температура за 100.
Пт 27 Октябрь 2017, 23:49
Даже с утеплением лежанка посередине получается горячее, чем по краям. Особенно когда свод полукруглый и макушка намного ближе к перекрыше, чем остальное. Гипокауст это интересно. Без утепления и без засыпки? Но тогда лежанка может нагреться ещё сильнее прямым излучением с поверхности свода. Илья (Минчанин) делал так, правда у него перекрыша, кажется, в 1 ряд. На лежанке температура за 100. |
На лежанке должно быть не более 40-50гр. 100гр -это перебор.
А Минчанин Илья -не печник. Он отморозок -который "гасит" на двух ресурсах выступления настоящих мастеров а не"липовых" как он сам.Ресурс Строители превратил в балаган таких же как он.
Александр Володин
Сб 28 Октябрь 2017, 01:26
| На лежанке должно быть не более 40-50гр. 100гр -это перебор. |
Там у них лежать на ней никто не собирался. Надо было, как я понял, просто выжать максимальное кол-во тепла для отопления большой площади.
| А Минчанин Илья... |
Не, в разборках всячески стараюсь не участвовать...
Сб 28 Октябрь 2017, 07:18
Там у них лежать на ней никто не собирался. Надо было, как я понял, просто выжать максимальное кол-во тепла для отопления большой площади. |
Повышением температуры на наружных поверхностях? Это идиотизм.Или помещение с большими теплопотерями-тогда туда металлическую буржуйку.Так проблемы отопления больших площадей кирпичными печами не решаются. И притом ещё спецами модерирующими два печных ресурса -выдающими себя там как знающие и компетентные спецы.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 28 Октябрь 2017, 08:27
А, как решаются? Русская классика вообще не дачная печь. Но в угоду клиенту и за бабки забетонируют свод оденут в одеяло, накроют в 2 ряда и плевать что нагреется тогда ,когда с дачи домой пора. А как большие помещения отапливаются? Предел излучения от печи 4 метра в голом помещении. И есть одно хорошее предложение. Отстать от бренда "Русская печь" если втыкаете двери со стеклом, иди дырявите горнило, где то кроме устья.
Сб 28 Октябрь 2017, 11:00
| А, как решаются? Русская классика вообще не дачная печь. Но в угоду клиенту и за бабки забетонируют свод оденут в одеяло, накроют в 2 ряда и плевать что нагреется тогда ,когда с дачи домой пора. А как большие помещения отапливаются? Предел излучения от печи 4 метра в голом помещении. И есть одно хорошее предложение. Отстать от бренда "Русская печь" если втыкаете двери со стеклом, иди дырявите горнило, где то кроме устья. |
- РП со встроенными калориферами, вполне себе дачная
- "большие помещения" отапливаются калориферными каналами, либо - печь на нижнем этаже и "тёплый пол";
- Вы не учитываете конвективку (если она устроена в печи), а так, да, "ИК дальше слабеет";
- РП много десятилетий уже как "не там продырявлена", авторы-дыроколы - в вечности, т.ч., к.м.к. - не нам затыкать лишние дырки в своде и в поду...
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 28 Октябрь 2017, 11:29
Не надо мудрить . Вернитесь к ИСТОКАМ. У нас / степь/ -подтопок и + щиток на ребро в простенок. Или рядом с Русской печью. Так называемые ** Рудименты** в печах - Павла Круглова.
Сб 28 Октябрь 2017, 13:39
Да верно -Русская печь не для дачников. Да кроме излучения есть ещё движение воздуха в помещении. Если в доме нет движения людей и соответственно воздуха -в доме в дальних углах будет холодно. Хоть как накали печь.
Сб 14 Апрель 2018, 10:27
| Готова еще одна русская комбинированная. |
Дождалась не конец отделки изразцовой плиткой печь построенная три года назад. Изразцовую плитку изготовил художник по керамике Валерий Кузнецов.
31.29 КБ |
789 раз(а) |
Сб 14 Апрель 2018, 10:29
Фрагмент панно.
41.96 КБ |
802 раз(а) |
Сб 19 Май 2018, 15:48
С днем Русской печи! Продолжается отделка русской комбинированной печи, изменения, дополнения, короче не спеша. http://to-name.ru/holidays/day-russian-stove.htm
30.93 КБ |
784 раз(а) |
Сб 1 Январь 2022, 11:02
Дождалась еще одна русская печь своей красивой отделки, изразцовой плиткой!
342.86 КБ |
252 раз(а) |
