 уголок в дымоходе, что делать? Следующая тема
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Имеется дымоход (сечением в 2 кирпича), но сильно смущает металлический уголок над будущей топкой.
Нашел порядовку углового камина...там тоже уголок..
Что подскажут знатоки? порвет уголок кладку? буду рад любым советам)
 Размер файла:  486.63 КБ
 Просмотров:  851 раз(а)
порядовка,уголок в 12 ряду
 Размер файла:  77.11 КБ
 Просмотров:  855 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
В порядовке по уголку перекрыт портал.
У Вас , как понял, на уголке держится заранее выложенная труба.
Как вариант я бы попробовал довести камин до уголка, а затем вытащить его(труба уже схватилась) и закончить кладку.
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей! но огонь-то рядом!хотя могу предположить, что торцы уголков раствором не замазаны. Тут в соседней тем глубокие обсуждения как арку перекрывать при помощи шпилек...а шпильки внутри кирпича+ сидят не плотно...
Труба также держится и на стене, что справа ...
что-то страшно!если только его обратно сразу не вставить, учитывая зазоры на расширение...
а как такой вариант?:
1. у торцов уголка засверлить отверстия(на уголке кирпичи лежат на огнеупорной смеси+песок)
2. довести кладку огнеупором в плотную к уголку (см. картинку)
3. между огнеупором и уголком лист азбеста
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уголки, перекрывающие топку охлаждаются поступающим в топку воздухом. Боишься, делай арку.
Труба и так уже монолит, плюс ещё на стене.
Страшно, не берись.
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
закончить кладку.
фото
 Размер файла:  20.24 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей!как указано на схеме ...рабочий вариант? камин предполагается не игрушечный т.е. отопительный
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если уголок будет закрыт от прямого огня,то ничего страшного.
Писанин Роман +79036460762
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы однозначно убрал.
Труба не рухнет.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Открытый камин в условиях русской зимы, как ни крути, всё равно игрушка. Или прибор для вентиляции, но никак не для отопления.
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ромарио! предложенный мною вариант огнеупор+асбестоцементная прослойка прокатит?как считаете?
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба не рухнет.
Андрей!психология такова моя...привык перестраховываться...
Например: 1. кладу 2 разу больше арматуры в бетон, чем принято
2. крепежа больше делаю...неважно что крепить
иногда ..но редко это приводит к заморочкам...но всеж из лучших побуждений, ибо переработать не стесняюсь...ставка на надежность)))
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
A.N.Volodin, соглашусь с Вашей точкой)) ибо много лет назад приходилось юзать продвинутую русскую печку+ голландскую... та м другой результат!
ЗЫ задача полностью отопить 100 кв.м не ставиться, достаточно 1-2 комнат на 1-2 осенних, возможно зимних дня))
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отопить?Камином?Просвятите это как?
Последний раз редактировалось: Куликов Андрей (Чт 26 Октябрь 2017, 20:10), всего редактировалось 1 раз
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей!я не знаю как у Вас в Мичуринске..а у нас в Рассказово (Тамбовская область) топили Русскую Печку оч даже обстоятельно! а печке было более 100 лет)))
В Рамони...(Воронежская область) в замке(замок принцессы Ольденбургской)...много каминов (высокотехнологичную печку считать не будем)...а камин, позвольте предположить служит для поддержки тепла в одной комнате...)))вот и надеюсь на современные утеплители(в замке волосы с верблюдов использовались)...и правильный камин))
 Размер файла:  145.52 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ну, поглядим. Куда вам эти надежды определят заказчики.
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
для себя делаю)))дачный вариант)))и заказчик тож я...
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если топить беспрерывно, круглые сутки, тогда задача выполнимая.
8 903 112 79 73;
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, ежели за бортом 0 ...+5С, на ночь протопить одну комнату реально будет? (запасной вариант от розетки конечно будет)
речь идет о температуре не ниже +17С внутри комнаты, утепление современное : стены - полкирпича облицовка, газосиликат(марка 500) 20 см, 5 см каменной ваты, 2 см деревянная вагонки, на потолке 15 см каменной ваты+вагонка 1 см. Комната с камином 15 кв м, этажом выше..где дымоход..25 кв.м.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как дачник скажу, что, если есть желание сделать камин в дачном доме, то надо делать.
Это "ЯРКОЕ ПЯТНО" в доме создаст уютный интим.
Мои друзья, при наличии газового отопления, эксплуатируют камин в холле именно для создания уютной обстановки вечером.
А прогревающее инфракрасное излучение от открытого огня просто "ДУШЕВНО".
У меня в печи на даче просто дверка ДТ4 со стеклом, и специально, после того как разгорится, открываю настеж дверку, и прямой жар с топки прогревает очень эффективно комнату. Я часто прогреваю спину, садясь спиной к огню на маленький стульчик.
Я за камин. И печь пусть будет - для отопления Smile
Последний раз редактировалось: tuomob (Чт 26 Октябрь 2017, 20:52), всего редактировалось 1 раз
Куликов Андрей
Масленый радиатор и тепловая пушка вам в помощь. Запасайтесь.
