 Нужен совет по размеру/мощности печи в дом/1 этаж Следующая тема
bigniko
Регион: Липецкая область/Данков
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята посоветуйте пожалуйста, по размеру и мощности печи для 1 этажного дома, дом хорошо утеплен, окна 2камерн., потолки -3м,
общая площадь -90м2,/ дом на стадии проектирования)
Теплопотери дома при -15градусов-4,5квт,(Липецкая обл)
печь планирую 2колп.Кузнецова с лежанкой и черной Хлебной камерой. Дымоход отдельно за печкой, плюс хочу вставить небольшой теплообменник для подогрева бойлера/гор.воды 200л, и одну маленькую батарею в ванну.
Нужен совет по размеру и мощности печи, думаю примерно 4.5 х 5 кирпичей, воздух с улицы в топливник(будет подогрет)Хотелось бы только 1 раз утром протопить с 1-2 закладкой на целый день.) [/url]
 Размер файла:  468.78 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круглые сутки надо будет печь такой мощности кочегарить. Хватит на одну зиму и развалится. Проектировщика печи и самого печника построившего эту печь -будете называть потом халтурщиками. Здесь нужно совершенно иное тех.решение. А с регистром ещё более усугубите ситуацию -и до весны не хватит печи.
bigniko
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Калькулятор выдает 3.5квт при 1 топке(для печи 4,5х5)плюс доп закладка даст 1,5-2квт
теплопотери дома 4,5 квт при -15градусов, хотя средняя температура зимой -6 - 7 градусов в Липецкой области. Дом будет очень хорошо утеплен, плюс лежанка дает дополнительное тепло. Думаю не будет ли дальний угол в зале прохладным? В размере печи еще не определился
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если только печное отопление, то как минимум две печи. Одну в обозначенном месте, между спален, другую между кухней и ванной.
Танцевать надо от печки.
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и одну -но более мощную и теплоёмкую и без регистров. Если две -то малой теплоёмкости с двумя протопками в сутки -а это очень неудобно.
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
bigniko писал(а):
Ребята посоветуйте пожалуйста,... дом на стадии проектирования) ...
Вот тут Razz посмотрите планировки под печное отопление: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
bigniko
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, там в основном проекты на 2 этаж.дома и дома малой квадратуры,
Мы дом уже спланировали, менять не хотелось бы,
прикидываю какой размер печи необходим для отопления моего дома,
считал по формуле, вышло 18-19м2 площадь печи))что вы посоветуете?))
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
bigniko писал(а):
...прикидываю какой размер печи необходим для отопления моего дома,
Размер печи не говорит однозначно о её мощности, важен конструктив.
Например,хорошая двух-контурная печь имеет ощутимо бОльшую удельную мощность чем аналогичная по размеру, одно-контурная печь.
Печь, точнее система отопления на основе печи со встроенным котлом водяного отопления, так же имеет сравнительно бОльшую удельную мощность и теплоёмкость, а так же, обеспечивает гораздо более высокий комфорт.
Мой дом, который не намного меньше вашего, по отапливаемому объёму(185м3), нормально отапливает двух-контурная печь(со встроенными регистрами отопления и ГВС) с площадью "зеркала" всего 6,9м2.
Для вашего дома, на мой взгляд, вполне подойдёт печь размером 4,5х4,5 кирпича, высотой 33 ряда, со встроенными регистрами водяного отопления и ГВС.
Лежанку делать не советую...
Кстати, а чем топить планируете, дровами или углём?
bigniko
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2017, 01:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, да вы правы, важен конструктив, тем более что 2 колп.печи имеют кпд под 90%, топить планирую дубовыми дровами(сухими),как уже писал, с 1 топкой)))
почему без лежанки? Если догорание в черной ХК, потом регистр гвс,
колпаки,потом опускаем на лежанку и после на выход в дымоход. Вопрос по регистру , как вы считаете на бак 150л , какой емкости или размера делать регистр,
думал труба 32мм, длина 2метра, П-образная.(жаростойкая)
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2017, 02:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
bigniko писал(а):
...2 колп.печи имеют кпд под 90%, топить планирую дубовыми дровами(сухими),как уже писал, с 1 топкой)))
Чтобы добиться показателя кпд под 90%, надо очень сильно постараться, начиная с проекта прибора и заканчивая навыком пользования.
На практике, для ваших теплопотерь, при минус 15 за бортом, потребуется от 30кг сухих дров в сутки.
Двух метров должно хватить, при условие рационального размещения...
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2017, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лежанке - ни чего НЕ достанется. Делайте - все автономно. И щиток Вам - в помощь.
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2017, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да всё верно -лежанка и вдобавок встроенные регистры для ГВС-это будет сажесборник.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2017, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
bigniko писал(а):
... тем более что 2 колп.печи имеют кпд под 90%,
Откуда такая информация?
8 903 112 79 73;
bigniko
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2017, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно, что да,(сажесборник), будет уже невысокая температура дым.газов, но это можно узнать экспериментальным путем.
Да, тогда лучше сделать дополн.щиток, но топить все равно основным щитком,и замерить термопарой температуру дым.газов в лежанке, и если низкая топить щитком лежанки, (что неудобно,и топиться будет редко по лени)))но если нормальная 200 градусов, тогда топить основным, так избежим сажу.
Михаил, я имел ввиду 2 колпаковые печи Кузнецова, которую и планирую ставить. (кпд до 93%, отопительные)
http://kuznetsovstove.com/ru/2012-07-29-07-23-48/laboratornye-ispytaniya-verkhn
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2017, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
bigniko писал(а):
... там в основном проекты на 2 этаж.дома и дома малой квадратуры,
"Обрезать" второй этаж никогда не проблема Razz
А вот планировки с двумя спальнями на первом этаже, есть, в теме, интересные bog
В "авторской планировке" расположение печи относительно помещений - безграмотно, но - возможно продолжать настаивать на своём... Confused
bigniko
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2017, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
"безграмотно" что конкретно, озвучте пожалуйста)))
вы имеете ввиду дальний угол в зале будет прохладным?
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 21 Ноябрь 2017, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Энергия не исчезает в никуда и не приходит ниоткуда"(М.В. Ломоносов)
Ермаков Сергей
Регион: Тверская губерния
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тёплым у Вас будет пространство в радиусе 1-2-х метров от печи, ну и в спаленке 12м-й тоже тёпленько будет ... Как вариант, ежели с печкой ничего менять не хотите, завести в неё трубы ( теплообменник ) + насосик + батарейки по дому, - и топить не до красна и в доме равномерно тепло .... Да про бачёк расширительный не забудьте )))
Были бы руки, а сделать можно ....
т. 8 903 549 1220
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда такие цифры? Опять изобретён очередной вечный двигатель в виде печи?
