Чт 26 Октябрь 2017, 20:59
куликов андрей писал(а): |
MaksMaster писал(а): |
Ну ну, поглядим. Куда вам эти надежды определят заказчики. |
для себя делаю)))дачный вариант)))и заказчик тож я... |
Масленый радиатор и тепловая пушка вам в помощь. Запасайтесь. |
Уважаемый Андрей!
А слабо предложить автору темы использовать трубу для создания каминопечи на этом месте? И двух зайцев сразу убить!!!
А то только критика "желаний" и непроизводительный пессимизм.
Михаил Фадеев
Чт 26 Октябрь 2017, 21:16
Михаил Фадеев писал(а): |
Если топить беспрерывно, круглые сутки, тогда задача выполнимая. |
Михаил, ежели за бортом 0 ...+5С, на ночь протопить одну комнату реально будет? (запасной вариант от розетки конечно будет)
речь идет о температуре не ниже +17С внутри комнаты, утепление современное : стены - полкирпича облицовка, газосиликат(марка 500) 20 см, 5 см каменной ваты, 2 см деревянная вагонки, на потолке 15 см каменной ваты+вагонка 1 см. Комната с камином 15 кв м, этажом выше..где дымоход..25 кв.м. |
Теплопотери вашего помещения вам известны? Скорее всего нет. Абсолютно любое помещение теряет тепло. Суть отопления в том, чтобы эти потери восполнять. Восполнять их в течение более или менее продолжительного времени (если не топить круглосуточно) может теплоёмкая конструкция. Так вот, открытый камин ни фига не теплоёмкий, он ничего не запасает, поэтому греет что-то вокруг себя пока горит. Потом помещение потеряет то, что он нагрел, довольно быстро.
Если на улице 0 - +5, а вам достаточно +17 в помещении, зачем тогда этот огород городить? Любой конвектор, масляный радиатор справится с этой задачей без всяких хлопот.
Игорь 333
Регион: Владимир
Чт 26 Октябрь 2017, 21:52
Уголок кладку не порвёт,потому как сильно нагружен трубой.Разбирал печки, там в перекрытии Браббе тоже уголок на 80 перекрывали и ничего лет по 30 стояло.Только уголок прогибается, нижняя полка.Как на рисунке происходит.
56.25 КБ |
618 раз(а) |
Куликов Андрей
Чт 26 Октябрь 2017, 22:01
tuomob писал(а): |
Уважаемый Андрей!
А то только критика "желаний" и непроизводительный пессимизм. |
Юрий, Вы о чём.
Человек спросил про уголок. Я высказал своё мнение, и не собираюсь навязывать ни чего более.
Хотите предложить, вперёд. Ко мне какие притензии? Где критика желаний?
MaksMaster
Регион: Воронеж
Сб 28 Октябрь 2017, 20:28
зачем тогда этот огород городить? |
Михаил! отвечаю: для романтизма))))огонь еще и душу греет...)))
на сей момент выглядит так..
ток сильно не ругайте, это первый мой камин...)))
520.67 КБ |
817 раз(а) |
MaksMaster
Регион: Воронеж
Сб 28 Октябрь 2017, 20:30
[quote="tuomob"][quote="MaksMaster"]
А прогревающее инфракрасное излучение от открытого огня просто "ДУШЕВНО".
Я за камин. И печь пусть будет - для отопления  |
покритикуйте пожалуйста ..то что имеется на фото)))
MaksMaster
Регион: Воронеж
Сб 28 Октябрь 2017, 20:33
это слишком просто))...но если не будет хватать тепла..то выход прост:
1. приехал на дачу..сразу в спальне включил масло
2. ушел хлестать винище у камина...
3. ушли спать
тож рабочий вариант)))
MaksMaster
Регион: Воронеж
Сб 28 Октябрь 2017, 20:35
Игорь 333 писал(а): |
Уголок кладку не порвёт,потому как сильно нагружен трубой.Разбирал печки, там в перекрытии Браббе тоже уголок на 80 перекрывали и ничего лет по 30 стояло.Только уголок прогибается, нижняя полка.Как на рисунке происходит. |
Игорь! интересно! а в Вашем случае..как было..уголок на открытом огне? или в кладке..если да, то чем прикрыт...?)
MaksMaster
Регион: Воронеж
Сб 28 Октябрь 2017, 20:38
Хотите предложить, вперёд. Ко мне какие притензии? Где критика желаний? |
Не ругайтесь пожалуйста)))
Со своей стороны оч признателен всем кто отписался!!))
MaksMaster
Регион: Воронеж
Сб 28 Октябрь 2017, 20:52
1.большой расход воды((, такое впечатление что шамот и красный по поллитру выпивают...(по баклажкам...уже 70 литров ушло)
2.размышляю как класть боковой огнеупор...оставлять ли зазор между красным или нет? а. оставлять-хорошо, ибо коэффициенты у разных кирпичей разные..
б. тепло не будет так активно передаваться на стены....как следствие камин не будет работать/подрабатывать как печка..
3. 3 вида смесей, (основа -огнеупорная смесь): а. ..в топке..делаю по мурзилке (2-3 мм), б.для красного мешаю с песком 1:1, в.для облицовки добавляю к б) немного цемента- швы 3-4 мм
Игорь 333
Регион: Владимир
Сб 28 Октябрь 2017, 22:22
MaksMaster .Уголок на открытом огне,подвёртка канала Браббе,там самый нагрев,а у вас не сильно там будет нагреваться.
Игорь 333
Регион: Владимир
Сб 28 Октябрь 2017, 22:28
Должно так произойти.
156.33 КБ |
633 раз(а) |
MaksMaster
Регион: Воронеж
Сб 28 Октябрь 2017, 22:32
Должно так произойти. |
жестко! чего собственно и опасаюсь...
это 50 уголок? сколько камин здравствует?)
MaksMaster
Регион: Воронеж
Ср 1 Ноябрь 2017, 08:42
Игорь 333, на фото плохо видно... один из двух уголков покоробился?
MaksMaster
Регион: Воронеж
Ср 1 Ноябрь 2017, 12:34
Куликов Андрей
Ср 1 Ноябрь 2017, 12:51
Тоже что и сейчас, исключают контакт металла и огня.
Базальтовый картон в открыто огне , также выгорит.
MaksMaster
Регион: Воронеж
Ср 1 Ноябрь 2017, 17:09
Базальтовый картон в открыто огне , также выгорит. |
Андрей! на форуме ..по моей ссылке обсуждался зазор между шамотом и красным кирпичом, т.е. либо зазор, либо зазор + базальтовый картон
уголок на фото, сильно пострадал!..если я правильно понял..он оч близко к открытому огню. В своем случае надеюсь прикрыть уголок огнеупором+ базальтовый картон(чем он лучше асбестового листа, пока не знаю )
Александр Володин
Ср 1 Ноябрь 2017, 17:32
базальтовый картон(чем он лучше асбестового листа, пока не знаю ) |
Асбест более плотный, он не подходит для заполнения компенсационных зазоров, баз. картон мягче. Для термоизоляции существенно лучше асбест. А есть и мягкая огнеупорная термоизоляция: муллитокремнеземистый картон, суперсилика и т.п.
Игорь 333
Регион: Владимир
Ср 1 Ноябрь 2017, 18:40
MaksMaster Делают ещё шпильки с резбой, протыкают кирпичи и вот тебе перемычка,не соприкасается с огнём.Тут полно на форуме таких снимков.
MaksMaster
Регион: Воронеж
Ср 1 Ноябрь 2017, 20:45
A.N.Volodin писал(а): |
Асбест более плотный, он не подходит для заполнения компенсационных зазоров, баз. картон мягче. Для термоизоляции существенно лучше асбест. А есть и мягкая огнеупорная термоизоляция: муллитокремнеземистый картон, суперсилика и т.п. |
A.N.Volodin! благодарствую! собственно решить 2 задачи предстоит:
1. термоизолировать уголок (который на первом моем фото ), изначально я предлагал шамот и прослойку в виде асбестового листа...
2. футеровка печи: огнеупор, базальтовый картон, 3-мм зазор, красный кирпич стены...
