 Печь на даче Следующая тема
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 01:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так помоги земляку найти хороший проект.
есть пара - но...
вы прекрасно знаете сколько ошибок сделает начинающий ...
правильно - прямопропорционально амбициям)))
а амбиций "бабушке" не занимать, и кто будет виноват - правильно, все окромя "бабушки"
и второе, мне не нравится позиция земляка - вокзального скиглиния...
"сами мы не местные" и дальше по нотам - " подайте христа ради, червончик золотой"
они за этим же, и в европу шли)))
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 02:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
... Т.е. можно фундамент не увеличивать а лишь напустить по 6см по краям(вывесить)
ага, это если фундамент нормальный,
у нас такой глупостью не заморачиваются)))
печи кладут прям на песчаную подушку, темболее дача...
тут уместнее вопрос, а есть ли он вообще)))
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 06:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
так деньжат сруби с "бабушки".
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может вы поможете разобраться с кладкой печи в два ребра?. Внутренние перегородки и каналы тоже выполняются таким методом или на постель?
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
лажа это всё. Это типа двухконтурная с тонкими стенками контуров. Внутренний контур наребро должен неподецки нагреться чтоб от него через зазор нагрелся наружный, а посколку он наребро то такие нпряги н чего хорошего для кладки не обещают. Кладка наребро впринципе слабая а тут такое пекло...
Как правило кладку наребро применяю там где после неслабого теплосьема остается мало тепла,но кладку наребро нагреет. Например печь с лежанкой где после лежанки нормально щиток уже не нагреется(фото) или в верхнем ярусе печи где ДГ после нижнего яруса тоже слабоваты.
У вас слишком малая печь чтоб так мудрить,она и сложенная наплашку нагреется быстро. Тем более наличие плиты дает быстрое тепло помещению. Потерпите,окажусь дома набросаю.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Внутренний контур наребро должен неподецки нагреться чтоб от него через зазор нагрелся наружный...
...Потерпите,окажусь дома набросаю.
Я и сам об этом думал, даже вопрос такой в теме задавал. Но вся проблем в том, что найти настоящий печной кирпич проблема, есть шамотный, из него собираюсь класть, а он, часто слышал, должен работать на ребро.
Я никуда не спешу. До печи еще кучу работы нужно сделать.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Много чего говорят, но на самом деле ничего он никому не должен)))
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас аватар "добрый", вам хочется верить )))
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 03:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
не помню чтобы мы "зубровку пили", что бы тыкать...
Ваш альтруизм не разделяю, точно знаю вы за него поплатитесь)))
считаю что двухконтурная система с тонкими стенками контуров,
весьма перспективная тема, и назвать это лажей - скорее ваша характеристика...
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 03:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
вера хороша в религии, в этом нужны знания...
сам хочу верить в всемирную победу комунизма, жду...
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вам встречались печи сложенные полностью из шамота на постель? Нормально функционировали?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я и сам делал полностью:
https://fotki.yandex.ru/next/users/a-n-volodin/album/172636/view/485581?page=0
Или частично:
https://fotki.yandex.ru/next/users/a-n-volodin/album/172636/view/545921?page=2
А внутри печи шамотный топливник на плашку, вообще, обычное дело:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=158270#158270
У меня у самого дома две печи, в которых стенки топливника из шамота в полкирпича являются наружными стенками печи. Работает не первый десяток лет.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, вы развеялии все мои сомнения. Спасибо огромное. Тогда низ выложу из старого, а верх из нового шамота.
Осмотрю старый фундамент, когда пол сниму, если все нормально, то устрою гидроизоляцию, бетонную выравнивающую подготовку и бу ждать весны.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
В 14-ом ряду устанавливается ЗЛХ. Но вот проблема: так как она расположена у автора, ей будет мешать открываться коренная труба, а если повернуть на 90 град., то будет упираться в стену. Какие есть идеи? Может есть задвижки поворотные?
садовом доме. Руководство по сооружению. Рабочие чертежи. Колеватов В.М. 1991.jpg
 Размер файла:  127.82 КБ
 Просмотров:  504 раз(а)
садовом доме. Руководство по сооружению. Рабочие чертежи. Колеватов В.М. 1991(1).jpg
 Размер файла:  105.09 КБ
 Просмотров:  459 раз(а)
садовом доме. Руководство по сооружению. Рабочие чертежи. Колеватов В.М. 1991(2).jpg
 Размер файла:  90.43 КБ
 Просмотров:  473 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть.
И получается, что у нее должна быть длинная ручка, чтоб проходила через канал, что ведет в колпак и выходила наружу. Это ж греться, небось, будет (
P.S. Хотя, можно вывести со стороны коренной и ручку изогнуть, как в мясорубке
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗЛХ можно и в варочную камеру развернуть. А основная где будет?
СообщениеДобавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну можно ЗЛХ со стороны варочной камеры воткнуть, всеравно она почти всегда будет закрыта. Опередили.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ведь верно! Так даже лучше.
Основная была в стенке трубы, вертикально, с той стороны где входил дымовой канал от печи, но уж больно некачественно была установлена. Думал где-то там и разместить, может в кирпичах стенки трубы пропилы сделать, там все равно отверстие больше стало, надо будет закладывать.
А вы где посоветуете?
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разве что при растопке открываться будет. Дачу делаем, как для пмж, но пока жить там не планируем.
