Игорь 333
Регион: Владимир
Вт 31 Октябрь 2017, 21:07
A.N.Volodin У Вас есть фото заполнения пазухов,как там у вас?Если там организовывать как нибудь конвекцию,в помещения,это будет лишним?
Александр Володин
Ср 1 Ноябрь 2017, 13:54
Игорь 333 писал(а): |
A.N.Volodin У Вас есть фото заполнения пазухов,как там у вас? |
Как обычно, обыкновенная засыпка:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=157921#157921
Если там организовывать как нибудь конвекцию,в помещения,это будет лишним? |
Можно много чего придумывать, дело-то творческое. Может быть и это для чего-нибудь можно использовать.
Ср 1 Ноябрь 2017, 14:11
кто-то вставлял решётки, не понравилось, подкоптились
Игорь 333
Регион: Владимир
Ср 1 Ноябрь 2017, 19:06
"мягкий муллитокремнеземистый катрон, который не даёт оседать песку".Вот это сообщение что то непонятно.В продаже, в той же Владимирской области,есть базальтовый картон,он что ли.Почему он не даёт оседать песку?В этом месте можно ли использовать керамзит,с прокладкой свода и стен базкартоном?
Александр Володин
Ср 1 Ноябрь 2017, 19:18
Игорь 333, нет, базальтовый картон сделан из базальта, а муллитокремнеземистый из чего-то типа глины, т.е. он более огнеупорный. Но заткнуть пустоты можно и базальтовым. А не даёт осесть песку... Элементарно: просто песку оседать некуда, поскольку там уже энтим базальтом уже место занято.
Керамзит в засыпке уместен, но надо учесть, что он не столько добавляет теплоёмкости, сколько теплоизолирует. В горниле будет горячее, а на лежанке холоднее, чем с песчаной засыпкой.
Игорь 333
Регион: Владимир
Ср 1 Ноябрь 2017, 19:36
A.N.Volodin Спасибо,интересная тема.Многое полезного,особенно с ППС,хорошее решение и лёгкое.
Пт 3 Ноябрь 2017, 18:33
A.N.Volodin писал(а): |
...нет, базальтовый картон сделан из базальта, а муллитокремнеземистый из чего-то типа глины, т.е. он более огнеупорный. ... |
"Базальт... температура плавления 1100-1250°C, иногда до 1450°C"...
"Муллитокремнеземистое волокно - высокотемпературный материал, производимый из расплава глинозема и кварцевых песков, относящийся к алюмосиликатным огнеупорным материалам, способный выдержать температуру до 1500°С."
Найдите отличия
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Александр Володин
Пт 3 Ноябрь 2017, 18:50
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Базальт[/b]... температура плавления 1100-1250°C, иногда до 1450°C"...
Однако, базальтовый картон, в котором волокно склеено на ПВА, разрушается градусах при 400.
Пт 3 Ноябрь 2017, 19:29
Однако, базальтовый картон, в котором волокно склеено на ПВА, разрушается градусах при 400. |
Извиняюсь, но какой придурок будет клеить базальт ПВА? Обычно для этого применяется бентонитовая глина. Похоже на фейк, или всё же есть факты?
_________________ Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции. |
Пт 3 Ноябрь 2017, 19:35
Следует, к.м.к., различать температуру огнестойкости изделия (включая связующее) и самого исходного материала...
То же базальтовое волокно "держит" более 2000 градС..., скатывается шариками... А вот связующее - да, не держит и 800...
Пт 3 Ноябрь 2017, 19:47
vladgri писал(а): |
какой придурок будет клеить базальт ПВА? Обычно для этого применяется бентонитовая глина. Похоже на фейк, или всё же есть факты? |
https://www.bazalt-most.ru/bazaltovyj-uteplitel
чем желтее утеплитель, тем больше в нем фенола
бентонитовая связка используется в противопожарных преградах
Пт 3 Ноябрь 2017, 20:08
Но это же глупо. Бентонит тупо дешевле чем поливинилацетат. Про экологию вообще молчу.
ЗЫ. Получается используется теплоизолирующий картон в качестве огнезащитного? Ну и кто виноват?
Пт 3 Ноябрь 2017, 21:03
Пт 3 Ноябрь 2017, 21:06
vladgri писал(а): |
Но это же глупо. Бентонит тупо дешевле чем поливинилацетат. Про экологию вообще молчу. |
производителям виднее, чем потребителю с дивана ...
Сб 4 Ноябрь 2017, 06:15
интересно, какова мощность РП и РП с НП, понятно, что полезная?
Сб 4 Ноябрь 2017, 07:51
A.N.Volodin У Вас есть фото заполнения пазухов,как там у вас?Если там организовывать как нибудь конвекцию,в помещения,это будет лишним? |
Там можно организовать гипокауст -намного эффективнее будет классической засыпки. И прогрев лежанки будет стабильным и равномерным. Не будет перегревов лежанки в отдельных точках. Будет равномерное перераспределение тепла. Не будет резких перепатов температуры в помещении.
А заполнять пазухи теплоизоляцией это не грамотно и кощунственно. Теплоизолируют своды и купола -для отсечеия теплпа в помещение. А если эта печь для отопления помещения...... глупость полная.
А заполнение песком -ещё хуже-будет выдавливать и разваливать боковые стенки печи.Либо просто делать тепловоздушные камеры сообщающиеся с воздухом помещения.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 4 Ноябрь 2017, 08:02
Встречал при разборке старых в пазухах каналы от подтопка.
Сб 4 Ноябрь 2017, 08:06
Мангилев Сергей писал(а): |
Встречал при разборке старых в пазухах каналы от подтопка. |
Умнее иопытнее тогда печники были. А из-за нищеты печи были кривоватые и трещиноватые -главное же работали и грели..
Сб 4 Ноябрь 2017, 12:24
Евгений Колчин писал(а): |
vladgri писал(а): |
производителям виднее, чем потребителю с дивана ... |
Ну так приведите пример производителя который использует ПВА для производства огнеупорного картона. И что бы меня окончательно унизить желательно с каким либо нормативным документом. Хотя бы ТУ.
Сб 4 Ноябрь 2017, 12:35
vladgri писал(а): |
vladgri писал(а): |
Ну так приведите пример производителя который использует ПВА для производства огнеупорного картона. И что бы меня окончательно унизить желательно с каким либо нормативным документом. Хотя бы ТУ. |
Например все муллитокремнезёмистые теплоизоляционые материалы склеивают,чтобы не рассыпались, -клеем казеиновым. который потом выгорает.
