 Как читать чертежи печей Кузнецова! Следующая тема
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вт 15 Январь 2008, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дорбый вечер, у меня пи изучении чертежей печей Кузнецова возникли вопросы.
как отличить в порядовках шамотный кирпичь от красного
как понять размеры колосниковой решетки и размеры дверок.
вот пример в котором я не могу понять есть ли в топке шамот или нет вообще: http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=80
ОИК 14 или ОИК 1
может есть прямая ссылка как их эти чертежи читать.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Январь 2008, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
на сайте автора http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=169
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2008, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожелению, это не помогло.
весь кирпичь в топке обозначен, как красный судя по указанным обозначениям.
И получается, что толщина стен в районе топки в полкирпича.
без внутренней шамотной части.
Либо это ошибка, либо топка действительно из красного кирпича, либо вся топка выложена из шамота а выше на нем лежит красный кирпичь.
Мастера, очень прошу разьясните, а то уже ступор.
кстати таже странность, тоесть полное отсутствие шамота в топке и в чертежах и в разрезах объемных присутствует и для печей
ОИК 2, ОИК 1, ОИК 3 и уже упомянутой ОИК 14
Последний раз редактировалось: oleg_5555 (Ср 16 Январь 2008, 00:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2008, 00:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
ошибок нет
печь вся на "красном" кирпиче
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2008, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как так на красном!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а как разогрев, почему, ведь там колпаки разогрев не имоверный
Это разве возможно.
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2008, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
В топке кирпичь подвегается воздействию открытого огня, поэтому используют шамот, обычный красный полнотелый кирпичь не огнестоек - он лопнет, особенно сильно нагревается свод и жаровой канал.
Ответьте почему красный кирпичь.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2008, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
данная модель печи (ОИК14) предназначена для отопления, в основном как вспомогательное или на комнату до 20 м.кв
а не для банной процедуры и тем паче, плавки стали
используйте на данную модель керамический кирпич хорошего качества и плотностью не ниже М100 и не выше М200
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2008, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, у меня возникли некоторые затруднения по расчету мощьности данных печей.
У Кузнецова указанно что печь ОИК 2 (она вроде больше мне подходит)
имеет мощьность 2.6 квт. (при двух топках, насколько понятно) тоесть меньше 3 квт, поэтому не футеруется.
Но при расчете по методу Школьника мне выдает при одной топке 1,8 квт при двух 3.1 квт (что больше или на грани допустимого не использования футеровки) при топке 2 часа, если меньше, то прога показывает не достаточный размер топливника (1 кирпичь в ширину)
Скажите, есть ли какая нибудь разница в мощьности печей при разном их устройстве (ведь печи кузнецова колпаковые)
Кстати печь кузнецова можно ставить друг на друга?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2008, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег, а какой программой Вы пользуетесь для расчетов?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Пт 18 Январь 2008, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
калькулятор Владимира Романова
других просто не знаю
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2008, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуйста, подскажите ширину сухово шва в печах ОИК.
не могу найти на сайте Кузнецова.
DEmon75
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2008, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=167
понравилась печь РТИК БК1 новозникли вопросы.Если увеличить площадь камина, боров должен быть больше? Отчего зависит объем борова?
На чертеже при просмотре возник вопрос.На 25ряду,разве здесь не нужна половинка между задвижками?
Здесь не опечатка?
