 Покритикуйте проектик русской печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, в чём косяк? Лишние каналы по анфасу? Вроде такие работают
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Toha35 писал(а):
... 150-180 не потянет?.
Потянет...
обоснуй
А каким образом можно обосновать эмпирические выводы?
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Toha35 писал(а):
...Стоит или нет менять?...
Менять однозначно...
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потянет...
обоснуй
Да не чем обосновывать, как всегда один трендёж. Даже не спросил какой выход в кирпиче. А там по фото видно шестерик. Куда 150-180? 250-300 как отдай. Считать не научили.
Бабка Моршанская нашептала.
Последний раз редактировалось: Куликов Андрей (Вс 5 Ноябрь 2017, 15:18), всего редактировалось 1 раз
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот сейчас по такой погоде, топлю раз , вечером, а дрова в топку закладываются утром, влажность на улице, и дрова отошли.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счёт 150 я б не стал. Газосборник низкий тракт прямой. Шит протянет с русской может и покидать. Край нынешний асбест 180 внутри. В режиме ПМЖ думаю проблем бы не было.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Асбест, при таком конденсате порвёт. И здравствуй пожарный.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не призывал ставить асбест , только диаметр озвучил. Там без разницы чего поставить . там и кирпичная будет отмокать, разве, что капать не будет. У меня тяжёлая конвективка на своей и в режиме Пмж гоню с чуть при открытой ЗЛХ труба кирпич.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще-то вьюшка 210, есть смысл в 300?
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слышь ты, затычечка, это твой бестолковый трындёж уже превратил в бессмысленный базар не один форум, не надо превращать и этот форум в таковой.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Девушка, выражайтесь конкретнее.
Нет конкретики, соболезную.
Toha35
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте порядок протопки по приезду, сначала русскую, потом не дожигая уголья сгребаете в топку подтопка и собственно сам подтопок.
Обычно так и делаю зимой или когда приготовить что то в печи нужно, но русскую сейчас пока редко топлю, в основном хватает подтопка на два дня.
Валер писал(а):
у вас же ЗЛХ есть, приоткрывайте чутка, прогреете трубу прикроете. Ну и дрова надо сушить. Кто-то экспериментировал, даже 2-х годичной сушки ещё дня 4 ДОМА досыхают и очень прилично.
Да, хорошо бы иметь такие дрова, а пока только зимние и то в такое лето нисколько не высохли на улице, сейчас уже в дровенник убраны, стараюсь для следующей протопки дрова приносить сразу после предыдущей в дом и хранить в нише или у печи.
Анатолий
Toha35
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, с цитатой почему то не получается на ваше сообщение ответить, а так надо будет уточнять в магазине есть ли у них такие конденсатосборники.
Анатолий
Toha35
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот уже вижу утвердительный ответ))) Да еще если конденсата будет меньше в разы, ну пусть его будет совсем чуть чуть, то уже хорошо, лишь бы эти пара капель не протекали через вьюшку и не капали на плиту истощая мерский запах)) Ну и не брякали по этой же самой вьюшке водопадом)
Анатолий
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прежде чем решать , спросите чем обосновано данное утверждение.
Девушка себе на уме.
Toha35
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще такой вопросик, подумываю заменить дверцу топочную на стеклянную и повыше, диванчик как раз напротив топки стоит, как бы хорошо было сидеть напротив и видеть огонь, нижний рядок срезать до пода и вставить дверцу, вот только как закрепить? Слышал про какие то саморезы по кирпичу, как хоть они выглядят? Или лучше в короб обернуть засунуть в проем и уши в топке разогнуть? Сейчас дверца на проволочках по старинке, выкусить не проблема. Стоит ли оно того?
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 06:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
По кирпичу или бетону с крупным глубоким шагом, мне попали только на 6 мм. И головка под шестигранник. Проще кровельные, сверло 4, идут со скрипом. Но отверстие в раме сверлить с запасом, иначе по словам опытных товарищей нагреваясь дёрнет кладку.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 07:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то из грани фантастики. Что уже изобрели такие саморезы?
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, конечно сначала отверстие, потом уже с усилием заворачиваешь. Похожи на мебельные конфирматы, но стальные.
