 Топка из ША-9 плашкой. Следующая тема
mikola63
Регион: москва-тверь
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Прошу совета. Форум курю месяц. Хочу сам сделать печь типа ХК9(У) с ХК или ОП4-2 с ХК . Размером 3-3,5 х 3,5-4 кирпича. У меня есть в наличии шамотный кирпич ША-9 (300 х 150 мм) около 100 - 150 шт. На ядро думаю хватит.
Вопрос такой: можно топку класть этим кирпичом плашкой? Плюсы и минусы. все кладу на бок из-за экономии кирпича или места?
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
по разному, а у вас что, дача или
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для размера печи 3,5 - 4 такая топка через чур, чем на ребро не устраивает?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотя если стенки топки и они же стенки опускного. Думать надо и считать чтоб на хк хватило.
mikola63
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Деревянный дом, дача ПМЖ.
Последний раз редактировалось: mikola63 (Пн 6 Ноябрь 2017, 16:12), всего редактировалось 1 раз
mikola63
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
На ребро , т.к. я без опыта, боюсь не надежно по прочности, быстро развалится.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
в любом разе на ребро только футеровка, всё остальное на плашку. Размер дома, ещё с отопления что имеете. Печь небольшая,
mikola63
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я также думаю, они и для опускного. А опускные как посчитать ?
mikola63
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом небольшой, 6х6 м с утепленной жилой мансардой. Сейчас стоит железная камино-печь и конверторы электрические. Общая мощность конверторов около 2 кВт. Хватает для отопления зимой без топки печи. В сильные морозы ( -20...-30) подтапливаем печь.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
на плашку если это футеровка. то может не прогреться низ. Схемуб кинули, может кто что и посоветовал, я не печник. Сергея - стоя слушайте, почтительно склонив голову)))
mikola63
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не хватит, еще куплю.
mikola63
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы низ прогревался, предпочтительно сделать ХК-9(У)???
 Размер файла:  205.27 КБ
 Просмотров:  894 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чье это? Прогреть низ под зольником, практическими опытами, успехом не увенчались. Лучше классика, зольник вровень с каналами.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 03:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чье это?.
Это, похоже, Солина. Он предполагает стенки топливника на ребро клеить на мастику с жидким стеклом. Думаю, всё равно разъедется или дровами будет порушено, ЖС не спасёт.
Именно.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чье это?.
Именно.
Он ещё перекрытия между каналами и колпаками в горизонтальной плоскости предлагает делать из плоского шифера. Это вообще грандиозное тех.решеие
mikola63
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного определился, топливниик на плашку, а зольник классический вровень с прочистками.
Весной начну строить. Успею нарисовать свою печь. Буду выставлять фото процесса...
Последний раз редактировалось: mikola63 (Вт 7 Ноябрь 2017, 08:57), всего редактировалось 1 раз
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если топлтвник на плаху можно щелевые опускные там см 10 получится. Топку 250 а хк на ребро.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
не в тему но раз разговор за ША9 спрошу, есть опыт перекрытия топки на 25 таким кирпичом (Ш9) за один ряд? У нас такого днём с огнём поискать
mikola63
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как раз в тему! У меня нет опыта. Если перекрывать как балкой, то ширина опоры будет по 2,5 см. Это критично?
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вам-то в один ряд и смысла нет крыть, надо тепло накопить в массиве шамота, напуском перекроете за 2-3
