MaksMaster
Регион: Воронеж
Пн 6 Ноябрь 2017, 15:20
Здравствуйте! собственно 2 вопроса по схеме:
1. Зуб на схеме правильно нарисован?
2. Верхняя часть топки имеет небольшой угол наклона,это нормально?
48.61 КБ |
770 раз(а) |
MaksMaster
Регион: Воронеж
Пн 6 Ноябрь 2017, 15:22
на данный момент стройка выглядит так:
413.99 КБ |
775 раз(а) |
Пн 6 Ноябрь 2017, 16:38
| MaksMaster писал(а): |
Здравствуйте!
Верхняя часть топки имеет небольшой угол наклона,это нормально? |
Ваш камин будет дымить. Наклон зуба и верхней части 60-70 градусов. Сечение трубы 250-300мм. В вашем случае ставить только каминную вставку.
MaksMaster
Регион: Воронеж
Пн 6 Ноябрь 2017, 17:11
| Ваш камин будет дымить. Наклон зуба и верхней части 60-70 градусов. Сечение трубы 250-300мм. В вашем случае ставить только каминную вставку. |
тогда такой вариант:
20.24 КБ |
750 раз(а) |
MaksMaster
Регион: Воронеж
Пн 6 Ноябрь 2017, 17:16
| Сечение трубы 250-300мм. |
дымоход 250х250 мм
а вот уголок придется всё-таки убирать....(((
иначе угол верхней части не выдержу в 60 градусов...
Пн 6 Ноябрь 2017, 18:01
| тогда такой вариант: |
Лучше, хотя бы так:
31.38 КБ |
757 раз(а) |
MaksMaster
Регион: Воронеж
Пн 6 Ноябрь 2017, 18:14
| Шура писал(а): |
Лучше, хотя бы так: |
это для увеличения пропускной способности??на схемах зуб рисуют по-разному...
Pe4nik
Регион: Шарья
Вт 7 Ноябрь 2017, 17:40
Посмотрите фильм "Жмурки", там Михалков наглядно дает понять.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
MaksMaster
Регион: Воронеж
Ср 8 Ноябрь 2017, 22:23
| Pe4nik писал(а): |
| там Михалков наглядно дает понять. |
я же не буду сам себя в камине палить))))
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Пн 13 Ноябрь 2017, 14:06
Здравствуйте!
Чисто для себя хочу уяснить-градусы от горизонтали и начало зеркала от пода?
MaksMaster
Регион: Воронеж
Вс 26 Ноябрь 2017, 12:39
| Шура писал(а): |
Шура, а если так:
337.34 КБ |
639 раз(а) |
MaksMaster
Регион: Воронеж
Вс 26 Ноябрь 2017, 12:41
| Шура писал(а): |
т.е. купол опирается на арку, уголок убираю, штроблю дымоход под верх купола, арка на фасаде соответственно на 2 ряда ниже
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 26 Ноябрь 2017, 21:45
Мои соболезнования заказчику... тоже сначала считал что камин это просто...
Пн 27 Ноябрь 2017, 07:46
| Шура писал(а): |
т.е. купол опирается на арку, уголок убираю, штроблю дымоход под верх купола, арка на фасаде соответственно на 2 ряда ниже |
Переставьте уголок на 1 метр выше. Сначала вставьте выше. Потом нижний снять можно. Нормальный дымосборник получится. В данном случае -камин не будет на 100% работающим.
MaksMaster
Регион: Воронеж
Вт 28 Ноябрь 2017, 18:33
| Tim_on писал(а): |
| Мои соболезнования заказчику... тоже сначала считал что камин это просто... |
оч смешно!особенно если учесть, что для себя делаю..опыта нет
MaksMaster
Регион: Воронеж
Вт 28 Ноябрь 2017, 18:34
| Селиван Виктор писал(а): |
| Шура писал(а): |
Переставьте уголок на 1 метр выше. Сначала вставьте выше. Потом нижний снять можно. Нормальный дымосборник получится. В данном случае -камин не будет на 100% работающим. |
Селиван Виктор, мне тут посоветовали совсем убрать уголок, к тому же дымоход на треть опирается на стену....
MaksMaster
Регион: Воронеж
Вт 28 Ноябрь 2017, 18:35
а можно обосновать?
Вт 28 Ноябрь 2017, 18:38
Селиван Виктор, мне тут посоветовали совсем убрать уголок, к тому же дымоход на треть опирается на стену.... |
На треть же всего лишь опирается. Машина на трёх колёсах будет стоять? Плохой совет.
Вт 28 Ноябрь 2017, 18:40
а можно обосновать? |
Что обосновать? Я же сказал -дымосборник будет полноценным а не урезанным и с большим уклоном от вертикали -судя по предложенным рисункам. Наклон должен быть по передней стенке не больше 30гр от вертикали.
MaksMaster
Регион: Воронеж
Вт 28 Ноябрь 2017, 19:20
На треть же всего лишь опирается. Машина на трёх колёсах будет стоять? Плохой совет. |
собственно:http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10965
в воздухе будет "висеть" 25 см дымохода, т.к. шамот подойдет под нынешний уголок
