Вт 7 Ноябрь 2017, 00:44
| наталья михайловна писал(а): |
| по нормам отступка в 10-12 см? от незащищенной ничем стены из горючего материала ? |
Да, отступочка маловата, согласен.
И защита стены, конечно же, нужна...
Евгений Романов
Вт 7 Ноябрь 2017, 02:13
Отступка выполнена с нарушением норм не спорю, но там не 10-12см, а 23-24см ширина изразца. Единственное, что я сделал, прописал в договоре нарушение необходимого расстояния, изолировать стену никто не захотел и устанавливать дополнительный изразец тоже. Есть там еще одна проблема, стена завалена на 7см. Поэтому было согласовано и подписано так.
Мне тоже очень интересной, как бы вы сделали, расскажите пожалуйста.
Евгений Романов
Вт 7 Ноябрь 2017, 03:05
| Сергей A/ писал(а): |
| Как решена отступка? У меня все время сложности с такими растояниями |
У меня когда возникают сложности с ппр, сначала стараюсь объяснить и донести до заказчиков, если не понимают, фиксирую в договоре нарушения под подпись.
В данной ситуации просился половинчатый изразец, но это удорожало конструкцию, поэтому так.
Евгений Романов
Вт 7 Ноябрь 2017, 03:18
Установили и перекрыли дверцу хлебной камеры, построили леса.
236.98 КБ |
820 раз(а) |
201.66 КБ |
654 раз(а) |
Вт 7 Ноябрь 2017, 10:30
| Евгений Романов писал(а): |
| Отступка выполнена с нарушением норм не спорю, но там не 10-12см, а 23-24см ширина изразца. |
Здесь достаточно было бы жестью стенку прикрыть(копеечное дело)...
Евгений Романов
Вт 7 Ноябрь 2017, 10:39
| Шура писал(а): |
Здесь достаточно было бы жестью стенку прикрыть(копеечное дело)... |
Спасибо за совет, обязательно возьму на вооружение.
Вт 7 Ноябрь 2017, 17:41
Жека зачем дверку Хк заглушил с стеклом красивше было
Fill07
Вт 7 Ноябрь 2017, 19:28
Евгений, неужели три листа суперизола пробили бы дыру в бюджете печи?
Тогда да, только подпись в договоре, что предупрежден и несет ответственность сам. Сам так делаю всегда, если не удается убедить.....хотя такие встречаются крайне редко.
Вт 7 Ноябрь 2017, 19:55
| Fill07 писал(а): |
Тогда да, только подпись в договоре, что предупрежден и несет ответственность сам. Сам так делаю всегда, если не удается убедить.....хотя такие встречаются крайне редко. |
Да и договор в этом случае не поможет. Если случится пожар -печик будет однозначо отвечать. Вроде сама печь с изразцами не дёшево должна стоить. Там на защиту то стены -всего то надо 100 кирпичей полнотелых и 40кг смеси -это разве дорого? Да и за кирпичём между деревом проложить в самом эконом варианте базальт. Распизд...йство всё это. Заказчика надо убеждать. Не хочется потерять заказ -сделать это за свой счёт. За работу то всё равно прилично взяли -не бесплатно.Вчера ещё увидел этот косяк на фотках. Молчал.
наталья михайловна
Вт 7 Ноябрь 2017, 20:59
ну вот, опять я со своими 5-ю копейками
только не ссорьтесь.пожалуйста
это хорошо,что в договоре прописали, хоть как-то себя оградили
про желание заказчика экономить на блохах очень хорошо знаю
у самой сейчас похожая ситуация: сделали индивидуальный комплект на банную печь ( аля каминный портал), между печью-железякой нужна изоляция ( тоже деревянный дом)
цена вопроса - несколько листов суперизола,промасила,силки или провольфа
ну роквул с кирпичём
так нет, пытаются заставить печника в нарушение даже здравого смысла влепить между печью и стеной клинкерный кирпич на ребро
вот поэтому и обратила внимание на защиту стены
_________________ производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
наталья михайловна
Вт 7 Ноябрь 2017, 21:05
Евгений Романов
лично себе я делала так как учили на семинарах :
внахлёст камни провольф
также внахлёст любая изоляция, притом первый ряд можно крепить саморезами к стене, а второй ряд только на клей
можно изоляцию и кирпич
вариантов несколько - от дорогих до бюджетных
Евгений Романов
Ср 8 Ноябрь 2017, 01:53
| Безумный Печник писал(а): |
Жека зачем дверку Хк заглушил с стеклом красивше было  |
Алексей, из дверцы хлебной камеры стекло убрали, чтобы его не чистить постоянно, как показывает практика сажа на стекле не выгарает.
Стекло в хлебной камере нужно теоретически для того, чтобы контролировать процесс приготовления пищи, но после протопки оно горячее, его не почистишь, а когда остыло уже смысла чистить нет.
Евгений Романов
Ср 8 Ноябрь 2017, 02:06
Господа, свою ошибку по изоляции стены обязательно исправлю, фотографию выполненной работы выложу на форуме.
Евгений Романов
Ср 8 Ноябрь 2017, 02:14
По дверке, взяли нашу ДТК-2 обрезали и вварили вместо стекла, с обратной стороны установили изоляцию и отбойник. Дверка Везувий была использована только потому, что заказчик пожелал хлебную камеру повыше и большие чугунки, чтобы залезали.
169.71 КБ |
790 раз(а) |
206.84 КБ |
693 раз(а) |
Евгений Романов
Ср 8 Ноябрь 2017, 02:21
Далее, перекрыли колпак, установили задвижку летнего хода, врезали прочистные дверцы и установили основную задвижку трубы. Задвижки использовал выдвижные финской фирмы SVT с удлиненными штоками. Снаружи установлены фланцы от поворотных задвижек.
165.7 КБ |
660 раз(а) |
Евгений Романов
Ср 8 Ноябрь 2017, 02:39
Установили заключительный ряд изразцов, фриз и кокошник и переходим к монтажу дымовой трубы. Труба использована немецкой фирмы Шидель.
198.34 КБ |
432 раз(а) |
Евгений Романов
Ср 8 Ноябрь 2017, 02:46
Видимая часть трубы до потолочного перекрытия, так же в изразцах, но они приклеены на термоклей Плитонит.
185.52 КБ |
640 раз(а) |
Евгений Романов
Ср 8 Ноябрь 2017, 03:05
Печь просушили самостоятельно, в качестве затирки использовали венгерскую фугу, которую приобрели совместно с комплектом изразцов. Швы фугой заполняются с помощью пистолета.
148.94 КБ |
728 раз(а) |
220.41 КБ |
778 раз(а) |
Евгений Романов
Ср 8 Ноябрь 2017, 03:21
После протопки печи, хлебная камера выгорает полностью.
Ну и мы с напарником, у напарника даже отчество печное, Матвей Каминович.
175.03 КБ |
777 раз(а) |
148.37 КБ |
769 раз(а) |
207.5 КБ |
733 раз(а) |
Евгений Романов
Ср 8 Ноябрь 2017, 04:13
Вот в целом, что получилось.
Изразцы идеальные, работать было легко и приятно.
220.66 КБ |
743 раз(а) |
213.41 КБ |
789 раз(а) |
