 Топка из ША-9 плашкой. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастика тоже то ещё. Мне пришлось 2 ребром, просто на ГПС, захочет-оторвёт по шву не поломав
mikola63
Регион: москва-тверь
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
mikola63 писал(а):
Юра, а шамот не надо склеивать мастикой как это делают другие?
Перевязку делать в каких местах?
А другие - кто?
Конкретные вопросы уже по проекту имеют смысл.
У Смолина видел.
mikola63
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Появился интерес к подовой. Где можно их рассмотреть разные варианты? Посмотрю ваши работы.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7891&postdays=0&postorder=asc&&start=39
По аналогичной схеме другого размера строились.
Максимальный размер 3.5*4.5 но топочная с торца.
https://pp.userapi.com/c837323/v837323670/579f3/71KUGmulmig.jpg
mikola63
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что делает коллективный разум - уже рассматриваю асимметричные )).
Для меня наверно на 4,5 великовата. в самый раз 3х3 или 3,5х3,5.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готовить можно и в колосниковой , если колосник сделать с 47 шамота, можно и с вашего напилить . пару печей есть, давно делал. Только фотки и искать надо. Раскидано по ресурсам вконтакте и в однокласниках и на строителх.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
чё искать, вона
 Размер файла:  15.64 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
mikola63
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивая! Для моих 60 м2 слишком мощная.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
размер вроде ваш, 3,5*4,5, почему считаете, что перебор по мощности?
mikola63
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готов свой пилить, если надо.
mikola63
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно примерно на 3 кВт, если я не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, эта у Сергея ближе к 4 кВт/час. Но лучше топить на 70%, чем на 130% от расчётной.
mikola63
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, чтобы в сильные морозы натопить на 100%.
Можно посмотреть что там внутри? У меня SketchUp пробная версия уже закончилась. Можно фото, если есть в наличии?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
42 м2 там простая рубленная изба, но там эксклюзив , щелевые и топка на размер 5 шамота без лапши. Просто в воротах топка подрезана.
mikola63
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно посмотреть Вашу подовую?
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня под постами SketchUp 8 Русский, скачивайте.
В личку загляните.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скетча нету, Ва пож ваш шамот свою надо кроить.
mikola63
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за Скейтч!
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если автор разрешит, есть 2-3 фото
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нам не жалко, есть же тема . они же в доступе.
