Вазя
Регион: Ижевск
Вс 1 Апрель 2012, 20:15
вот выкладываю тут:
240.8 КБ |
941 раз(а) |
279.66 КБ |
1044 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
топка на ребро.rar |
437.89 КБ |
| Скачено: |
462 раз(а) |
Вазя
Регион: Ижевск
Вс 1 Апрель 2012, 20:30
во время растопки можно все задвижки выдвинуть, думается, что через холодные камни ДГ не пойдут. Когда дрова разгорятся (или хотя бы тяга пойдет нормальная), нужно задвинуть задвижку на лицевой стороне. А в конце протопки, самую нижнюю задвижку задвинуть (чота тафтология какая то ), чтобы не нагретый толком воздух через камни не протаскивать, а задвижку на лицевой стороне - открыть немного.
уж незнаю, задвижку на трубе - ставить ли? хотя дополнительно чтобы из печи жар не выходил можно.
красного кирпича (трубу прорисовал до распушки) 355 штук, шамотного - 87. Совсем немного. Попробовал по этому же принципу вертикальную печку сделать, 3*4,5 - так количество кирпичей так быстро выросло, что даже каменку не стал дорисовывать, расхотелось что то
что немного смущает:
1. глубина каменки (как бы камни сильно не распирали), хотя если заполнить до крышки, то получится обьем обьем чуть больше 0,15 куба (высота 625 мм). У меня сейчас в бане примерно 0.1 куба камней, жару хватает, но можно чуток побольше. То есть выложить не 400 мм (0,1 куба будет) а примерно 500 мм. Вроде и немного, да и ремонтопригодность в принципе у этой конструкции мне кажется вне конкуренции.
2 при такой конструкции перекрыши нагреет ли 170 литров воды до горячего состояния? может отверстия сделать, чтобы лучистой энергией еще грело? Или обьем воды уменьшить.
еще думаю в эту конструкцию внедрить подачу ВВ. Сзади топки идет вертикальный коридор, подскажите пожалуйста, каково соотношение должно быть площади прохода ДГ к площади отверстий подачи ВВ? ВВ будет проходить вдоль левой стенки топки и на задней стенке в районе вертикального коридора выходы сделать, получится этакая камера дожига
Вазя
Регион: Ижевск
Пн 16 Июль 2012, 08:10
Вазя
Регион: Ижевск
Ср 8 Ноябрь 2017, 22:40
Кто нибудь предлагаемую печку ложил? Интересно.
Ср 8 Ноябрь 2017, 23:11
конструктив заморечен думаю никто
Вазя
Регион: Ижевск
Чт 9 Ноябрь 2017, 08:27
Заморечен - это как?
Ну и в любом случае вы ошибаетесь, на другом форуме уже несколько отзывов по пользованию (и кладке), очень положительных.
