 Изразцовая Каминопечь "Лесная сказка". Следующая тема
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 05:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу представить на обозрение, интересный, но очень тяжелый и мучительный проект выполненный с применением изразцов из деревни Куракино, "Куракино керамика" и расписанных в ручную художником Мишенцевой Ниной Георгиевной. Это каминопечь с хлебной камерой по черному "Лесная сказка". Печь расположена в простенке между гостиной и кухней. Топится печь с гостиной, а дверца хлебной камеры выходит на кухню.
 Размер файла:  236.53 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
 Размер файла:  221.07 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 05:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
История этой печи такова, сначала проектировали и рассматривали Венгерские изразцы, но заказчик охотник и хотел, чтобы изразцы были расписаны, но к сожалению расписывать в Венгрии очень дорого, а пока решали этот вопрос у нас он не вытерпел и самостоятельно съездил, посмотрел и заказал комплект изразцов.
Вот так и родился этот проект с такими изразцами.
 Размер файла:  154.69 КБ
 Размер файла:  190.15 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красота ( как всегда)
Жень, в ученики возмешь?))
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всегда пожалуйста, но я не думаю, что тебе нужно чему то учиться. Все просто.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы использовали различные изразцы: большие, угловые, полочки, бордюры, валики. Сами изразцы выполнены из красной глины, которая, как я понял накопана там же в Куракино. Изразцы покрыты слоем глазури и различными художественными росписями. В нашем случае это различные зверушки и цветы.
 Размер файла:  241.64 КБ
 Размер файла:  202.88 КБ
 Просмотров:  739 раз(а)
 Размер файла:  205.18 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полка, бордюр, внешний угол.
 Размер файла:  227.44 КБ
 Просмотров:  733 раз(а)
 Размер файла:  223.45 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
 Размер файла:  252.54 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так же с комплектом изразцов были присланы сборочные чертежи.
 Размер файла:  103.39 КБ
 Просмотров:  880 раз(а)
 Размер файла:  128.41 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
 Размер файла:  121.56 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
И вид сверху.
 Размер файла:  73.85 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений
а в Куракино роспись дешёвая?
производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 04:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
наталья михайловна писал(а):
Евгений
Да не особо и дешевле вышел комплект по сравнению с Венгерскими изразцами, но уже с птичками. Единственный плюс этих изразцов-ручная роспись в остальном качество никакое.
Мне кажется было бы целесообразней нанести деколь на Венгерские.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 04:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
По изразцам: Размеры изразцов линейные плавают в пределах 1см, различные элементы, валики, угловые колонны вообще не кратны ширине и длине изразца. Есть только внешние углы, внутренние не предусмотрены. На прямые углы устанавливаются скругленные элементы, при этом на углах эмали нет виден черепок. Плоскости изразцов тоже не идеальны, присутствуют сабли.
 Размер файла:  227.82 КБ
 Просмотров:  891 раз(а)
 Размер файла:  237.15 КБ
 Просмотров:  888 раз(а)
 Размер файла:  224.12 КБ
 Просмотров:  942 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 04:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Количество стопок изразцов это изразцы с различными размерами. Нанесение эмали тоже различное, на одних видно густой слой, а на некоторых просвечивает черепок.
 Размер файла:  177.99 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
 Размер файла:  260.86 КБ
 Просмотров:  858 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, что мешает производителю сделать нормальные изразцы в размер - рукожопость или ....?
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Вы ничего не понимаете! Кривизна изразца говорит о том, что это ручная работа. Вся цивилизованная европПа ценит только такую ручную работу, а ровный изразец это - фууу! - моветон."
Так мне объясняли кривизну своего изразца мастера "Веста Керамики".
Я сразу понял, что криворучная работа - это очень круто.
Жалко, что у воронежского так мало элементов. А так-то всё ровно и не дорого.
8 903 112 79 73;
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, кривизна, размеры это все цветочки, ягодки вылезли при распаковке всех коробок.
И они настолько критичны и непредсказуемы. Это дутики и, как оказалось это по ходу в порядке вещей, потому что многие изразцы были уже отремонтированы, в месте отстрела была нанесена эмаль снова.
 Размер файла:  228.36 КБ
 Просмотров:  897 раз(а)
 Размер файла:  250.58 КБ
 Просмотров:  929 раз(а)
 Размер файла:  246.14 КБ
 Просмотров:  886 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брака с дутиками оказалось прилично.
 Размер файла:  245.16 КБ
 Просмотров:  950 раз(а)
 Размер файла:  210.39 КБ
 Просмотров:  859 раз(а)
 Размер файла:  242.65 КБ
 Просмотров:  907 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дутики- отстрелы извести при попадании в нее влаги.
 Размер файла:  220.98 КБ
 Просмотров:  718 раз(а)
 Размер файла:  196.97 КБ
 Просмотров:  860 раз(а)
 Размер файла:  216.64 КБ
 Просмотров:  933 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, значит весь кирпич в России, кроме шамота, ручной работы.
Надо и печи такие класть, чтобы было сразу видно - ручная работа, а не рукожопый печник.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Были и совсем печальные и с зарисованными отстрелами.
 Размер файла:  193.16 КБ
 Просмотров:  925 раз(а)
 Размер файла:  216.49 КБ
 Просмотров:  954 раз(а)
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Сб 11 Ноябрь 2017, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
а чего хотеть от изразцов из красной глины. да ещё не отмученнной и не очищенной
какое сырьё-таков и результат
стреляет мергель, больше намочите,больше отстрелит и будет стрелять всю жизнь печки ( известь,она такая)
Sad
и ещё:
технология изготовления красноглиняных низкотемпературных изразцов не позволяет выполнять точную до мм подгонку
потому у венгерских и точность и качество другие - сырьё не из ближайшей ямы
