Сепар
Регион: СПБ
Вс 22 Октябрь 2017, 09:17
СкечАп-ом владею и Ви-реем тоже...поэтому я лёгких путей не искал ...первоначальный проект изменённый по ходу пьесы....
175.42 КБ |
758 раз(а) |
den
Регион: Белый Городок
Сб 11 Ноябрь 2017, 20:24
Прекрасное решение для отделки печи👍Расскажите пожалуйста подробнее как сделали рельеф на штукатурке, не совсем понял. Надо наклеить малярный скотч на места предредполагаемых швов и после нанесения слоя просто удалить скотч? Какова толщина рельефа ? И чем потом красили?
Спасибо что поделились идеей и опытом☺
Сепар
Регион: СПБ
Сб 11 Ноябрь 2017, 22:16
Готовую смесь брал рукой в резиновой перчатке и планомерно размазывал на наклеенный готовый трафарет из малярного скотча. Толщина рельефа в пределах одного см. где то тоньше. Наносил на горячую печь, если дольше минут пяти то рельеф начинал рваться... Участками по 40-60 см. От трафарета оставляешь хвосты чтоб схватить и весь участок 40-60 см снимаешь. Рельеф не трогаешь, рвётся. Только после высыхания наждачкой... Красил в целях экономии экотеррой. https://www.maxidom.ru/catalog/kraska-i-maljarnyjj-instrument/kraski/kraski-specialnye/1000895844/
Дачник
Регион: Лен.область
Вс 12 Ноябрь 2017, 15:01
Если не комерческая тайна, хорошо бы видео снять о процессе от А до Я, как делает Залуцкий.
den
Вс 12 Ноябрь 2017, 16:36
Спасибо, теперь понятно. Попробую на досуге свою печурку в такое платье одеть, а то сапожник без сапог))) попробую ещё несколько вставок изразцов сделать дабы разнообразить.
Если таки дойдут руки - фотоотчет с результатами прикреплю.
Сепар
Регион: СПБ
Вс 12 Ноябрь 2017, 22:02
| Дачник писал(а): |
| Если не комерческая тайна, хорошо бы видео снять о процессе от А до Я, как делает Залуцкий. |
Будет на такую работу заказ - попробую ролик снять...
