 Изразцовая Каминопечь "Снежная Королева". Следующая тема
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличная работа, молодцы.
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Романов писал(а):
Господа, свою ошибку по изоляции стены обязательно исправлю, фотографию выполненной работы выложу на форуме.
Привет Жень. Печь разбирать будешь? Работа глаз радует. С Андрашовским изразцом одно удовольствие работать. Да?
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет, Алексей. Печь разбирать не буду, просто изолирую стену каовулом или суперизолом. Есть возможность пролезть в отступку.
Изразцы пока самые лучшие из тех с которыми приходилось работать.
Нет никаких проблем с подгонкой, размерами, кривизной, просто берешь и ставишь, как плитку с крестиками и все сходится. Да и процесс монтажа существенно ускоряется по сравнению с другими изразцами.
В общем изразцы стоят того, чтобы быть по праву лучшими.
Андраша вспоминал только добрым словом. Огромное ему спасибо за его труд.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикрепляешь к каовоолу либо суперизолу профили -делаешь толщину в месте крепления профилей равной ширие отступки и вставляешь туда эту конструкцию. Приходится иногда так делать -когда какие то материалы ещё не "приехали". Ав середине воздушный промежутор должен остаться.
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений
Очень красивая работа и что радует - без всяких вставочек,кусочков,обрезочков.
Молодцы!
производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 05:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Виктор, понял, учту.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 05:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник, Наталья Михайловна спасибо за добрые слова.
Мы старались.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 05:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ролик, как трудились.
Link
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 11 Ноябрь 2017, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё вариант: вообще вырезать деревянную стену. Нет стены - нет проблем, а печь будет и назад тепло отдавать.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
поддерживаю
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений отличная работа и ролик отличный. Не смог разглядеть на что шамот кладёте. Что за паста (раствор) или просто вёдра от чего то другого?
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для шамота использую различные растворы и пасты.
Это и Вольсхоер НКМ и Ветонит Мл, а пастой пользуюсь только одной "Специалист", достаточно качественная, дешево и сердито.
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где у нас в СПБ её надыбить ? По характеристикам она лучше терракота-пасты? Терракот тоже дёшево и грозно, может я ошибаюсь?...спасибо
Скажем так по надежности специалист лучше?, или всё с одной бочки?
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам какие объемы? Я беру оптом непосредственно у производителя, если нужно, могу скинуть телефон в личку.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне тоже очень интересной, как бы вы сделали, расскажите пожалуйста.
я думал ты там лист нержавейки 1-1.2 мм подвесил с отступом от стены
по перепаду как раз получается 5-7 см от стены в районе топки
если нет, то еще не поздно ...
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2019, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закончили еще одну каминопечь с хлебной камерой, облицованную изразцами венгерского производства компании HQ-Keramik.
Назвали ее "Белоснежка".
 Размер файла:  186.54 КБ
 Просмотров:  613 раз(а)
 Размер файла:  136.59 КБ
 Просмотров:  578 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 16 Январь 2019, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ролик сняли и смонтировали:
Link
Виктор Пчелкин
СообщениеДобавлено: Ср 6 Февраль 2019, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу производства отступок в соответствии с Приложением "Б" СП 7.13130 - 2013 г.
Пригласили меня на этой недели в качестве консультанта-эксперта по случаю пиролизного возгорания деревянной стенки бани от воздействия теплового излучения банной печи. Возгорание произошло в 400 мм (!!!) от печи в "ЗАКРЫТОЙ ОТСТУПКЕ". Как раз именно такой же случай. Печь проработала 2 года с момента постройки. Very Happy
Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
СообщениеДобавлено: Чт 7 Февраль 2019, 06:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё верно Виктор Михайлович. Многие печники либо не знают либо игнорируют требования. Дерево должно быть отсечено кирпичём или иным негорючим материалом. Должна быть защита от ИК излучения,и организована вентиляция (холодная четверть). По правилам всего один зазор -70 мм. Я делаю несколько степеней продувки. Между деревом и ограждающей стенкой, между стенкой и корпусом печи,между корпусом печи и шамотным сердечником. Убираю всевозможные мостики тепла от одного слоя к другому. Даже в правилах таких требований нет - " но бережённого бог бережёт". Вот на фото как согласно требованиям делать. И даже лучше чем в законах. Кстати как объяснят многие печники что применяют силикат кальция (мел вспученный ). Это по моему мнению грубейшее нарушение. Это во первых хрупкий материал. Во вторых боится влаги, низкая огнестойкость при пожаре( 30 сек). Если и применять современные материалы -то только волокнистые -КАОВООЛ и прочие подобные. Они не трескаются,не "дубеют" от влаги, имеют высокую огнестойкость при пожаре. Не разлагаются (рассыпаются) моментально при резких нагревах (пожар). Также для них имеются пропитки от пыления и образуют вдобавок защитную плёнку повышающую огнестойкость.
 Размер файла:  22.63 КБ
 Просмотров:  553 раз(а)
 Размер файла:  18.07 КБ
 Просмотров:  547 раз(а)
 Размер файла:  21.54 КБ
 Просмотров:  559 раз(а)
 Размер файла:  30.07 КБ
 Просмотров:  520 раз(а)
 Размер файла:  31.47 КБ
 Просмотров:  550 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраль 2019, 00:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор Владимирович, вы как всегда лучший.
