Spayn
Ср 22 Ноябрь 2017, 11:52
Spayn
Пт 1 Декабрь 2017, 10:32
Кто-нибудь?
182.2 КБ |
764 раз(а) |
183.82 КБ |
698 раз(а) |
185.95 КБ |
703 раз(а) |
174.42 КБ |
695 раз(а) |
206.82 КБ |
717 раз(а) |
Михаил Фадеев
Пт 1 Декабрь 2017, 11:41
Лучше сделайте полностью шамотное ядро, вместе с каналами. Иначе облицовка будет греться неравномерно и в районе подвёртки треснет. Или армируйте облицовку - стягивайте углы.
Пт 1 Декабрь 2017, 13:49
| Михаил Фадеев писал(а): |
| Лучше сделайте полностью шамотное ядро, вместе с каналами. Иначе облицовка будет греться неравномерно и в районе подвёртки треснет. Или армируйте облицовку - стягивайте углы. |
Это и есть шамотный сердечник полностью без облицовки. Там есть и бандаж. Это по моему проекту 10-летней давности переведено в скетчап.И переведено без изменений.
Spayn
Вс 3 Декабрь 2017, 00:07
| Селиван Виктор писал(а): |
Это и есть шамотный сердечник полностью без облицовки. Там есть и бандаж. Это по моему проекту 10-летней давности переведено в скетчап.И переведено без изменений. |
Рабочий вариант?
Пн 4 Декабрь 2017, 08:33
Да рабочий. Но сейчас лучшие тех.решения есть. Строил такие печи 20 лет назад сам лично.
Spayn
Пт 8 Декабрь 2017, 10:30
Виктор, подскажите - в этой печи можно ли на каменку поставить герметичную дверцу со стеклом (чтобы контролировать камни, не открывая дверь)? Либо же так не делается и надо ставить без стекла? Не будет ли она сильно коптиться?
Благодарю за ответ.
Пт 8 Декабрь 2017, 17:07
Нет лучше без стекла -всё равно может закоптиться. Да и большие потери тепла через стекло.
Spayn
Вс 10 Декабрь 2017, 13:40
Ещё вопрос, прикладной так сказать - подскажите кто-нибудь как можно обойти несущую деревянную балку стены шириной 200мм? Печь будет выкладываться в проёме, нужно как-то эту балку обогнуть с зазором, выпилить полностью нельзя. Я так понимаю нужно с двух сторону с зазором сделать кладку и соединить её клиновой перемычкой так чтобы над балкой остался зазор 10мм? Будет ли это надёжным соединеним, которое выдержит всю печь, ведь длина кирпича всего на на 5мм больше? Какие есть способы ?
Spayn
Вс 10 Декабрь 2017, 17:48
А можно ли сделать перекрытие этой балки из керамического блока? Они гораздо длиннее кирпича. Но выдержит ли вес печки?
| Spayn писал(а): |
| Ещё вопрос, прикладной так сказать - подскажите кто-нибудь как можно обойти несущую деревянную балку стены шириной 200мм? Печь будет выкладываться в проёме, нужно как-то эту балку обогнуть с зазором, выпилить полностью нельзя. Я так понимаю нужно с двух сторону с зазором сделать кладку и соединить её клиновой перемычкой так чтобы над балкой остался зазор 10мм? Будет ли это надёжным соединеним, которое выдержит всю печь, ведь длина кирпича всего на на 5мм больше? Какие есть способы ? |
Нарисуйте как видите, обсудим и попробуем дать толковый совет.
Spayn
Вс 10 Декабрь 2017, 18:07
| tuomob писал(а): |
| Spayn писал(а): |
Нарисуйте как видите, обсудим и попробуем дать толковый совет. |
Извините за беспокойство, видимо я уже разобрался сам - перекрытие напуском вполне позволяет перекрыть расстояние в один кирпич (как раз мой случай). На высоте не менее 10 мм от балки делаю перекрытие напуском, при этом балка будет обёрнута в негорючей материал.
Pe4nik
Регион: Шарья
Пт 15 Декабрь 2017, 12:03
Похож проект на мою банную немного. 22года уже парюсь,ничего менять не хочу.
У меня из каменки 2 канала отпускных,один подъем в трубу,стенка моечное греет. На перекрытии каменки стоит бак на 80л,греет горячую воду остатками с каменки тепла. КПД хорошее.
Камней ведер около 5. Топлю утром,ношу с подкидом. Париться вечером,мыться на следующий день.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
