 Отопительная печь с хлебной камерой, из кирпича ручной формо Следующая тема
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 21 Ноябрь 2017, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отопительная печь с хлебной камерой, из кирпича ручной формовки
 Размер файла:  428.44 КБ
 Просмотров:  1044 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Супер, а что за вставки? Это изразец или плитка? Если изразец то какой? Кто производитель?
Алексей Тарасов
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец, Дмитрий.
Гляжу, даже не поленился подобрать по тону кирпичи перекрытия над топкой и ХК )
Что за кирпич? Уж не Донские ли зори?
На нижнем приступке керамогранит?
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 00:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Very Happy Цвет светлый для печи редкое явление особенно на ручнике молодец Дмитрий сразу видно семинары печные мимо тебя не проходят бесследно.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо коллеги Smile Цвет кирпича характерен для южного региона, тут заказчики не любят темно-красные тона... Кирпич ручной формовки Голландия завод Баксштайн (Энгельс), модель кирпича "Ладога"... Донские Зори это крашенное подобие кирпича ручной формовки... ИМХО.. Изразцовая плитка клинская керамика г.Клин... Представитель Ольга Вереск приезжала на мастер класс в г.Чехов.. Там Есин у них один изразец честно спер... Smile Smile
Алексей Тарасов
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот тоже решил попробовать ДЗ и намучился по самое не балуйся. Заказчик хотел ручник, но не хотел 80-90 руб/шт платить. Сложить-то сложил и даже ровно, но чего это стоило. Размеры пляшут (особенно по толщине), геометрия пляшет, прямой угол есть хорошо если у каждого пятого, тычки в основном уродливые, кромки эти ломающиеся достали, под которыми масса совсем другого тона. Лечится, конечно... карандашом Smile но...
На наборную балку 13 штук полдня выбирал. Реально.
Судя по большому разнообразию повреждений полуфабрикатов кирпича технология производства абсолютно кустарная и сырая. Собственно по том этому даже нашел подтверждение: говорят их посредством рабского труда производят... зэки. Очень похоже.
Справедливости ради стоит сказать и о достоинствах: кирпич крепкий, хорошо обожженный, пережженный ни разу не попадался, с трещинами тоже очень мало, пилится хорошо и прокладывают вспененным полиэтиленом. Но геометрия/симметрия и размеры ... молчи грусть.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так Терку можно купить рублей за 60. Вот этот, "Pampas" вроде, стоил 60 р. 38 коп. в прошлом году. В "Славдоме" покупал, у них и сейчас, по-моему, не сильно что-то изменилось. Распродажи какие-то постоянно, можно и дешевле найти.
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
 Размер файла:  317.47 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
Алексей Тарасов
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знал. Спасибо за информацию. Теперь буду иметь в виду.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2017, 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, совет от души! Не пытайся ручник положить ровно как ЛОДЕ! Он кривой и европейцы не заморачиваются! Выдерживай вертикаль и примерно горизонталь и все!!!! И будет тебе счастье!!! Smile
Алексей Тарасов
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2017, 02:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблемы 3 было:
1. У мангала 3 прямые стены почти 3 метра высотой, которые видны/открыты с парадной стороны дома. Боялся, что за 3 метра без каких либо поясков отклонения накопятся.
2. Заказчик ни фига не понимает в строительстве, но при этом жуткий педант в мелочах.
3. Я собственно только с угловыми заморачивался, рядовые - не проблема, хоть винтом. Но ты пойди найди хороший угловой среди ДЗ. Или тычок сильно заваленный, или ложок, или бугор, или скол, или, или, или...
4. У меня генетическая непереносимость к слову примерно ))) Который год лечусь, но рецидивы все равно случаются )
За совет спасибо. Без иронии.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2017, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей это нормально! У самого проблемы когда перехожу с одного кирпича на другой! Дело не в тебе... разные технологии кладки... просто смирись.... Smile
Раф Юрич
СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2018, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую, Дима. Красивая печь получилась. Если не секрет, ты нижний колпак весь футеровал или только топливник с ХК?
Рафаэль Саркисян. Замерз, хочу в тепло.
СообщениеДобавлено: Вс 9 Сентябрь 2018, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раф конечно весь уверен на 99 % этот кирпич хоть и держит температуру но ручник как ни крути . Плюс по прочисткам видно они стоят с отступом 5 см от облицовки так обычно пкрепят когда футеровка лещадкой 4 см +1 см зазор на вату..
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2018, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
По личным наблюдениям, кирпич ручной формовки не только лучше держит температуру, чем обычная керамика, но с ним и швы не трещат даже при сильном перетопе печи. Я вообще стараюсь сейчас всё из него строить, тем более появился классный кирпич от Донских зорь формата WDF, да и стоит меньше 50 р. Самый паршивый кировский красный уже по 47 р., а там трещин пол-поддона, не говоря уже о волнообразном ложке и прочих прелестях.
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2018, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да есть такой факт он и температуру по другому в помещение пропускает заметил это на своей печи . Возможно дело с технологической пустоте выемки получается вроде румпы как у изразца заполненное глинопеснаном растворе .
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2018, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может потому, что он не "плотный", М125 всего. По идее должен и в топке стоять нормально.
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2018, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раф привет!Печь полностью двухконтурная! Заказчица думает куда ей два камаза дров деть, хотя я говорил что зила на две зимы хватит)))
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 10 Сентябрь 2018, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я еще с такого же кирпича построил Радость На два этажа)))
 Размер файла:  444.13 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
 Размер файла:  547.55 КБ
 Просмотров:  733 раз(а)
Раф Юрич
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 00:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Дима, понял. Смотрится неплохо. Моему заказчику этот кирпич так понравился, что он его сразу купил два поддона и поставил на участке аж в мае месяце. Говорит "или печь или камин - всё равно, но кирпич этот будет. Скоро из отпуска приедет, покажу ему твои работы, чтобы представление по внешнему виду более реальное имел. А фундамент под дом только неделю назад залили. Ждёмс.
