 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток. Сейчас переделываю . Фото ниже
 Размер файла:  111.74 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще
 Размер файла:  162.27 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
И далее..
 Размер файла:  162.83 КБ
 Просмотров:  574 раз(а)
смирнов иван
Надеюсь , всем уже понятно . Зато на вид было вполне прилично
 Размер файла:  272.43 КБ
 Просмотров:  365 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну че нормуль проявил смекалку печник или как его правильно называть сместился напуском Sad не понятно как сдал печь заказчику
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 02:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
даа, крепко, уголка не пожалели. Иван, стрелять в ту-же дыру будете?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 06:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет . Место позволяет . Сдвину на одну стропильную пару и выйду в конек. Потому и идиотизм , что можно было изначально нормально сделать.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был я на днях у моих знакомых и они мне похвалились что поставили себе печь и подключили два мета.котла Термофор. У меня повис вопрос а почему меня не попросили .....ответ ты вечно занят и у нас в городе есть спецы не хуже. Когда я увидел этоооо Но по порядку......Печь типа Шведки что бы ее затопить нужно встать на колени и поклончики начать отбивать дабы ее растопить ....ну а когда растопили и решили что то приготовить также не вставай с коленок готовь если получиться. Поставишь каструльку 5 литровую и думай как бы снять крышку и помешать в ней что нибудь да что я пишу представляю вам сие.......усаживайтесь по удобнее приятного просмотра )))))
 Размер файла:  428.83 КБ
 Просмотров:  600 раз(а)
 Размер файла:  432.03 КБ
 Просмотров:  609 раз(а)
 Размер файла:  421.36 КБ
 Просмотров:  567 раз(а)
 Размер файла:  431.46 КБ
 Просмотров:  596 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй этаж.
 Размер файла:  424.98 КБ
 Просмотров:  591 раз(а)
 Размер файла:  466.85 КБ
 Просмотров:  538 раз(а)
 Размер файла:  424.61 КБ
 Просмотров:  530 раз(а)
 Размер файла:  427.39 КБ
 Просмотров:  554 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Веранда это ЖЕСТЬ ((((((
 Размер файла:  337.41 КБ
 Просмотров:  579 раз(а)
 Размер файла:  436.95 КБ
 Просмотров:  570 раз(а)
 Размер файла:  503.11 КБ
 Просмотров:  557 раз(а)
 Размер файла:  474.18 КБ
 Просмотров:  541 раз(а)
 Размер файла:  421.03 КБ
 Просмотров:  565 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
И почём такой развод?
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так и не узнал ))) После увиденного забыл спросить )))
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо,что сфоткал! Когда сгорит будет ясно от чего!
Где "спецов" потом искать? Very Happy
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что тут скажешь.......
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2018, 03:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шикарно! Особенно монтаж дымохода, остается надеяться что дом застрахован.И где таких дебилов находят?
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2018, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
таких очень много
это вариант печников " чего изволите"
изволите сложить печь из коровьих какашек на мокрый песок - сделаем
изволите печь 1*1 чтоб отапливала 3 этажа - сделаем
изволите дымоход из фольги - сделаем
и так далее ...
Very Happy
Sad наболело
производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
leon78
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 18 Сентябрь 2018, 00:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
Особенно на 12:15 посмеялся. Это же Вам не пацаны делали.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Сентябрь 2018, 03:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ай да мАСТЕРА,ай да уМЕЛЬЦЫ !
Сергей Перепёлкин
Регион: Г.Тверь
СообщениеДобавлено: Вт 18 Сентябрь 2018, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Узбеки сложили
Изготовление печей и каминов
+7 (916)357-84-88
 Размер файла:  114.59 КБ
 Просмотров:  382 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2018, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
старались парни им можно простить для первого раза бывает так скажем ...
