 Ремонт топки,помогите. Следующая тема
Парамонов Антон
Регион: донбасс
СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2017, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем Добрый день,начал перебирать топку столкнулся с такой проблемой не могу понять что делать с боковыми отверстиями как на фото ,может кто нибудь с таким сталкивался.Если у кого нибудь порядовка такой печки ,заранее спасибо.
 Размер файла:  432.02 КБ
 Просмотров:  632 раз(а)
 Размер файла:  380.32 КБ
 Просмотров:  675 раз(а)
 Размер файла:  418.65 КБ
СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2017, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
отверстия это так называемые прогары, печники их делают для облегчения запуска или равномерного прогрева. Тоесть если ранее всё устраивало по нагреву, то оставляйте
Парамонов Антон
Регион: донбасс
СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2017, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
По нагреву все устраивает ,я немогу понять как они должны проходить через шамотный ряд кирпича ,при разборке ни каких отверстий я не видел,вот как я себе это представляю,на каком правильно подскажите
 Размер файла:  420.14 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2017, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
правильно вар1. Но возможно отверстия в шамотной футеровке были заложены позднее, как невостребованные, и так всё было ровно.
Парамонов Антон
Регион: донбасс
СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2017, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да возможно были заложены так как нагар в отверстиях есть но видимо старый,спасибо большое за совет!
