 Кроха Следующая тема
M_9l_C_O
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2017, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашли проект печь-камина "Кроха" и воплотили. Спасибо печнику за проект, очень интересная печь.
Кладка печей, каминов, барбекю комплексов.
mospech.com
 Размер файла:  179.93 КБ
 Просмотров:  946 раз(а)
qark06
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно попросить у вас порядовку? В заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Настил на выхдопе завернет. Меняли уже.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
могли бы хотя бы топку сделать сбоку и то дрова нормальные положить ...
и чем же она интересная? напишите подробнее, а то смахивает на рекламу ... тем, что сделали футеровку и на стенку топочную из шамота повесили второй колпак (интересно, в каком месте оторвет?)
*как бы сказал ИВ - "испорченная ОВИК11"
M_9l_C_O
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реклама чего?
mospech.com
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы на вопрос ответьте - чем печь вызвала интерес и в чем ее особенности, не говоря за два основных "косяка" которые я указал выше
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такие раньше делал печь для дачников только не знал как называется интерес один быстрота кладки ,малые размеры, , быстрый прогрев помещения до 35 кв за неделю сделать можно с трубой 4-5 метров кирпичной . Минусы тоже есть 1) маленький топливник -неполное сгорание топлива - 2)не футерованный колпак - 3)ниша низкая головой в кастрюлю проблемно заглянуть при готовке и жар через стекло бьет в ноги не комфортно готовить .
M_9l_C_O
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала я не вижу косяков. Все косяки предъявляйте автору.
Печь мне понравилась из-за малых размеров. Я такого типа не делал.
mospech.com
M_9l_C_O
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да на ней тока если картошку сварить или в горшочке что-либо..... да и ход мне не нравится как перекрывается, тупо плитой. В следующий раз сделаю ход на ряд ниже, перекрою шамотом, а потом плиту. И плиту установлю на шамот, а не в кладку.
mospech.com
СообщениеДобавлено: Сб 9 Декабрь 2017, 06:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эксперимент живьём на заказчике за его деньги ?
СообщениеДобавлено: Сб 9 Декабрь 2017, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
и внесете еще два косяка в проект печи ...
огонь должен скользить вдоль варочного настила, а не уходить в бок на ряд ниже его, иначе вы ничего не приготовите на этой плите
при установке на шамот настил будет постоянно поднимать и образовываться щель из топки, что при подкладывание дров возможно даст поддымливание
То, что вы не строили печей малых размеров не говорит об уникальности технического решения обсуждаемой печи.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Сб 9 Декабрь 2017, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одно время,смотрел ролики на ютубе,этого "Аир-хот.ру",(похоже,это не практикующий печник,а просто "скетчапист на пенсии" ,от скуки лепит проекты)пытался указывать в коментах ему на ошибки,так он просто банит,проекты не переделывает,да ещё и в своих коментах даёт ссылки на свои же печи с ошибками.плюнул
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Сб 9 Декабрь 2017, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весь Ютуб завален этими "специалистами" Тошно смотреть эти ролики.
Vf Su
Регион: Челябинская область, Магнитогорск
СообщениеДобавлено: Чт 18 Январь 2018, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
на сколько целесообразно футеровать колпаки? ИМХО только топку-зону наивысшего нагрева... Связано ли это с теплоемкостью?
Я не волшебник, я только учусь...
СообщениеДобавлено: Чт 18 Январь 2018, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Футеровка увелечит размер минимум на пол кирпича 12 см минимум если делать лещадкой 4см теплоемкость повысится конечно
Василий К.
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вс 6 Май 2018, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не нравится air-hot.ru-так не смотрите.А я сделал печку с этого сайта на базе ОВИК-9 Кузнецова для себя и доволен.В трёх комнатах отключил водяное отопление и от печки тепла вполне хватает. С 5-го по 10-й ряд сделал из ША-8, футеровку сохранил для ремонтопригодности. Отопительный сезон отработала без проблем,трещин нет, хотя некоторые с этого сайта говорили что всё развалится- так делать нельзя.И ещё хочу сказать- те кто больше всего здесь плюются ничем мне не помогли когда я об этом просил.Хочу выразить благодарность Виталию Кострюкову, Валер и A.N.Volodin которые не прошли мимо и много мне помогли по решению проблем которые возникали в процессе строительства печки.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2022, 05:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера на ФХ получил запрос на проект печи-малютки 2х2 кирпича... Чтобы горела чисто и грела хорошо...
Габариты печи предписывают либо прямоток, либо применение игрушечных дров...
Потому первое решение - дрова ставим вертикально (почти) домиком, а потому топливник довольно высокий...
Второе решение - прямоток не люблю, т.к. самый лучший теплосъём всегда на противотоке... Потому схема "финской противоточки" и парой дымооборотов перед выходом в дымоход...
Правда для противотока места ну очень мало...
Прикинув по сечениям, Родил третье решение: Увеличить сечение гребенками Мераника...
Четвертое решение - двойной дымооборот... Для добавления веса и высоты конструкции...
Ну а чтобы тянуло лучше... Дымоход должен быть такой, чтобы сохранял тепло и не плакал конденсатом...
Потому пятое решение - дымоход из газобетона...
И шестое - самое вкусненькое...
Камера дожига, которая не должна пропустить через свою зону ответственности ни какого химического недожога...
Потому дожиг ведем в вихревой камере из вермикулитобетона с пропусканием сжатого факела через сопло, в котором в него внедряется подогретый вторичный воздух...
Данную горелку я в течении прошлого сезона обкатывал на своем угольном автомате... Результат понравился...
https://disk.yandex.ru/i/tvDQ7NConEUZ0w
https://disk.yandex.ru/i/sVRWrNiKLUB-CQ
https://disk.yandex.ru/i/76kzuqHD_U0sXA
https://disk.yandex.ru/i/XDye1ymdYfx7lw
https://disk.yandex.ru/i/ancjwKRIWu0jpQ
https://disk.yandex.ru/i/XloHJtn16CD65Q
https://disk.yandex.ru/i/-pvRWUFxOrFt0Q
https://disk.yandex.ru/i/0eVohjXY-HpM9g
https://disk.yandex.ru/i/zTDXp2jiAxgGeA
https://disk.yandex.ru/i/F9qn2oy6SpMm3g
https://disk.yandex.ru/i/AoxbngPO4wHbJQ
https://disk.yandex.ru/i/oUOq8jnOlos_2A
https://disk.yandex.ru/i/Rab_1vElTt9WLA
https://disk.yandex.ru/i/1wWqi9uZR0hEYw
https://disk.yandex.ru/i/vO1MY2uR9aa4bA
https://disk.yandex.ru/i/OcfKlN0RbswV6Q
https://disk.yandex.ru/i/cKfM0XM8vFP7tg
https://disk.yandex.ru/i/LBrHoeZOHYWOnw
https://disk.yandex.ru/i/4VQOuHUobEHUzw
https://disk.yandex.ru/i/rMCoetouSNdYjw
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2022, 07:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно....
Вопрос: а зачем дверка над топочной, реальное назначение?
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2022, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, интересно. Высокая и узкая топка вполне работоспособна. У меня такая, длинные дрова я ставлю вертикально. Но, задняя стенка здесь немного слабовата, могут её разбит дровами. Гребёнка Мераника действительно делает печку немного компактные, но как я понимаю механизм работы гребёнки несколько другой - расстояние между углами каналов буквально несколько миллиметров и поэтому получается как бы два канала, опускной и подъёмный. Эти каналы связаны между собой этой щелью в несколько миллиметров и вначале топки газы просачиваются сквозь них по самому верху, то есть не опускаясь вниз сразу из опускных попадают в подъёмные. По мере прогрева дымовых газов и кирпичей, в силу увеличения вязкости, газы не могут пройти через щели и опускаются всё ниже и ниже, прогревая, таким образом, всё большую массу кирпичей.
Мне всё таки больше нравится утеплённый жаровый канал с щелью/портом внизу, только может быть для уменьшения габаритов можно было бы выход из этого жарового канала выполнить не в отдельную камеру над топкой, а в верх этой топки, а перед этим выходом можно было несколько заузить топку.
Схема гребёнки Мераника (как я её понимаю)
 Размер файла:  53.38 КБ
 Просмотров:  210 раз(а)
