Анатолий
Пт 18 Январь 2008, 23:54
| зуб есть, расстояние между зубом и перемычкой 20 см, дымосборник 70 см, правда труба смещена по левому краю камина, т.е. стенка зуба с левого края ровная, а справа с наклоном. |
Немного непонятно - зуб перекрывает сечение трубы?
+7-922-711-96-89
Александр Бацулин
Сб 19 Январь 2008, 00:22
У меня тоже было - труба на 70 см выше конька, расположена в 1,5 м от него. и се равно задувает. за домом низина -тоже думаю - нисходящие потоки воздуха.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Сб 19 Январь 2008, 03:17
От них толку, как от козла молока
Пока трубу не прогреешь, тянуть не будет.
Трубу делать утепленной и дымосборник делать большим с подогревом.
Дверь надо делать как у Румфорда :grin:
Ссылка у меня на сайте...
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
Анатолий
Сб 19 Январь 2008, 03:23
Юрий, Ваше замечание
| От них толку, как от козла молока |
довольно спорно, на мой взгляд.
| Дверь надо делать как у Румфорда |
Вы имеете ввиду обратный зуб?
А вообще-то интересно, веками люди строили камины и веками мастера спорили - а нужен ли вообще дымовой порог, то бишь "зуб"...
Я склонен верить в необходимость зуба.
+7-922-711-96-89
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Сб 19 Январь 2008, 03:29
Против зуба я ничего не имею...
Но конструкция камина по Румфорду мне больше нравится.
Особенно его раздвижные двери :
И там все разрисовано...
Дед Юра
Анатолий
Сб 19 Январь 2008, 03:32
Сайт большой и на англицком языке - мне не осилить ихнюю навигацию. Не будете ли так любезны сбросить прямую ссылку на страницу? :
+7-922-711-96-89
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Сб 19 Январь 2008, 03:39
Анатолий
Сб 19 Январь 2008, 03:40
И что же Вы тут называете раздвижными дверками?
+7-922-711-96-89
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Сб 19 Январь 2008, 04:36
Это надо копать по сайту...
Если надо поищу
Ждите
Дед Юра
Анатолий
Сб 19 Январь 2008, 04:39
Очень интересно! Я еще без зуба камины не делал - консервативен...
+7-922-711-96-89
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Сб 19 Январь 2008, 04:42
Если покопаешь, найдешь много интересного...
Главное, тело камина выставляется на улицу и труба теплая :
Дед Юра
Анатолий
Сб 19 Январь 2008, 04:51
Эти снимки мне попадались. Возможно, климат другой. А я вот, даже когда можно обойтись без зуба - делаю. Нравится, как огонь по зубу "растекается".
+7-922-711-96-89
| У этого камина зуб не обязателен (см. трубу), но он есть! |
27.28 КБ |
1719 раз(а) |
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Сб 19 Январь 2008, 05:59
Климат там другой!
И люди другие, и деньги считают, и за хорошую работу хорошо платят...
Дед Юра
Анатолий
Сб 19 Январь 2008, 06:07
Ну, платят там не больше, чем мастер зарабатывает : .
А вот зуб все же предотвращает опрокидывание тяги. Конечно, от потоков воздуха тоже много зависит , но без зуба - еще хуже...
Даже в металлических вставках и то есть, чаще всего, некое подобие зуба. Более спорной является необходимость перекрытия сечения дымохода. Не думаю, что холодный воздух может опускаться именно по той стенке трубы, которая как бы прилегает к фасаду камина.
А труба легко прогревается парой газет, вернее - в трубе создается разряжение и - вперед!
+7-922-711-96-89
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Сб 19 Январь 2008, 06:18
http://www.rumford.com/store/doors.html
Это о дверках...
Дед Юра
Последний раз редактировалось: Юрий Подгорнов (Сб 19 Январь 2008, 06:27), всего редактировалось 1 раз |
Анатолий
Сб 19 Январь 2008, 06:24
Честно говоря, впечатлили только цены. За ссылку - низкий поклон!
+7-922-711-96-89
Паша
Сб 19 Январь 2008, 13:48
Эльдару :
Есть такой вращяющийся на свей оси дефлектор похожий не шлем, работающий как флюгер :поворачивает свою глухую стенку ветру.
Сб 19 Январь 2008, 13:53
Паша, вы про это
а вот в одном из исполнений
Виктор Пчелкин
Сб 19 Январь 2008, 19:36
| Анатолий писал(а): |
Я склонен верить в необходимость зуба. |
Уважаемый Анатолий,
до недавнего времени и я считал, что основная причина, по которой необходим каминный зуб - нисходящие дымы, газы в трубе, для которых нужен некий дымовой порог, вы наверное это имели в виду(если не правильно понял - поправте). После одного из семинаров на Гильдии печников ЛО и СПб, где доклад делал Колеватов В.М "О принципах работы каминов", я узнал (к своему стыду), т.е. поменял приоритеты в значении конструктивных факторов , что главное назначение каминного зуба - создать заужение в сечении топки для созданиия бокового подсоса воздуха из-за скачка (уменьшения) давления газов в зоне перекрытия портала (простите если кого-то запутал). Еще более - труба, при "правильном" построении "кишочков" камина, на работу собственно камина не должна оказывать существенного влияния (ее высота).
_________________ Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Вс 20 Январь 2008, 02:57
И можно просто посидеть у костра
Дед Юра
