 Печной комплекс с мангалом, духовкой и казаном в Африке Следующая тема
OlegAfrika
Регион: Afrika
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет, несколько дней изучаю ваш форум и вот решил написать и попросить совета.
Я живу в Африке в далекой стране Зимбабве, строю летнюю кухню и решил построить себе печь со всеми необходимыми мне дополнениями.
Обратится к профессионалами , как вы понимаете здесь не к кому , поэтому прошу совета и помощи у вас... С печами я сталкиваюсь первый раз, на рисунке нарисовал как смог, и что хотелось-бы, поэтому не обессудьте а по возможности помогите. Спасибо.
 Размер файла:  619.6 КБ
 Просмотров:  1033 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Олег.
В Африке есть какие-то особенности в приготовлении пищи в печи?
1. Что за керамо плиты для пиццы?
2. Казан греется газом?
3. Если судить по количеству дымоходов, то проблем со стоимостью работ и материалов нет?
OlegAfrika
Регион: Afrika
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет, нет особенностей, кроме - не бывает морозов,
здесь нет хорошего шамотного кирпича, он постоянно выкрашивается; если лепить на стены лепешки или тп,
поэтому хочу печь изнутри обшить керамическими плитами для пиццы (нашел в продаже) 350х500х20 мм
Казан - газ
Дымоходы - я первый раз приступил к этой работе, и боюсь со сложными не справлюсь
Very Happy
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Ищенко писал(а):
Здравствуйте Олег.
Бывал в этих краях. Местная кухня в основном представлена кашей из кукурузы. Которую едят с овощами, фруктами, мясом. С другими злаками там не очень. С белками тоже проблемы, в пищу идет даже человечина. Белое население там мягко говоря не в фаворе, если ты конечно не "гран патрон колонель", работающий на правительство.
Возможно, что ТС человек с европейскими кулинарными традициями и просто хочет построить там печной комплекс для приготовления привычной нам еды.
OlegAfrika
Регион: Afrika
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я русский и хочу готовить свою еду, без гари и сажи Радость . поэтому и прошу совета.
OlegAfrika
Регион: Afrika
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
как и какой делать раствор для печи из цемента? Глина на производит доверия .... Извести не встречал.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глину необходимо приготовить!
Копать поглубже, без биологических составляющих.
Простой способ: 200 л. бочка, 1/3 глина - 2/3 вода, замачиваем и активно перемешиваем (лопата и т.п.), минимум 3 дня. При появлении специфического запаха и получении сметанобразной массы без комочков (глины! камушки и корни не в счет), процеживаем через сетку, решетку и т.п. 4-5 мм.. В зависимости от жирности глины разбавляем песком. Количество бочек по необходимости.
Какие дрова?
Есть твердые породы?
Казан - газ
Very Happy
Плиты могут лопнуть! Может проще готовить в горшках, на листах железа?
Зачем под газ городить огород? Есть газовые плиты.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Олег.
Хм... Думаю для таких кулинарных вкусов нужна печь типа "русской" с соответствующим, по размерам приготовляемого объекта, габаритами.))
OlegAfrika
Регион: Afrika
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие дрова?
OlegAfrika
Регион: Afrika
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
дрова твердые, тяжелые
OlegAfrika
Регион: Afrika
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Газ только под казаном и с возможностью убрать горелку и топить дровами.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2017, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для газа и дров есть различие по высоте казана над огнем.
А используемый кирпич? Какой? Фото на срезе и сколе?
M_9l_C_O
СообщениеДобавлено: Ср 6 Декабрь 2017, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А проблем с материалом там не будет!?
Кладка печей, каминов, барбекю комплексов.
mospech.com
