 Проблема с задвижкой Следующая тема
polyntzevv
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите, а насколько сильно будет размораживаться дом, если будет без задвижки вообще? В деревне нет совсем газа, и вот я думал, если уж такое дело с этими задвижками у меня. Думаю, ну бог с ней, без задвижек так без задвижек, куплю обогреватель электро настенный с таймером и буду устанавливать например с 4-х ночи до 7-ми утра чтобы он включался, чтобы вставая с постели не стучать уж совсем зубами.
И второе, правдиво ли высказывание, что если поставить печь с котлом, то станешь "рабом котла" в смысле постоянно надо будет подкидывать?
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Абсолютно герметичных дверок нет!
Если есть, то стоимость дверки может оказаться дороже всей печки!
Выше Евгений Колчин уже показывал, что нужно сделать с задвижкой.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
polyntzevv писал(а):
Ск
Почему -есть котлы с бункером накопителем -хватает на 18-часов. На ночной режим и когда закончатся дрова -автоматически включается электрокотёл.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь с котлом и котёл твёрдотопливный - это не одно и тоже. Печь то всётаки теплоёмкая и режим протопки периодический. А котёл, да, постоянного горения
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы выбрал котёл твёрдотопливный. Видел на многих объектах прекрасно работают -и обслуживать(чистить) проще. Чем разбирать угол печи чтобы очистить регистр и колпак от сажи- в этом случае "танцы с бубном" вокруг печки.
polyntzevv
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что можете сказать про стропуве ? Стоит она того? Читал в форумах, коменты протеворечивые, кто как говорит.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни чего сложного научиться закрывать задвижку вовремя. на большинстве задвижек есть уголок со специальной отливкой для легкого отлома оного.
Писанин Роман +79036460762
