Дмитрий Галанин
Пн 4 Декабрь 2017, 11:34
Ну, так сводчатые и пирамидальные конструкции для того и придуманы были (ещё до нашей эры), чтобы работу "на излом" и на "разрыв" перевести в работу "на сжатие".
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 4 Декабрь 2017, 11:44
Кто запатентует?можно мне, маааленький процент на пенсию,
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Пн 4 Декабрь 2017, 19:26
vladimir-krestyanin писал(а): |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Есть ещё такой момент: Вы ведь, ребята, пытаетесь сделать так, чтобы КИРПИЧИ не разбегались. Причем здесь кладочный раствор вообще?
У кладочного раствора совсем другие функции. Главная из них -
выравнивание уровня кладки, то есть компенсация погрешности формы кирпича. Правильное применение кладочного раствора подразумевает его работу "на сжатие", а не "на разрыв". |
ну а че,построить печку в виде пирамидки или конуса усеченных)))) и будет,на сжатие. Только сознание ВСЕХ людей надо ПОМЕНЯТЬ,всего делов то.  |
А цилиндрическую -ещё лучше. Не будет напряжений в углах -так как отсутствуют сами углы. Кстати "голландки" в кожухах -были сами надёжными и долговечными печами в Советское время. Есть пример окно самолёта. Его не сразу придумали овальным. Были раньше прямоугольные окна. Были по этой причине крупные авиа катастрофы . Пока инженеры конструкторы не выявили причину -и окна стали делать овальными. Из-за напряжений в углах окон -появлялись трещины. Самолёты в воздухе разваливались. Не зря в природе матушке нет ничего прямоугольного и квадратного.
Дмитрий Галанин
Пн 4 Декабрь 2017, 21:35
Селиван Виктор писал(а): |
.... Не зря в природе матушке нет ничего прямоугольного и квадратного. |
Согласен. Но дело даже не в "прямоугольности-квадратности", а в совпадении плоскостей сдвига и концентрациях напряжений. Если этот же самый ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ кирпич класть не горизонтальными-вертикальными рядами, а использовать принцип полигональной кладки, трещины будут прерываться сами.
www.Redston.ru
Ромарио
Регион: Ярославль
Пн 4 Декабрь 2017, 21:52
НО!!! у круглого будет меньшая теплоотдча,при прочих равных.
Как пример,куб и шар равного объёма.
Писанин Роман +79036460762
Вт 5 Декабрь 2017, 06:26
Ромарио писал(а): |
Как пример,куб и шар равного объёма. |
От перемены мест слагаемых -сумма не меняется.Если "прочие" равные это площадь теплоотдающей поверхности и толщина стенок равные -то какая разница? Зато есть напряжения в углах. Есть банные буржуйки из металла -цилиндрические и квадратные. Квадратные быстро коробятся,по швам трещат. Что сварщик криворукий?
Вт 5 Декабрь 2017, 06:31
Если этот же самый ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ кирпич класть не горизонтальными-вертикальными рядами, а использовать принцип полигональной кладки, трещины будут прерываться сами. |
А на картинке покажите -так что не понятно . Я понимаю одно -если из прямоугольного кирпича выложить и круглое и квадратное. В круглом будет меньше напряжений. А если в прамоугольном сделать больше швов компесационных -то тоже частично снизятся напряжения.
Дмитрий Галанин
Вт 5 Декабрь 2017, 07:48
Ок. Сегодня с утра некогда. Вечерком нарисую...
www.Redston.ru
Ромарио
Регион: Ярославль
Вт 5 Декабрь 2017, 10:43
Ромарио писал(а): |
От перемены мест слагаемых -сумма не меняется.Если "прочие" равные это площадь теплоотдающей поверхности и толщина стенок равные -то какая разница? Зато есть напряжения в углах. Есть банные буржуйки из металла -цилиндрические и квадратные. Квадратные быстро коробятся,по швам трещат. Что сварщик криворукий? |
Кубический метр в форме шара и в форме куба это СОВЕРШЕННО разная площадь поверхности.
Вт 5 Декабрь 2017, 11:28
а если ещё с того куба лапши накрутить, то ваапче
Вт 5 Декабрь 2017, 13:54
Ромарио писал(а): |
Ромарио писал(а): |
Кубический метр в форме шара и в форме куба это СОВЕРШЕННО разная площадь поверхности. |
Эт понятно конечно. Но ты указал прочие равные исходные. Я понял как равные исходные по площади. Вернее так решил принять -чтобы тебя немного подзадорить.
Вт 5 Декабрь 2017, 15:16
Не подеретесь!
Лучше расчитайте мощность печи ниже!
12.74 КБ |
679 раз(а) |
Вт 5 Декабрь 2017, 16:36
мощность - от дельты Т, чем топим, гравицапой?
Ромарио
Регион: Ярославль
Вт 5 Декабрь 2017, 20:07
Андрей Ищенко писал(а): |
Не подеретесь!
Лучше расчитайте мощность печи ниже! |
А с гравицапой или без? https://www.youtube.com/watch?v=7ZxoXEJt8bk
Вт 26 Декабрь 2017, 22:35
спасибо!!! Всем за ответ вроде все растолковали грамотно от фибро волокон отказался .Хотя идея заманчива сама мысль что то крошить в раствор точнее добавлять . Это как Некое заморское снадобье которое придаст силу магическое свойство готовить , или как в суп приправу кинуть в конце перец -петрушку и тд :Жаль конечно грамотной безвредной химозы не придумали в раствор добавлять чтобы швы не трещали при перетопах и в других случаях. Чтоб они как резиновые были точнее эластичные проблемы многие решились армировать разным металлом не надо было бы . Это так мысли в вслух на будущие время подумать.
alexv03
Регион: РМЭ
Чт 31 Март 2022, 01:11
а можно в качестве армирующего материала использовать не ленту, а маячок для штукатурки 3 или 6 мм? Материал та же оцинковка+ высоту шва поможет проконтролировать новичку?
Чт 31 Март 2022, 11:15
Есть готовый материал для кладки с внутренним армированием. ничего выдумывать не надо. До 1350 градусов отлично работает
