 Вторая печка Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2017, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
у соседей была РП с подтопком, у топки стенка в кирпич, сколь не топили, завсегда чуть. Понятно, что на ПМЖ зимой в этом смысл присутствует, но весна-осень, зачем?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2017, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весна-осень тоже ПМЖ бывает. А ещё для равномерности. В топке самые высокие температуры.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2017, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
и всёж таки неравномерный прогрев-повышенное трещинообразование. и второе, при очень массивном низе можете вывалиться из режима протопки через 12 часов, будете через 18 топить по ночам.
Кстати, выбирать всеравно вам, я только свои соображалки озвучиваю, так сказать полный спектр, идеальных-то печей почти не бывает?
2 раза по 3 часа топлю зимой только после -10, в этом году не пришлось.
Зимние заезды вреднее всего - по три закладки, пока дом прогреется. С коротышами по 30 см еще больше.
Вот тогда тепловой удар.
Так что выбираем из предъявленного? Или все на помойку?
Если все негоже, может составите техзадание по МОИМ вводным: планировка, колпаки, зоны прогрева, сушка над плитой?..
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2017, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
A.N.Volodin писал(а):
Я делал примерно так: вся печь в полкирпича плюс футеровка: в топке полкирпича шамота, ХК и опускной шамот на ребро, лежанка и подъёмный без футеровки. Угадайте, где быстрее и сильнее всего нагрелось от небольшого кол-ва дров при первой протопке? В районе топки!
Извините, почти ничего не понял. ХК - это что?
А можно по-обывательски? Smile
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2017, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так с РП всегда. Отсасывает. Да и ходов нет, из подтопка все прямо в трубу. Только для ПМЖ. У нас все дома были изначально с РП, реже с подтопком.
Когда старики поумирали и стало некому зимой поддерживать тепло, многие перешли на отопительно-варочные печи.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2017, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это хлебная камера над топливником, к вашему проекту отношения не имеет, я просто про разность нагрева топки и остального.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2017, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это хлебная камера над топливником...
Это значит, температуры к 250 град. Может служить альтернативой варочной плиты.
Не так?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2017, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не так?
Не так. Температуры после протопки 350 плюс-минус. Плиту никак не заменит: во время топки ничего не сваришь и быстрого тепла в комнату не получишь. Может служить альтернативой русской печки.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2017, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
нахлобучьте колпак на низ от интернет печника, не надо с фундаментом мудрить, а половинка выдвинутая в комнату даст дополнительную теплоотдачу в этом направлении
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2017, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
ещё раз посмотрел варианты, в принципе все рабочие, косяки правятся. Время есть, порисуйте
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2017, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Smile
Уж на экран смотреть тошно, а картинки в Яндексе порываюсь покрутить... Сниться стали, за месяц в режиме нон-стоп...
Отдохну... может придет озарение...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2017, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите печку Шевякова ПДКШ. Мне кажется, что под габариты вашего фундамента и ваши запросы, она может быть хорошим вариантом. Да и печка там интересная.. http://www.pechkaru.ru/
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2017, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел. Маловаты по объему, будут перегреваться.
Зато наткнулся на известную печь Буслаева 3х4 - мой размерчик.
Топка с затылка сводчатая, а ходы прямо над топкой, за что меня здесь ругали. И правильно - нельзя ставить колпаки на плиту.
Отдохну пару дней и "сложу" вариант с колпаками над куполом, а плита будет зауженная до 1,5 кирпичей вдоль фасада.
Как раз хватит на кастрюлю и сковородку.
Останется решить: футеровать или делать жаропрочным поясом.
Печь Буслаева
 Размер файла:  233.7 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
И чем хороша эта печь? Сборная солянка с кучей железяк и слоями шамотными ,красными в перемежку,кладка на ребро. Кустарщина -которую опубликовали в каких то книгах. Чисто садовоогородный вариант. Такие печи по ППБ -должны быть либо оштукатурены ,либо окужохованы. Оштукатуренные варианты требуют постоянных ремонтов. Да и теплоёмкости ни какой -строил такие в 80-х гг в садовых домиках. Весенне-летний вариант -от сырости дом просушить,варенье на плите сварить. К утру печь холодная.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Сборная солянка...шамотными ,красными в перемежку...Кустарщина...Чисто садовоогородный вариант...требуют постоянных ремонтов...теплоёмкости ни какой...Весенне-летний вариант...варенье на плите сварить...холодная.
Из конструкции Буслаева мне интересно только обведенное красным, и только.
Видимо, Вы не вникли в текст сообщения.
 Размер файла:  25.09 КБ
 Просмотров:  547 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
видел другое решение этого узла в той-же шведке
 Размер файла:  61.15 КБ
 Просмотров:  651 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
завалялась шведка 3/4к. тока плита стандатная что в продаже 35/40см
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Придется все же вывести перемычку еще на четверть вперед, чтобы иметь 1,5 кирпича опоры.
Для ремонтопригодности на перемычку положить уголок, чтобы можно было менять треснувшие кирпичи не разбирая колпак.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Плиту найдем, обрежем.
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно наверно и 41*71, поперёк, объём топки сохраним. Всеравно ТС второй ярус по уголкам решил. Только осталось опускной с подъёмным поменять местами
Если угол колпака вывесит как Сергей советовал, на подпорку с трубы, то и подход со стороны кухонного стола можно организовать
