Вт 12 Декабрь 2017, 16:27
| Vladimir-spb писал(а): |
Нагреть калориферный канал через шамот можно. Только сперва шамот надо нагреть ... а это 1 час.. Так что быстро не получится. |
Не убедил. У тебя тоже сначала шамот греется.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 12 Декабрь 2017, 16:55
| tuomob писал(а): |
Не убедил. У тебя тоже сначала шамот греется. |
Юрий.. посмотрите внимательно. В верхнем модуле фронтальная панель из оребренной профтрубы омывается ДГ напрямую. Работает конечно только в режиме разогрева. Далее в зимнем режиме эта часть отключается.
Вт 12 Декабрь 2017, 19:24
Виктор ... вот нравиться мне ваш максимализм...из огня да в полымя..
то пророчите "пробуждаться от дубака" , то "лишний уже подогретый воздух куда девать" .... вы уж определитесь.. |
И то и другое. Вы действительно процессов не понимаете или не желаете понимать. Как тут есть Вован Ебла... Просит совета. Но и ни одного совета не воспринимает как "баран смотрит на новые ворота" -на те советы которые ему дают.
| Виктор... вот и покажите класс... раскритикуйте обосновано конструкцию . Покажите свою компетентность на фоне человека без "понимания процессов" . Только пожалуйста конструктивно, без неаргументированных заклинаний ... мол рассыпется и все. Желательно подкрепить свои утверждения циферками.. а то мы так и не поняли ... от чего сдохнем... от холода или от жары. Или от того и другого последовательно. |
Здесь описано http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10483 ) А ваши идеи разъяснять как?
Вы всё равно свою точку зрения будете отстаивать. Здесь Вы ни один такой типа Вована Ебла... Да и многие здесь вам разъяснили -вы стоите всё равно на утопической идее. И будете стоят до конца. Какие то разъяснения бесмысленны. Всё отключаюсь от уведомлений в этой теме.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 12 Декабрь 2017, 21:43
| Селиван Виктор писал(а): |
| Как тут есть Вован Ебла... Просит совета. Но и ни одного совета не воспринимает как "баран смотрит на новые ворота" -на те советы которые ему дают. |
Ну мне как то ваши отношения с Вованом не очень интересны.
А ваши идеи разъяснять как? Вы всё равно свою точку зрения будете отстаивать. ... Какие то разъяснения бесмысленны.
Я довольно подробно разъяснил свои идеи и конечно буду отстаивать свою точку зрения. Чью же еще мне точку зрения отстаивать? Однако с вашей стороны кроме общих фраз и ярлыков увы ничего не услышал. Никаких технических аргументов вы не привели. На прямую просьбу перейти на технический язык , вы отреагировали в стиле "тьфу на вас .. " и просто покинули тему . Дело хозяйское ... до свидания, Виктор.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 8 Январь 2018, 12:36
Граждане практики, дайте дельный совет. Планируется П-образный щиток общей шириной стенки в один кирипич. Есть два варианта разбивки его стенок.
1 вариант : 1.2кр - 1.4дым. -1.4кр
2 вариант : 1.3кр -1.3дым - 1.3кр
Первый вариант проще в изготовлении , но имеет более узкий канал и самое главное неравномерность прогрева между внешней и внутренней стенкой. Есть подозрение , что эта неравномерность может привести к трещинам. Да и внутренняя стенка в четверть без штукатурки , вроде не есть хорошо.
Второй вариант , куда лучше смотрится в плане равномерности прогрева и ширины дымового канала. Но пилить там дофига. Можно конечно частично использовать кирпич Lode 85mm , но он зараза дороже и получится микс c витебским.
Практики печники.... как лучше сделать ?
123.65 КБ |
497 раз(а) |
