artshamot
Вс 20 Январь 2008, 13:10
Тема-изразцов для плитки здесь как то вяло идет. Хотя форум и к этой теме относится напрямую. Кванин (а у него мы заказывали плитку и скажем честно, он не справился с задачей - его изделие диаметрально отличалось по цветовой гамме и по другим требованиям от эскизов-фотографий)- старается популяризировать это направление. а вы, печники отмахиваететсь. Кванин конечно не "безрукий", но не все ему подсильно, а так, простенькое-традиционное, без полета фантазии. И конечно нужен авторский контроль, иначе идет отсебятина и не лучшая. А тема на самом деле небезинтересная, модная даже, судя по запросам заказчиков. Могу вас понять - вы не хотите геморроя с этой плиткой, т.к. в первую очередь думаетет о том, что она может не состыковаться с печкой как по материалу так и по температуре и о том, что вам может придется ремонтировать печь в каком-то месте и придется эту плитку ломать. Вы все преследуете свой интерес забывая о том, что заказчик любит еще и КРАСИВО, ИНДИВИДУАЛЬНО, СТИЛЬНО в его понимании, а не в вашем. И надо все таки это учитывать и не отмахиваться, а изучать это направление и предлагать его. Оно все равно осваивается и будет далее осваиваться дизайнерами, архитекторами и прочими декораторами и они сами будут оказывать эту услугу - декорирование каминов и печей заказчикам, а вы просто будете пролетать мимо этой кормушки из-за своего упрямства. И еще один аспект - ко мне обращаются люди, которым сделали печь и печники (разные) им всем говорили -.....У меня кончилась красная глина, а вам надо внутри печи вот эту детальку -элемент облепить-закрепить красной глиной -ищите красную глину и делайте сами. Что это? И как можно этот элемент скрепить красной глиной накрепко, ежели температура обжига у красной глины гораздо выше, чем в ваших печах. Дуриловка откровенная. Успехов вам и прогрессивного взгляда на вашу тематику с учетом нашего интересного времени, когда модны разностилевые интерьеры позволяющие иметь-делать фантастические вещи в своих домах-квартирах.
Виктор Пчелкин
Вс 20 Январь 2008, 14:52
Уважаемый artshamot,
Я печник и занимаюсь производством, т.е. сбором достаточно типовых конструкций – печей, каминов и барбекю. Все «творчество», сказать по правде, заключается в незначительной модификации этих стандартных конструкций для «вписания» ее в другую строительную конструкцию – дом, а так же придать индивидуальность и своеобразный колорит внешнему виду печного изделия, в рамках и пределе ненавредительства внутренней сущности самой печной конструкции. Мне приходится собирать изразцовые печи и, признаюсь, здесь для творчества печника нет особых просторов, - я должен строго выполнить монтаж изразца в соответствии с его геометрией и требованиями их пространственного расположения - какое уж здесь творчество. Назвать творчеством гемор при сопряжении керамики и печной гарнитуры, или проблемы повертикальной или погоризонтальной одноразмерности изразца, или вопрос, как его подгонять без «вымачивания», иначе закрасятся «цеки» - трещинки на поливе и т.д. и т.п. А если он лопнул при сверловке отверстий в румпе?! В Питере есть очень много мастерских занимающихся керамикой вообще: кто-то делает посуду и изделия декоративно-прикладного направления, кто-то откровенный китч - копилки-поросята, а кто-то печные изразцы, и таких из общей массы керамистов – единицы. Прошу заметить, что упомянутые направления керамики, почти совсем не пересекаются. Никогда не слышал, уж не говоря, что видел, об изразцах, сделанных в мастерской, специализирующейся на поросятах. О керамистах: никогда не слышал и не видел керамистов, которые собирали бы хорошие печи и камины из кирпича. И обратно, выскажу сугубо свое мнение: печники никогда не сделают и не решат проблему изготовления изразцов, даже на очень и очень среднем уровне – это отдельная, очень специфическая и очень сложная в теоретическом, и технологическом, и инженерном плане задача. Мне много пришлось заниматься камнеобработкой пренебрегая печными делами, но как печник я могу выпилить ну, там полочку, накатать профиль, склеить детали, но чтобы мозаику или глубокую объемную резьбу, или даже, нечто совсем примитивное – переполировать плоскость той же каминной полки – н – и – з – а - ч – т – о! Говорю, опять же, только от себя: МЫ МОЖЕТ БЫТЬ И ХОТИМ, НО НЕ МОЖЕМ!!! Более логично было бы обсуждать печникам особенности технологии и материаловедения при изготовлении глиняного красного керамического или шамотного кирпичей. И рассылать свои рекомендации на кирпичные заводы. Вот собственно и все.
P.S. А что по этому вопросу скажет господин wprilepski
_________________ Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Вс 20 Январь 2008, 15:30
Уважаемый artshamot, это был крик души.. или агитация всем клеить плитку?
Так же считаю, что украшение печи в полный глянец не работа печника, тем более плиткой под изразец. Если выкладывать полность печку на стандартном изразце, то это очень кропотливая работа в плане подготовки, а особо для заказчика в цене. Проще, если уж так хочется глянца, купить печь промышленного изготовления, того же Гленрич.
Второе, изразец все же "натягивали" на печь из за плохого качества кирпича или даже на глинобитку, для удобства эксплуатации, уборки пыли и созданию "вида печи". Сейчас выпускается достаточно марок плотного кирпича, который, если грамотно применить в печи, не хуже отдает тепло и имеет приглядный внешний вид, и так же можно протереть поверхность тряпочкой смахнув пыль (отсюда -лишние полочки - есть пылесборник).
Третье, керамика, покрытая глазурью не участвует во влажностном обмене воздуха в помещение, а грее только как ИК панель. Считаю что поверхность печи из открытого пористого кирпича так же важна для поддержания ТВ режима помещения, как например чистый сруб из дерева (отсюда так не рекомендуется покрывать печь лаком).
Четвертое, печник все же должен заниматься печью, а не быть плиточником. Вы со своей стороны, предлагая плитку должны и предложить мастера, который будет этим заниматься, а не кивать на печника, мол он все знает, но не мы. Тем более, когда печник построил печь, ее просушили, выявили дефекты по которым можно предъявить претензии печнику, приходит "ваш" человек и дальше работает с печкой, в плане "украшения" ее плиткой. Или же для пользователя, решившего самостоятельно обклеить свою печь на витебском, например, кирпиче, вы должны дать ему полный комплекс рекомендаций по применению вашего продукта.
Пятое, проработкой стиля все же пусть занимаются дизайнеры в содружестве с художником керамистом, а не печник. За последним - конструктив.
Это касаемо печей. А вот "чистые каминисты" вполне могут заинтересоваться вашей продукцией, однако, что то в последнее время больше прослеживается тенденция к камню и изделий из него, а то и строгий хай-тэк.
Вс 20 Январь 2008, 15:40
Классики говори: "Спрос рождает предложение". Не такая большая прослойка нашего населения, способная позволить себе изразцовые печи.
Лучший результат облицовки печи плиткой получается, если клиент заранее скажет печнику, что он планирует делать с печкой в дальнейшем. Увы, печники не до такой степени развили свою интуицию...
Виктор Пчелкин
Вс 20 Январь 2008, 16:54
печной керамической плиткой "под изразец" в ЛО и СПб весьма успешно занимается Бабиков Сергей Евгеньевич ( ООО "ДИВА"): плитка под изразец, стеновые панели и элементы декора. С.Е. проводил на Гильдии презентацию своей продукции - очень интересно, человек болеет проблеммой и владеет всеми тонкостями вопроса. Если вас это заинтересовало, то могу сообщить его или наоборот ему ваши координаты. К сожалению не могу дать ссылку на его сайт, так как не знаю.
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
51.4 КБ |
2081 раз(а) |
46.19 КБ |
1940 раз(а) |
90.27 КБ |
2070 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Виктор Пчелкин (Вс 20 Январь 2008, 17:12), всего редактировалось 2 раз(а) |
Вс 20 Январь 2008, 17:01
Виктор, артшамот сам занимается, как я понял изготовлением такой плитки, попутно с вазами и поросятами-копилками. И болеет душой, что не идет его продукция. Во всем виноваты печники.
Виктор Пчелкин
Вс 20 Январь 2008, 17:15
Евгений, ну это как обычно, у нас же профессия такая: печник-стрелочник
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Вс 20 Январь 2008, 20:00
Виктору Пчёлкину. В БРЕВЕ не Бабикова ли камин выставлен ?
Виктор Пчелкин
Вс 20 Январь 2008, 20:55
Александр,
так точно.
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Вс 20 Январь 2008, 21:35
Увы на меня они не производят никакого впечатления. Сколько раз заходил в Брев удивлялся как такое можно людям показывать. (ради Бога, это личное) Есть печи не очень красивые, есть обычные изразцы, ровные, не представляющие особой ценности, но всё же это изразцы, а ЭТО ? Нет названия сему произведению. Если есть спрос, пускай покупают. Бог меня оградил от общения с заказчиками, которые хотели бы установить у себя ЭТО. (да простит меня С. Бабиков)
Виктор Пчелкин
Вс 20 Январь 2008, 22:02
Уважаемый Александр,
Генри Форд говорил: "Машина может быть любая и любого цвета, но только марки Форд и только черная", - но ведь это же не так: люди ездят на совершенно разных и разноцветных машинах. И слава Богу. А потребительский рынок гораздо "умнее" нас с вами.
У Сергея Евгеньевича есть замечательные решения облицовки массива трубы в терракотовой не раскрашенной плитке, элементы терракотового декора и т.д.и т.п., которые по эстетике вполне могут сочетаться с чисто печной кладкой.
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Последний раз редактировалось: Виктор Пчелкин (Сб 2 Февраль 2008, 23:52), всего редактировалось 1 раз |
Виктор Пчелкин
Вс 20 Январь 2008, 22:26
В качестве примера хочу привести фотографии камина, облицованного плиткой под изразец. Меня пригласили в качестве консультанта, что б попытаться исправить "косяки" , допущенные при монтаже плитки. К сожалению - ничем не смог помочь. Основу камина собирал Миркис С.М.. Потом, позже, изразцы клеил московский печник. Сами изразцы, так же проектировались и изготавливались в Москве. Фотография к сожелению не очень хорошо передает изумительную красоту и неповторимую оригинальность облицовки портала камина в псевдоврубелевском стиле.
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
67.71 КБ |
2103 раз(а) |
68.71 КБ |
1886 раз(а) |
Вс 20 Январь 2008, 22:32
Оригинально. Художественная работа.
artshamot
Пн 21 Январь 2008, 12:55
[Я вовсе не навязываю свою плитку и не собираюсь здесь заниматься саморекламой. Вопрос в том, почему приходится работать над одной вещью- печью-камином разным (то, что специфика разная, это само собой) специалистам не согласованно. Например, мне неизвестны все ваши нюансы, вам наши, а страдает в итоге заказчик. Вы поднимаете здесь много интересных моментов, которые меня озадачивают и я над ними думаю в плане их разрешения в комплексе своего и вашего: совместимость матерала -плитки и печи-камина, замена фаянсовой плитки, которая "не выпускает тепло из печки" на другую- шамотную, фарфоровый шамот, красную глину- есть немало техник позволяющих обойтись без глазуровки.
artshamot
Пн 21 Январь 2008, 13:05
Мы занимаемся интерьерной керамикой и продукция наша - например, плитка, делается исключительно на заказ и по эскизам дизайнеров или заказчика. И у нас нет проблем с нашей продукцией. Это заказчики спрашивают нас о всех тонкостях монтирования плитки - от клеев-растворов, до поиска печника-укладчика. Мы только изготавливаем. но не монтируем камин-печи!!!!!!!!! И наш интерес в одном - не навредить заказчику и нашей плитке, поскольку вещи красивые, дорогие. И ВСЕ!
Пн 21 Январь 2008, 14:05
о том и разговор, что конечным стрелочником по применению вашей продукции становиться печник, взявшийся за ее укладку.
посему: д.б инструкция по применению вашей продукции , дабы заказчик, самостоятельно или с помощью приглашенного плиточника, мог безбоязненно применить вашу плитку, поскольку ее применение требует определенных тонкостей, в отличие от простой укладки настенной, и тогда за качество уже будет спрашивать с вас
в край обучить своих монтажников или желающих печников, для производства монтажа или наклейки плитки на тепловой агрегат
ЗЫ: кстати, а имеется ли на плитку сертификат соответствия
Пн 21 Январь 2008, 14:33
Верно, Евгений. Страшно то, что когда собираешь изразец, то думаешь, что будет с изразцом через некоторое время. Ведь собираешь кота в мешке и будешь в любом случае отвечать перед заказчиком.
artshamot
Пн 21 Январь 2008, 15:12
Когда я начинАЛА делать ремонт в новой квартире, то досконально изучала техники которые мне нужны были для декорирования-оформления помещения. Конечно, удобней пригласить спеца - который делает это изо дня в день. Но в том то и дело, что у нас все по-прежнему в любом деле - ОЧАРОВАНИЕ-ОДУРМАНИВАНИЕ на входе и РАЗОЧАРОВАНИЕ на выходе - без контроля и знания предмета тебя всегда норовят обмануть. Вы ежели чего не умеете, то предпочитаете охаять новое или вам не понятное. Мое же кредо - постоянно изучать новое и совершенствоваться. Хвалите себя, промоушничайте - ваш сайт на это и расчитан. Я бы к себе никого из вас не пригласила для камина - много понтов (я например, никогда не кичусь своими знаниями и успехами) и завышеная самооценка. Ничего у вас на сайте мне понравилось выставленное - но, как говорит моя бабушка - ...На каждую кастрюльку есть своя крышка. Каждому мастеру по его заказчику. Успехов.
Пн 21 Январь 2008, 15:23
То же и про Вас. Сначала красиво, понты , качество, после-разочарование, невыполнение обязательств, изразец в мелких трещинах сам по себе, без нагрева. Геометрия никуда, это и не страшно, но если б Вы, уважаемая, предупредили. что на сантиметр плитка меньше станет. А на что клеить суррогат Вы и сами не вкурсе. Главное слепить и деньги в карман. А печник он должен всё это знать, на себя ответственность взять, деньгами а не словами ответить за качество. Ну и так далее...
artshamot
Пн 21 Январь 2008, 18:19
Мы делаем эксклюзивные качественные изделия и от наших заказчиков не получаем рекламаций, а только новых заказчиков по их рекомендациям. В вашем же случае думаю, что вы искали и нашли именно что-то дешевое, чтобы в смету уложиться, вот и получили непонятно что. У нас например, посетитель этого сайта Кванин, сделал плитку по нашему заказу - (мы по горло были в работе и не успевали исполнить заказ сами - решили передать его кому-то из собратьев) и в результате нам пришлось извиняться перед заказчиком и переделывать плитку (за свой счет) т.к. данный господин Кванин совершенно не понимает того, что ежели задан например цвет общий, то именно он и должен быть на плитке и никакой другой подобный, который у него есть под рукой. А уж толщина и прочие параметры оговариваются подробнейшим образом и образцы, пробники, прилагаются к Договору и по мере изготовления утверждаются или не утверждаются заказчиком. Заказчику от нас могут быть только рекомендации, но не указания. На мой вопрос-замечание так и не ответили, занялись казуистикой. ЧТО ЗА ДУРИЛОВКА С КРАСНОЙ ГЛИНОЙ, КОТОРОЙ ПОЧЕМУ-ТО У ВСЕХ ПЕЧНИКОВ НЕ ХВАТАЕТ НА ОБМАЗКУ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕТАЛИ В ПЕЧИ? Если вам сказать, что примерно человек 18 меня об этом спрашивало - вас это не очень рассмешит? Лично мое мнение - печник знает, что любая обмазка будет отваливаться с этой детали, поэтому морочит голову клиентам - ведь если это они сделают сами и она отвалится, то он НИ ПРИ ЧЕМ. А как сделать по уму он ПРОСТО НЕ ЗНАЕТ.
