 Забор воздуха с улицы Следующая тема
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 20 Декабрь 2017, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предположим, что норматив 30м3 в час на человека или полная однократная замена воздуха в помещении в час - это завышенная вдвое норма советскими медиками. Пусть даже втрое.
Но скажите, у кого предусмотрена замена всего воздуха в доме хотя бы за 3 часа (а не за час по нормам)???
Так что наличие печки, которая два раза в сутки меняет воздух в доме в соответствии с нормами - большое благо.
НО надо же добровольно защемить себе айер подачей воздуха для горения с улицы!!!
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Ср 20 Декабрь 2017, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин, понимающих это наверное считанные единицы. Так что вам от меня благородное рукопожатие :hi
Вы моими мыслями озвучили)
СообщениеДобавлено: Ср 20 Декабрь 2017, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
я рад за вас, что мои расчетные доказательства сего факта начинают доходить ...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 20 Декабрь 2017, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я помню, воздухообмен в жилых помещениях рассчитывается как 30 m3 на человека в не зависимости от объема. А так получается что 100 кубов холодного внешнего воздуха мы должны подать в помещение для работы самой печи. Просто мухи отдельно. котлеты отдельно... это логичнее чем все в в одной тарелке. Никто не мешает делать приточную вентиляцию с подогревом от печи и обеспечить нужный для ЧЕЛОВЕКА воздухобмен. А отдельным каналом подводить воздух нужный для печи.
И так же разумно предоставить пользователю решать, открывать ему форточку в мороз , что бы поддержать горение в печи или открыть заслонку под печкой
Остается процитировать самого себя почти годичной давности. ))
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 21 Декабрь 2017, 00:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предположим, что норматив 30м3 в час на человека .......
Так что наличие печки, которая два раза в сутки меняет воздух в доме в соответствии с нормами - большое благо....
30 м3/час х 24час=720 м3 х 4 чел=2880 м3 в сутки.
Давно небыл в городе, может уже все в городских квартирах умерли от удушья.
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 21 Декабрь 2017, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько мне известно, у вас имеется печь с возможностью подавать воздух на горение и с улицы и из помещения, можете сообщить сравнительные результаты?
СообщениеДобавлено: Чт 21 Декабрь 2017, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
ваш расчет не верен
вы не учитываете в городской квартире вытяжку на объем воздуха из туалета и кухни при наличие плит (газовая и электрическая)
цифра будет гораздо выше
если вы не обеспечили себе такого притока - это ваша проблема и решать ее только вам, как собственнику квартиры
после ремонта в своей квартире для залпового проветривания установил в туалете вентилятор на 1200 м3/ч
с забором воздуха с коридора, кухни и туалета
вытяжку на кухне удвоил на два канала стояка естественной вентиляции плюс вытяжка на 550 м3 (регулируемая) над плитой с выбросом на улицу и отрегулировал в туалете
на всю естественную вентиляцию установил обратные клапана
в жилых комнатах приток Ф120
в спальной два входа по углам под потолком
зимой работает естественная вентиляция за счет разности давлений
летом трудится СКВ на регулируемой мощности
Теперь вернемся в загородный, в моем случае дачный, дом.
Площадь жилой зоны в зимнее время 30 м2
Живут двое.
Воздух в жилую зону поступает инфильтрацией через щели в стенах, дверных притворах и пр. Окна пластик открываем на проветривание только утром.
В течение дня двери в холодную зону (сени) открываются для входа/выхода.
считаю вентиляции в доме нет (!)
единственная вытяжка через щель в задвижке печи
проветривание без сквозняка - открытие двери в сени
холодный низом выдавливает воздух из под потолка в кухне
во время топки печи сжигаем по 8 кг дров утром и вечером
расход воздуха на горение - 70 м3 за час топки (условно)
по расчетам на двоих в час надо поменять в жилой зоне 60 м3
что близко к цифре ушедшего в печь
воздух в печь заходит с низу, значит идет активное перемешивание
за счет теплых стенок и горячей топочной дверцы воздух нагревается и поднимается
остывая и перемешиваясь с поступающим холодны от стен он опускается вниз и частично уходит в печь
остывание помещений в доме не замечено на установленных термометрах
так зачем мне городить трубы под полом на улицу и переделывать подвод и регулировку воздуха в печи
у меня дом обеспечен воздухообменом по нормам только два раза в сутки - при топке печи (?)
Если в загородном доме сделана естественная вентиляция с притоком и вытяжкой за счет разности давлений, т.е. работает в основном только в зимнее время, то
при топке печи возмещение затрат воздуха на горение будет идти в основном через приток в комнате, где установлена печь
и расход этот составит в пределах однократного обмена за час по нормам для жилого помещения.
В большинстве случаев подвод воздуха с улицы делается в жилых домах при использование камина или топки, как декоративного или вспомогательного источника тепла
т.е. в доме работает стационарная система вентиляции с контролем температур воздуха в помещениях
в данном случае расход воздуха на работу камина или топки будет лишними затратами для горения дров, а это минус в системе
уж лучше пусть поступит дополнительное тепло в помещение от камина или топки и система вентиляции дома подаст воздух с меньшей температурой в данное помещение, что будет в плюс всем
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 21 Декабрь 2017, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
ваш расчет не верен...
Меньше всего я верю кабинетным писателям ГОСТов и СНИПов с цифрами взятыми с потолка.
Нельзя сравнивать квартиру в центре города на центральной улице и домом в деревне.
Люди устанавливают стеклопакеты и годами их не открывают, чтобы не задохнуться от свежего воздуха из выхлопных труб автомобилей.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Декабрь 2017, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
верить или не верить это ваше право
но весь мир живет именно по нормам
не исключение и РФ
*хронические заболевания не начинаются в один день,
им предшествует длительный период накопления ...
когда прижмет, "запоете" по другому
Дачник писал(а):
Люди устанавливают стеклопакеты и годами их не открывают.
я так же в доме практически не открываю окна, поскольку у меня работает естественная вентиляция с воздухообменом не ниже нормируемого при температуре наружного воздуха (+/-)5 гр.С
на входных клапанах установлены фильтры
я их меняю раз в месяц
при том, что живу в спальном районе вдали от автомобильной дороги
Paly4
Регион: Беларусь, Жлобин
СообщениеДобавлено: Сб 23 Декабрь 2017, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Furby писал(а):
Наверное поддувало закрывает
именно!
с уважением Крутелёв Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср 27 Декабрь 2017, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом сезоне была такая просьба заказчика сделать доп забора воздуха для горения из под пола . Причины как я понял две 1) вентелируемые полы из дерева под ними бетонная плита в цоколе дома заложены окна продухи для забора воздуха . Суть прогонять его после вытопа печи просушить как бы но печь будет выстужатся по логике а делается чтобы дерево не гнило .2) доп воздух нужен боится что не хватит в режиме каминопечи с открытой дверкой так как ставит супер тройные окна и герметичные двери . Что вышло по факту . От меня 3) пункт нарисовался подать на ВВ на горение Убедил разделить на два независимые подачи на свой страх и риск .Завел через классическое подувало поставил регулируемую задвижку на удлиненом штоке чтоб в обратку не кидало ,и было разделение и протащил до выхода ВВ верху над дверкой в топке по задней стенке. Жду просушки печи и полной отделки дома посмотрим как свежий воздух обогащенный кислородом благотворно влияет на КПД и количество топливо. Я так понял еще и по этим фактором многие хотят сделать забор воздуха с улицы . Самому интересно Smile
 Размер файла:  237.62 КБ
 Просмотров:  838 раз(а)
 Размер файла:  211.29 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
 Размер файла:  225.51 КБ
 Просмотров:  739 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Декабрь 2017, 05:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал так в 2012 году. Полёт нормальный. Заказчик довольный.В помещении свежий воздух всегда. Про к.п.д. неизвестно. Печь с камином топят только по выходным. Заказчик заезжает в пятницу вечером и топит выстуженную печь и помещение 5-6 часов. Субботу и воскресенье по 1-2 часа в день. Что интересно -печь и камин без трещин от таких резких перепадов температуры.Камин - евротопка чугуниевая. Когда работает камин -воздух для конвекции из под пола также берётся. Полы от этого тёплые -ходят босиком.Сделаны ещё отверстия в полу для конвекции воздуха в помещении. Фундамент и земля под полом защищены изнутри теплоизоляцией. На улицу зимой только одна отдушка открыта диам. 100мм. На ночь закрывают.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Декабрь 2017, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне нравятся эти моменты, когда сами заказчики разрабатывают вентиляцию в доме ... с забором воздуха с улицы через подпольное пространство
СообщениеДобавлено: Ср 27 Декабрь 2017, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если по профессору Кржишталовичу, то не с улицы надо брать, а с помещения.
Возле стен на полу решетки в подпол (поверх плиты).
Соответственно лаги надо сделать с зазорами (окнами) для обеспечения этого процесса.
Цель: "утилизация плохого воздуха", опускающегося вдоль "холодных" стен и проветривание подпола.
У парня под Воронежем, по моей рекомендации, реализовано. Работает. А с улицы отдельным каналом (регулируемый) берётся воздух и прогоняется вдоль задней стенки печи (от стены отступка с организацией калориферного канала). Всё работает, парень доволен.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Декабрь 2017, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор для банных кирпичных печей в парной как думаешь актуальней будет такой вариант, ведь для обмена воздуха после приема бани многие проветривают открытием окном .
СообщениеДобавлено: Чт 28 Декабрь 2017, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такое наверно модно стало, много информации идет с строительных форумах слышу от заказчиков фразу прочитал на ФорумХаусе . Опять же внедрение европейских технологий в новых домах вижу тенденцию изначально закладки при возведении дома в фундамент помимо вентиляци прокладывают трубы на приточку не только камина но и печи . Пару раз звонили знакомые прорабы с вопросом о размерах закладываемых труб в стены и полы . Хотелось и самому знать технологию расчета грамотного особенно для подового горения для теплонакопительных каминов на базе печных топок .
СообщениеДобавлено: Чт 28 Декабрь 2017, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
см. ТРОЛ
СообщениеДобавлено: Чт 28 Декабрь 2017, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за наводку третий год читаю мне бы лекции практические послушать Smile
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 29 Декабрь 2017, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Мариуполе в 1905г. решали вопрос так.
Печь - это душа дома!!!
 Размер файла:  132.49 КБ
 Просмотров:  903 раз(а)
